Jakie żarówki H7 do Hyundai i30 poprawią widoczność w deszczu?
Roman3355 09 Gru 2024 21:37 4734 36
Najlepsze odpowiedzi
Jakie żarówki H7 do Hyundai i30 z 2014 roku najlepiej poprawią widoczność podczas jazdy w deszczu i w nocy?
Do jazdy w deszczu najlepiej sprawdzą się dobre halogeny o neutralnej lub cieplejszej barwie (około 4300/4500 K), a nie zimne „xenon look” czy LED-y, bo te w deszczu pogarszają widoczność [#21359905] [#21355135] Z konkretnych modeli polecano Tungsram Megalight Ultra +200, Tungsram +60 i Osram Night Breaker; przy czym +60 ma dawać więcej światła od standardowych i jednocześnie lepszą trwałość niż bardzo mocne wersje +100 [#21358226] [#21362857] [#21359388] Jeśli chcesz kupić jedną sensowną opcję, z dyskusji najczęściej wychodzą właśnie Tungsram/Osram z serii zwiększającej jasność, a nie „cool blue” [#21358226] [#21362857] [#21355135] Przed wymianą warto sprawdzić stan reflektorów, bo matowe odbłyśniki, zabrudzone soczewki albo zmatowiałe szkło potrafią zniwelować efekt nawet lepszych żarówek [#21340907] [#21342408] [#21363280] Dobrze też zmierzyć napięcie na żarówkach, bo spadki zasilania obniżają jasność świecenia [#21362857] [#21363860]
  • #1 21340883
    Roman3355
    Ocena: 40
    Chcę zmienić żarówki H7 (te co mam świecą na żółto) w aucie Hyundai i30 2014 na żarówki, które by w znaczny sposób poprawiły widoczność "białe światło" podczas jazdy w złych warunkach - deszcz, w porze nocnej. Na różnych forach każdy chwali swoje, ale jakie wybrać? Chcę zakupić i proszę o bezstronną radę jakie wybrać, aby spełniały swoją role.
  • #2 21340907
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Żadne. Masz matowe odbłyśniki lampy. Są zwolennicy światła białego (xenon look), jak i żółtego (żarówki gold).
  • #4 21341951
    decybel91
    Ocena: 4206
    Led h7 retrofit Osram lub Philips.
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 21342324
    user64
    Ocena: 695
    Kolega pytał o żarówki, nie o niezgodne z prawem ledy.
  • #6 21342367
    masay1
    Ocena: 81
    polecam te:
    Osram H7 Cool Blue Intense Next Gen
  • #7 21342372
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 377
    Możesz na próbę wstawić H7 Offroad 100W które oczywiście nie mogą być stosowane jeśli poruszasz się po drogach publicznych ale sens tego to sprawdzenie czy rzeczywiście żarówki są winne. Jeśli nie będziesz widział znacznej poprawy to te wszystkie magiczne H7 z serii +30 czy +50% Light More też niczego nie wniosą. Dobre oświetlenie to Xenon na dobrych palnikach, najgorsze do jazy w deszczu to lampy LEDowe.
  • #8 21342408
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2973
    Światła mijania czy drogowe?
    Na mijania to auto zdaje się ma projektory, dobrze by było sprawdzić czy nie ma gdzieś przybrudzeń na soczewkach. Drogowe - zmatowione odbłyśniki. A może i tak być, że osłony lamp są zmatowiałe.
    Pakowanie mocniejszych żarówek (czy LEDów) do brudnych reflektorów mija się z celem, należałoby je naprawić jeśli się da.
  • #9 21354786
    Roman3355
    Ocena: 40
    Dziękuję wszystkim za udzielone odpowiedzi. Prawda jest taka, że żarówek typu LED nie można legalnie stosować do większości samochodów. Prawo nie pozwala na zamianę zwykłych żarówek na LED w samochodach z fabrycznie zwykłymi lampami. Zakupię H7 OSRAM COOL BLUE INTENSE i pochwalę się, co z tego wyszło.
  • #10 21355135
    user64
    Ocena: 695
    Cool blue nie nadaje się do użytku. Podczas deszczu zupełnie nic nie widać. Odpuść je sobie.
  • #11 21357979
    Roman3355
    Ocena: 40
    A jakie byś zaproponował, aby spełniały swoją rolę, tzn. poprawiły widoczność o zmroku i przy opadach deszczu, by można bezpiecznie podróżować.
  • #12 21358226
    user64
    Ocena: 695
    https://www.ceneo.pl/110851412
    https://nordaparts.pl/zarowki-h7-tungsram-12v-55w-megalight-ultra-200-2szt--tun58520xhu
    Obie stosuję, nadają się bardzo dobrze, to jedne z lepszych żarówek na rynku. Oczywiście mają krótszą trwałość niż żarówki bez "+", ale coś za coś.
    Chociaż ostatnio na Osramach przejechałem około 1,5 roku, co w moim wypadku daje jakieś 25-30k km. Miesięcznie średnio robię 3000 km. Wynik więc bardzo dobry. Przy wymianie nie dotykaj bańki żarówki palcami.
  • #13 21358448
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 377
    Jak ktoś dużo jeździ w tym robi trasy w nocy i deszczu to powinien pomyśleć o oświetleniu przy zakupie auta.
    TYLKO oryginalne ksenony na palnikach D2 z układem samopoziomowania, żadne super hiper H7, żadne LED-y w deszczu nawet te oryginalne full LED-y matrycowe w deszczu to porażka.
    W tej sytuacji możesz się ratować wymianą reflektorów, z dużą powierzchnią odbłyśnika i unikać jak ognia wszelkich soczewek.
  • #14 21359388
    kostrze
    Ocena: 41
    Night Breaker Osram - pomogły mi w starych lampach w B5.
  • #15 21359561
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Ja jeździłem w nocy na Bosma Classic Gold.
  • #16 21359905
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3606
    Bardzo duże znaczenie dla jazdy w złej pogodzie ma barwa światła: ta zbliżona do neutralnej (lub bardziej ciepłej - 4300/4500K) zdecydowanie poprawia widoczność w czasie deszczu. Światło o barwie zimnej - czyli wszelakie "xenon look", żarówki halogenowe z filtrami, lub nawet bardzo silne światło LED-owe w okolicy 6500K tego komfortu nie dają i widoczność jest słaba.
    Mastertech napisał:
    Możesz na próbę wstawić H7 Offroad 100 W
    Osobiście do trwałego zastosowania zdecydowanie nie polecam. Duża siła światła jest w nich osiągnięta poprzez zwiększenie rozmiarów włókna i zwiększenie przepływającego prądu - zamiast poprzez zwiększenie jego temperatury. Z tego powodu duża część prądu jest zamieniana w ciepło, które powoduje wypalanie odbłyśników.
  • #17 21359943
    decybel91
    Ocena: 4206
    Jeżdżę na Philipsach H4 LED retrofit, czy ciemno czy deszcz widoczność jest celująca, nawet nie ma co porównać do halogenów.
    Wiem, że dla was nielegalne, ale dla mnie bezpieczeństwo > prawa nadane przez ludzi, którzy na nic ci nie pozwolą.
    Jedyna wada - czasem trzeszczy radio - LED zakłóca fale.
  • #18 21360147
    M.R-V4
    Ocena: 160
    Masz zwykłe lampy z odbłyśnikiem, czy soczewki?
    W sumie jak H4, to powinna być zwykła lampa, :) ręka szybsza od głowy. ;)
  • #19 21360150
    decybel91
    Ocena: 4206
    Odbłyśnik.
  • #20 21360195
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    To tragedia, walisz po oczach jadącym z naprzeciwka. Soczewka OK, ale normalna lampa to katastrofa.
  • #21 21360201
    decybel91
    Ocena: 4206
    Wręcz przeciwnie, demonizuje się te LED-y, a fakt jest taki, że linia odcięcia jest idealna, lampy ustawione na 0.
    Ale powtórzę to oryginalny LED od Philips, nie chińska podróbka
  • #22 21360228
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1335
    Decybelu, powinieneś pojechać innym autem naprzeciw swojego z tymi LED-ami. Nie bez powodu ksenony wsadzili w projektory.
  • #23 21360276
    Millaka
    Ocena: 226
    U mnie te H4 led retrofit są dopuszczone i można je bez problemów montować w starszych autkach.
    Tutaj taka lista, w jakich autkach można je montować.
  • #24 21360364
    M.R-V4
    Ocena: 160
    Jakim więc cudem te źródła dostały zezwolenie do użytku u naszych zachodnich sąsiadów? Czyżby Philips posmarował tu i ówdzie? :)
  • #25 21360373
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Już nie raz mijałem geniuszy z h4 LED. Dramat.
  • #26 21360390
    M.R-V4
    Ocena: 160
    I jesteś pewien, że to były te Philipsy w lampach?
  • #27 21360395
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Lśnienie z dużego odblysnika jest co byś nie wsadził. Skończyłem dyskusje. Gonić i dowody zabierać takim.
  • #28 21360687
    M.R-V4
    Ocena: 160
    No wiesz, nie każdy jest jednak tak ograniczony i odporny na nowinki jak Ty. Nie każdy też jest przysłowiowym "Januszem" i nie pakuje w reflektor byle gów.. z marketu tylko starannie dobiera źródło ze sprawdzonych testów.
    Na zachodzie ktoś to jednak przebadał i stwierdził, że jest OK, można używać bo nie stwarza zagrożenia dla innych.
    Oby jak najmniej takich "Andrzejów" w Polsce, którzy decydują w stylu "nie bo nie".
    Pozdrawiam serdecznie i miłych Świąt. :)
  • #29 21362857
    anaba255
    Ocena: 259
    Od siebie mogę polecić Tunsgramy +60, dają więcej światła od standardowych, lepiej się jeździ w deszczu od wersji +100 w górę i mają długą żywotność. No i są przystępne cenowo. Z tanich, a dobrych, to coś z Bosmy.
    Jak lampy słabo świecą, a nie są matowe, to dobrze sprawdzić jakie napięcie do nich dochodzi. Na wpiętej żarówce powinno być nie więcej niż 1,5 V niższe niż na akumulatorze przy pracującymi silniku.
  • #30 21363044
    forest1600
    Ocena: 168
    To na zachodzie, u nas nadal jest to nielegalne i wsadzanie LED zamiast żarówki = Brak homologacji pojazdu. Też mijam geniuszy z takimi przeróbkami i walą tylko po oczach (nawet jak siedzę wysoko w samochodzie ciężarowym).
✨ Użytkownik poszukuje żarówek H7 do Hyundai i30 2014, które poprawią widoczność w deszczu i w nocy. W odpowiedziach pojawiają się różne rekomendacje, w tym Osram H7 Cool Blue Intense, Tungsram Megalight Ultra 200 oraz Night Breaker. Wskazano, że żarówki LED są nielegalne w większości przypadków, a ich stosowanie może być niebezpieczne w trudnych warunkach. Użytkownicy podkreślają znaczenie czystości reflektorów oraz odpowiedniego napięcia zasilania dla poprawy efektywności oświetlenia. Wskazano również, że barwa światła ma kluczowe znaczenie, a żarówki o cieplejszej barwie (4300-4500K) lepiej sprawdzają się w deszczu niż te o zimnej barwie.
