Wyłącznik dotykowy do taśmy LED 12V współpracujący z ESP8266.
Jacekmiel1 26 Wrz 2024 21:40 687 3
  • #1 21240782
    Jacekmiel1
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witajcie.
    Chciałbym wymienić ten mini moduł wyłącznika taśmy LED 12V na IRF520N, który posłuży mi jako dimmer oraz wyłącznik dla tej taśmy LED.
    Płytka, która mieści się w profilu LED ma około 1cm szerokości oraz posiada dotykowy wyłącznik. Poszukuje takiego wyłącznika dotykowego, który będzie w stanie współpracować z esp8266 podpięty pod jedno z GPIO. Resztę tematu ogarnę sam i prawdopodobnie wgram tam SUPLE ze względu na fakt, iż wszystko w tym mieszkaniu działa na niej.
    Bardzo proszę o wskazanie znanego wam przełącznika tego rodzaju, który można kupić osobno lub całej takiej mini płytki z dotykowym przełącznikiem, który będzie funkcjonował przez mleczną nakładę na profilu LED.
    Załączam zdjęcie aktualnego rozwiązania:
    Wyłącznik dotykowy do taśmy LED 12V współpracujący z ESP8266.IMG_050..JPEG (476.81 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wyłącznik dotykowy do taśmy LED 12V współpracujący z ESP8266.IMG_050..JPEG (506.29 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21240798
    Jacekmiel1
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Doprecyzuję, że poszukuję dotykowego modułu włącznika takiego jak TTP223B. Niestety jego wymiary są za duże…
    Wyłącznik dotykowy do taśmy LED 12V współpracujący z ESP8266.IMG_050..jpeg (165.98 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21240800
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    Jacekmiel1 napisał:
    Poszukuje takiego włącznika dotykowego
    A nie lepiej zastosować zdalny ( 20-50 cm ) ? W kuchni dużo lepiej się sprawdza. :-)
  • #4 21240823
    Jacekmiel1
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    >>21240800
    Też o tym pomyślałem, ale nie wiem, czy kobiecie będzie odpowiadać zmiana położenia włącznika LED.
    Added after 37 [minutes]:
    Czy uważacie. że czujnik AT42QT1012-TSHR będzie odpowiednim rozwiązaniem? Załączam link do TME -> https://tiny.pl/f7-20f48
