Centralny zamek Skoda Fabia 2008 rok - nie działa oryginalny sterownik centralnego zamka
689134 26 Paź 2024 06:30 372 4
  • #1 21277126
    689134
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Witam. Nie działa mi centralny zamek w skodzie nie otwiera z pilota. Sprawdziłem że zepsute są 2 piloty których napewno nie dokupienia. Czy możliwa jest wymiana całego modułu sterowania centralnego zamka??(żeby nie ciąć wiązek kabli) Na takiej zasadzie że po prostu podłącze nowy z nowymi pilotami?? Gdzie go szukać w skodzie??
    Moderowany przez CameR:
    Która generacja Skody Fabii ?
    Jakie piloty i sterownik zamka ?
    Oryginalne / dokładane ?
    Reg. 3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 21277132
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1389
    Na czym polega zepsucie pilotów? Może jakieś zdjęcia?
  • #3 21277134
    689134
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Mikroprzelacznik się zepsuły w obu. Były zalane chciałem wymienic i przy lutowania widać że ścieżki się po przerywaly. Tak że bez sensu je naprawiać a piloty do samochodu z 2008 roku to lipa szukać. Więc zostaje wymiana całego modułu z pilotami załatwiła by sprawe. I tak pytam czy to da się zrobić w jakiś prosty sposób na zasadzie zamiany "kostki"
  • #4 21277167
    Aleksander_01
    Ocena: 3436
    Najprościej i najtaniej kupujesz zestaw dwóch pilotów z centralką. Centralkę podłączasz do kabelków i CZ śmiga.
    Jeżeli sam zrobisz to koszta zamykają się w cenie 35 zł (import z PRC) lub 70 zł zakup w Polsce.
  • #5 21277715
    689134
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Wymiana będzie na zasadzie dołączenia starego modułu i podłączeniu nowego czy trzeba ingerować w instalację samochodową?? Można prosić o jakiś przykładowy link do modułu
