Samsung UE40EH5000 - ciągły restart, podejrzenie zasilacza lub płyty głównej
Grabelny 16 Wrz 2024 12:52 693 11
  • #1 21228282
    Grabelny
    Cześć,
    Mam problem z telewizorem samsunga UE40EH5000.
    Telewizor ciągle restartuje. Włącza się na kilka sekund, wyświetla logo samsunga, wyłącza i tak cały czas.
    Z diagnoz wynika że Tcon raczej OK, taśmy i matryca też. Podłączałem go z odpiętym Tconem i działa tak samo tylko bez wyświetlania obrazu.
    Po odpięciu płyty głównej od zasilacza nie ma reakcji. Podejrzewam padnięty zasilacz lub płytę główną.
    Zasilacz: BN44-00496A
    Płyta główna: BN41-01795A
    Jakieś pomysły jak lepiej zdiagnozować winowajcę poza kupnem obu komponentów na raz? A może da się coś przelutować? :)
    ps: widzę że w tym modelu były również zasilacze BN44-00666A i BN44-00666B. Czy ewentualna wymiana na taki może coś upalić lub wogole nie będzie działać?
  • #2 21228291
    sosarek
    Ocena: 15511
    Co z podświetleniem?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21228307
    Grabelny
    >>21228291
    działa, włącza się i wyłącza przy restarcie całego TV. Wydaje mi się, że świeci równomiernie
  • #4 21228313
    sosarek
    Ocena: 15511
    Grabelny napisał:
    działa, włącza się i wyłącza przy restarcie całego TV. Wydaje mi się że świeci równomiernie
    Wydawać to się może wiele - tu masz mieć pewność że podświetlenie jest sprawne w 100 procentach.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 21228344
    Grabelny
    W sumie dobry trop.
    Po odpięciu podświetlenia z zasilacza telewizor się już nie restartuje i wyświetla kolejny ekran.
    Czyli zwarcie na listwie podświetlenia?
  • #6 21228359
    sosarek
    Ocena: 15511
    Dlaczego zwarcie? Możliwe uszkodzenie któreś z diod bądź kilku i tyle.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 21228386
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Grabelny napisał:
    W sumie dobry trop.
    Po odpięciu podświetlania z zasilacza telewizor się już nie restartuje i wyświetla kolejny ekran.
    Czyli zwarcie na listwie podświetlania?
    Wytłumacz jak widzisz coś na ekranie bez podświetlenia.
    Miałem 2 przypadki, że diody na listwach miały zwarcia do masy.
    Jeden w Samsungu, zachowywał się podobnie.
  • #8 21228390
    Grabelny
    Dobra, teraz to już w ogóle jestem zaskoczony.
    Zdjąłem przedni panel, aby sprawdzić wszystkie diody. Po włączeniu diody mrugały zgodnie z restartami całego TV. Po kolei patrzyłem i zapalała się każda. Pod koniec tego testu zaczęły dłużej świecić, aż świeciły cały czas i telewizor się nie restartował. Podpiąłem konsolę pod HDMI i TV działa :D. Wyłączyłem, skręciłem więc panel z obudową, podpinam, włączam i TV znów nie działa. Znów restart z włączonym podświetleniem lub działa "normalnie" bez podświetlenia.
    Dodam, że mam wrażenie, że pracę zasilacza słychać bardziej niż normalnie, choć to mogę sobie wmawiać, a może być go słychać bardziej bez obudowy.
    Czy zatem może być coś na zasilaczu padnięte?
    kazikszach, wiem gdzie się coś wyświetla i świecę po czystej matrycy latarką z telefonu. Jeśli się coś nie wyświetla, to matryca jest czarna, a np. logo Samsung / Xbox jest ciemnozielone.
  • #9 21228456
  • #10 21228465
    Grabelny
    Nie, pod odpięciu płyty podświetlanie nie działa. Nie ma wówczas żadnej reakcji.
  • #11 21228477
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Bez MB podświetlenie powinno działać, pod warunkiem, że diody są sprawne no i że zasilacz sprawny.
  • #12 21238366
    Grabelny
    Problem rozwiązałem - uszkodzony był zasilacz BN44-00496A. Wymiana na inny pomogła i póki co działa normalnie.
    Będę próbował jeszcze reanimować stary zasilacz, mam pewne podejrzenia co do jednego kondensatora 200V 47uF.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE40EH5000, który ciągle się restartuje, wyświetlając logo Samsunga przez kilka sekund. Po wstępnej diagnozie, Tcon, taśmy i matryca wydają się być sprawne. Po odłączeniu płyty głównej od zasilacza telewizor nie reaguje, co sugeruje uszkodzenie zasilacza (BN44-00496A) lub płyty głównej (BN41-01795A). W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące podświetlenia, które po odłączeniu zasilacza przestało powodować restarty. Ostatecznie użytkownik zidentyfikował uszkodzony zasilacz jako przyczynę problemu, a jego wymiana na inny rozwiązała problem. Użytkownik planuje również naprawić stary zasilacz, podejrzewając uszkodzenie kondensatora.
