Potencjalny wpływ niewielkiego ruchu na zewnętrzny dysk twardy 2,5 po wysunięciu
gamemaniaco1987 11 Paź 2024 01:54 1740 23
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21258516
    gamemaniaco1987
    Skończyłem kopiować pliki na zewnętrzny dysk twardy 2,5". Wysunąłem dysk twardy w systemie Windows 10, ale dioda LED obudowy świeciła się, a następnie poszedłem wyciągnąć kabel USB 3.0, ale kiedy kabel wyszedł z portu komputera, moja ręka uderzyła w bok obudowy dysku twardego, a obudowa przesunęła się lekko w prawo na stole. Czy to zdarzenie spowodowało uszkodzenie dysku twardego?
    Ikona bezpiecznego usuwania sprzętu w systemie Windows 10.
  • #3 21258670
    kaleron
    Ocena: 2335
    A jak dysk się zachowuje? Jeśli bezpośrednio przed zdarzeniem pracował poprawnie, a bezpośrednio po już nie, to chyba masz odpowiedź... Obrazek, tak, nie ma żadnej wartości diagnostycznej i niepotrzebnie go zamieściłeś. Bardziej by się przydał opis zachowania dysku.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #5 21258774
    pidar
    Ocena: 3584
    Dla porównania możesz też dodać screen z programu Clear Disk Info po wyborze tego dysku zewnętrznego.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4076646.html#21233821
  • #6 21258787
    kaleron
    Ocena: 2335
    Jak masz za dużo czasu, to
    pidar napisał:
    Dla porównania
    możesz użyć jeszcze kilkuset innych programów...sprawdź SMART którymkolwiek jednym i wrzuć zrzut ekranu na forum. Jeśli w ogóle dasz rady odczytać SMART, bo tak po prawdzie, to bardziej czekam na to, czy dysk jest rozpoznawany i w ogóle zwróci SMART, czy jednak nie, niż na samą zawartość SMARTu.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #7 21258794
    gamemaniaco1987
    Uderzyłem ręką w bok obudowy dysku twardego. Dysk leżał na stole i po uderzeniu przesunął się w lewo, ale nie spadł na podłogę. Wyciągnąłem kabel USB 3.0 z komputera i natychmiast wypadł. Moja ręka uderzyła w obudowę. Wiem, że dyski twarde są wrażliwe na uderzenia.
    Dlaczego po wysunięciu 2,5-calowego dysku twardego w systemie Windows 10 jego dioda LED pozostaje włączona? Niektórzy twierdzą, że istnieje kilka modeli tej samej marki i niektóre modele wyłączają się po wysunięciu w systemie Windows, a inne nie wyłączają się po wysunięciu w systemie Windows.
  • #8 21258801
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Pewnie dysk jest w 100% sprawny, a pytanie jest tylko teoretyczne xD
  • #9 21258807
    artaa
    Ocena: 1693
    Większość dysków przenośnych to SMR czyli są zepsute z racji pomysłu już z fabryki ;-)
  • #10 21258812
    kaleron
    Ocena: 2335
    artaa napisał:
    SMR czy są zepsute z racji pomysłu już z fabryki
    To fakt:)
    - bo dostaje zasilanie. "Wysunięcie" nie jest odłączeniem zasilania dysku, ale przerwaniem komunikacji z urządzeniem. Czy możesz napisać jak ten dysk się zachowuje? Podaj jego model i sprawdź SMART (dowolnym programem - koledzy już wskazali swoje ulubione narzędzia, nie chcę dopisywać kolejnych, by nie wprowadzać zbędnego zamieszania). Bo jeśli Twoje pytanie jest tylko teoretyczne, to tak - mogłeś uszkodzić dysk w ten sposób. To nie jest trudne.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #11 21259474
    pidar
    Ocena: 3584
    Po co "teoretyzować"? Proszę sprawdzić teraz jego zachowanie (wpięcie i jego bezpieczne wysunięcie) za pomocą programu USBLogView (polskie tłumaczenie można usunąć).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3629820.html#18267154
  • #12 21259984
    gamemaniaco1987
    Dlaczego niektóre dyski twarde 2,5" nie wyłączają się po wysunięciu w systemie Windows 10? Czy takie zachowanie jest powszechne? Dwie osoby powiedziały mi, że mają kilka modeli tej samej marki, niektóre się wyłączają, inne nie, i jest to problem, gdy ręka uderza w obudowę dysku twardego, mechaniczne ramię i igła drapią dysk twardy. Mój HDD jest bardzo cichy. Dioda LED włączyła się dopiero po wysunięciu w systemie Windows 10. Posiadam modele Seagate ST500LM030, WD WD10JPVX-08JC3T5, HGST HTS541010A99E662 obudowy USB 3.0 Orico 25pw1 i Kesu 2530 Jeśli w Windows 10 wysuwanie się nie powiedzie i nie wyłączy dysku HDD, to czy jest jakieś inne zabezpieczenie przed uderzeniami ręką z boku obudowy aby nie uszkodzić lub nie wygenerować bad sektorów w dysku HDD?
  • #13 21260351
    kaleron
    Ocena: 2335
    coś poza tym? Jest rozpoznawany z poprawnym modelem i pojemnością? Widzisz strukturę logiczną? Jak nie opiszesz dokładnie zachowania dysku, to nikt nie będzie zgadywał. Jak nie ma stukania głowicami (w dyskach twardych nie ma igły - igła jest w gramofonie), czy innych podejrzanych błędów, to nie jest to uszkodzenie mechaniczne, czyli nie zostało spowodowane przez to, że trafiłeś w niego ręką.
    ST500LM030
    , to SMR. Jemu mogło zaszkodzić gwałtowne wyłączenie, jeśli coś zapisywał w Media Cache. Konstrukcja pod każdym względem fatalna.
    - tak - uważać. Ogólnie to jest dobre zabezpieczenie i przy każdej innej czynności.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #14 21278392
    gamemaniaco1987
    I have a 2.5" HDD + USB 3.0 enclosure case. I ejected it in Windows 10 but kept the USB 3.0 cable connected to the PC and the case. Then my hand hit the side of the case. Will this shock cause friction between the read/write heads and the platters, scratching them?
    My 2.5" HDDs are 2013 models WD10JPVX-08JC3T5 and HGST HTS541010A99E662
    Old HDDs from 2013 have outdated firmware and an older processor. Will this impact the parking speed after ejecting in Windows 10 the 2.5" HDD + USB3.0 enclosure case?
    My models are: WD10JPVX-08JC3T5 and HGST HTS541010A99E662
  • #15 21333497
    gamemaniaco1987
    Od którego roku mniej więcej wszystkie 2,5-calowe dyski twarde dowolnego producenta i modelu dodały w swoim oprogramowaniu układowym funkcję parkowania głowic po wysunięciu przez system Windows "bezpiecznie usuń sprzęt"? obudowa dysku twardego 2,5" usb3.0
  • #16 21354331
    gamemaniaco1987
    Posiadam obudowę Kesu 2530 i Orico 25PW1 USB3.0. Używam dysków twardych Seagate ST500LM030 i WDC WD10JPVX-08JC3T5, APPLE HDD HTS541010A99E662 2,5".
    W systemie Windows 10 dostępna jest funkcja bezpiecznego wysuwania sprzętu. Gdy ta funkcja jest uruchomiona, a obudowa dysku twardego nie pojawia się w systemie Windows, na przykład "E:", nawet po podłączeniu kabla USB3.0 do komputera.
    Po tym wszystkim moja ręka uderzyła w obudowę USB3.0 i przesunęła się na stole.
    Czy to uderzenie spowodowało tarcie między głowicami odczytu/zapisu dysku twardego 2,5" a talerzami magnetycznymi, rysując je?
  • #17 21354336
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2993
    Bo Win10 nie odłącza zasilania na porcie. Wystraczy, że ikonka dysku znika z zasobów a lampka przestaje migać. Dysk jest zaparkowany i gotowy do odłączenia zasilania.
  • #18 21354338
    gamemaniaco1987
    >>21354336 2.5" HDD parks or does not park the heads after ejecting safely remove hardware in Windows, but keeping the USB 3.0 cable from the enclosure case USB 3.0 connected to the PC/enclosure after ejection? I use enclosure USB 3.0 and HDD 2.5".
    Or parking some cut power and physical disconnect drive?
  • #19 21354341
    butterfield21
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    W zasadzie każde przesunięcie obudowy, nawet to drobne, może wpłynąć na dysk twardy. Dyski 2,5 są bardzo wrażliwe, zwłaszcza na mikrowibracje, które mogą zakłócić precyzyjne rozmieszczenie talerzy wewnątrz. Choć dioda LED może nie wskazywać na żaden problem, to wstrząs, nawet bardzo krótki, może spowodować chwilowe zakłócenia w obrocie talerzy. Może to w najgorszym przypadku prowadzić do uszkodzeń, więc zawsze warto być ostrożnym, zwłaszcza przy takich drobnych ruchach.
  • #20 21354344
    Ture11
    Ocena: 1126
    Ogólnie dyski twarde parkują głowicę w momencie odłączenia zasilania.
    Dyski 2,5" są z zasady zaprojektowane jako przenośnie, więc mają też czujnik przyśpieszenia - jeśli dysk czuje, że upada - szybko parkuje głowice. Jak nie ma zasilania - też już ma zaparkowane głowice (to trwa milisekundy, od momentu odłączenia zasilania).
    Nie odpowiem Ci precyzyjnie na Twoje pytanie (bo nie wiem), ale chyba uważasz dysk twardy za delikatniejszy, niż w praktyce on jest.
    W 2011r miałem laptopa, którego dysk 2,5" notorycznie software-owo parkował głowicę. To chyba bardziej zużywało dysk, niż wszystkie wstrząsy. Niemniej jednak, mimo kilku przewróceń się laptopa, dysk nigdy nie zmarł.
    Sugeruje kolega przesunięcie się platerów względem siebie podczas lekkich wibracji?
    Miałem też dysk, który po upadku laptopa miał pokrzywione łożysko talerzy. Tarł o uchwyt parkingowy głowicy przy rozpędzaniu i widać było gołym okiem, że talerze nie kręcą się równo... Ale dane jako-tako próbował odczytywać i 2GB danych przetrwało.
    W ogóle warto kupić tani używany dysk i sprawdzić pod komputerem, jaki typ wibracji dyskowi zaszkodzi. Kiedyś eksperyment taki robiłem, upuszczałem pracujący dysk na stół czy stukałem nim w blat. Nie robiło to na nim wrażenia, działał dalej. Nie polecam, jeśli są na nim ważne dane :D
  • #21 21354348
    gamemaniaco1987
    2.5" HDD parks or does not park the heads after ejecting safely remove hardware in Windows, but keeping the USB 3.0 cable from the enclosure case USB 3.0 connected to the PC/enclosure after ejection? I use enclosure USB 3.0 and HDD 2.5" laptop SATA. My models are: WD10JPVX-08JC3T5, HGST HTS541010A99E662, and ST500LM030.
  • #22 21354572
    kaleron
    Ocena: 2335
    - żeby wpłynąć na rozmieszczenie talerzy, trzeba przyłożyć naprawdę dużą siłę. Tego nie spowodujesz nie tylko drobną wibracją, ale i swobodnym upadkiem ze stołu. Znacznie większym ryzykiem jest doprowadzenie do kontaktu głowic z powierzchniami talerzy, co może doprowadzić zarówno do uszkodzenia powierzchni, jak i samych głowic.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #23 21354580
    gamemaniaco1987
    2.5" HDD parkuje lub nie parkuje głowic po bezpiecznym usunięciu sprzętu w systemie Windows, ale trzymając kabel USB 3.0 z obudowy USB 3.0 podłączony do PC/obudowy po ejection? Używam obudowy USB 3.0 i HDD 2.5" laptop SATA. Moje modele to: WD10JPVX-08JC3T5, HGST HTS541010A99E662 i ST500LM030.
  • #24 21381864
    gamemaniaco1987
    2,5-calowe głowice parkują tylko po odłączeniu wszystkich kabli zasilających USB?
✨ Dyskusja dotyczy potencjalnego wpływu niewielkiego ruchu lub uderzenia w obudowę zewnętrznego dysku twardego 2,5" po jego bezpiecznym wysunięciu w systemie Windows 10. Po wysunięciu dysku dioda LED może pozostać włączona, ponieważ "bezpieczne usunięcie sprzętu" przerywa komunikację, ale nie odłącza zasilania portu USB, co pozwala na zaparkowanie głowic dysku. Modele dysków 2,5" (Seagate ST500LM030, WD WD10JPVX-08JC3T5, HGST HTS541010A99E662) wyposażone są w czujniki przyspieszenia i mechanizmy parkowania głowic, które chronią talerze przed uszkodzeniem podczas wstrząsów lub odłączenia zasilania. Jednak nawet drobne przesunięcie obudowy może wywołać mikrowibracje, które teoretycznie mogą wpłynąć na precyzję działania dysku, choć do poważnych uszkodzeń potrzebna jest znacznie większa siła. Dyski twarde parkują głowice po odłączeniu zasilania, a w przypadku pozostawienia kabla USB podłączonego po wysunięciu, głowice powinny być zaparkowane, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Zaleca się sprawdzenie stanu dysku za pomocą narzędzi SMART (np. CrystalDiskInfo) oraz monitorowanie zachowania dysku po zdarzeniu. Wątpliwości dotyczą także różnic w zachowaniu diody LED i funkcji parkowania głowic w różnych modelach i obudowach USB 3.0. Ogólnie dyski 2,5" są zaprojektowane jako przenośne i wyposażone w zabezpieczenia przeciw uszkodzeniom mechanicznym, ale ostrożność przy manipulacji obudową jest wskazana.
