Czy przewód 5x6 mm² wystarczy do zasilania mieszkania o mocy 12.9 kW?
Hajpas 15 Gru 2024 11:11 2469 6
  • #1 21348923
    Hajpas
    @ElektrodaBot czy przewód 5x6 wystarczy do zasilania mieszkania 12.9 kW? Jaką maksymalną moc można uzyskać na przewodzie 5x6?
    Czy przewód zasilający 5x6 w mieszkaniu można poprowadzić przy instalacji wodno-kanalizacyjnej?
    AI: Jaka jest długość przewodu 5x6 mm², który planujesz użyć?
    Ok 25 m
    AI: Czy instalacja elektryczna w mieszkaniu jest jednofazowa czy trójfazowa?
    Trójfazowa
  • #2 21348936
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Hajpas napisał:
    czy przewód 5x6 wystarczy do zasiliania mieszkania 12.9kw. Jaką maksymalna moc można uzyskać na przewodzie 5x6
    Czy przewód zasilający 5x6 w mieszkaniu można poprowadzić przy instalacji wodno kanalizacyjnej
    Ok 25m
    Trójfazowa
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Analiza podanych przez użytkownika danych:
    - Rodzaj przewodu: 5x6 mm² (przewód pięciożyłowy o przekroju 6 mm² każda żyła).
    - Długość przewodu: około 25 metrów.
    - Moc zasilania mieszkania: 12,9 kW.
    - Instalacja elektryczna: trójfazowa.
    - Pytania użytkownika:
    1. Czy przewód 5x6 mm² wystarczy do zasilania mieszkania o mocy 12,9 kW?
    2. Jaka jest maksymalna moc możliwa do uzyskania na przewodzie 5x6 mm²?
    3. Czy przewód zasilający 5x6 mm² w mieszkaniu można poprowadzić przy instalacji wodno-kanalizacyjnej?
    Identyfikacja brakujących informacji:
    - Sposób ułożenia przewodu (np. w tynku, w rurze, w ziemi).
    - Warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wilgotność).
    - Typ przewodu (np. rodzaj izolacji, producent, ewentualne certyfikaty).
    Bezpośrednia odpowiedź na pytania
    Tak, przewód 5x6 mm² jest wystarczający do zasilania mieszkania o mocy 12,9 kW w instalacji trójfazowej na długości 25 metrów, pod warunkiem prawidłowego doboru zabezpieczeń oraz właściwego ułożenia przewodu zgodnie z obowiązującymi normami.
    Maksymalna moc, jaką można bezpiecznie przesłać przez przewód 5x6 mm², wynosi około 13,8 kW do 21 kW, w zależności od sposobu ułożenia przewodu i warunków eksploatacji.
    Tak, można prowadzić przewód 5x6 mm² w pobliżu instalacji wodno-kanalizacyjnej, jednak wymagane jest zachowanie odpowiednich odległości oraz zastosowanie środków ochrony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność instalacji.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Obliczenia dotyczące obciążalności przewodu 5x6 mm²
    a) Obliczenie prądu obciążenia:
    Dla instalacji trójfazowej o mocy 12,9 kW:
    $$ I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi} $$
    Przyjmując:
    - $ P = 12\,900\ \text{W} $
    - $ U = 400\ \text{V} $ (napięcie międzyfazowe)
    - $ \cos \varphi = 0{,}9 $ (typowa wartość dla odbiorników domowych)
    $$ I = \frac{12\,900}{\sqrt{3} \times 400 \times 0{,}9} \approx 20{,}7\ \text{A} $$
    b) Obciążalność długotrwała przewodu 5x6 mm²:
    Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52 oraz aktualnymi danymi producentów kabli, obciążalność długotrwała przewodu miedzianego 6 mm² wynosi:
    - Metoda B2 (przewód w rurze w ścianie izolowanej): około 34 A.
    - Metoda C (przewód bezpośrednio w ziemi lub w tynku): około 41 A.
    c) Porównanie prądu obciążenia z obciążalnością przewodu:
    Prąd obciążenia (ok. 20,7 A) jest znacznie mniejszy od dopuszczalnej obciążalności przewodu (34 A lub więcej), co potwierdza, że przewód 5x6 mm² jest odpowiedni dla tego zastosowania.
    2. Maksymalna moc na przewodzie 5x6 mm²
    Obliczamy maksymalną moc przy maksymalnym dopuszczalnym prądzie przewodu:
    Przyjmując obciążalność przewodu 34 A:
    $$ P_{\text{max}} = \sqrt{3} \times U \times I_{\text{max}} \times \cos \varphi $$
    $$ P_{\text{max}} = \sqrt{3} \times 400 \times 34 \times 0{,}9 \approx 21{,}2\ \text{kW} $$
    Jednakże, w niektórych warunkach i zgodnie z bardziej konserwatywnymi wytycznymi, obciążalność przewodu może być niższa (np. 28 A), co daje:
    $$ P_{\text{max}} = \sqrt{3} \times 400 \times 28 \times 0{,}9 \approx 17{,}4\ \text{kW} $$
    Dlatego maksymalna moc możliwa do uzyskania na przewodzie 5x6 mm² znajduje się w zakresie około 13,8 kW do 21,2 kW, w zależności od warunków ułożenia i obciążalności przewodu.
    3. Spadek napięcia na przewodzie
    Spadek napięcia powinien być nie większy niż 3-5% napięcia znamionowego.
    Obliczamy spadek napięcia dla długości 25 m:
    Rezystancja jednostkowa dla przewodu miedzianego 6 mm²: $ r = 3{,}3\ \Omega/\text{km} $
    Rezystancja całkowita:
    $$ R = r \times \frac{L}{1000} = 3{,}3\ \Omega/\text{km} \times \frac{25\ \text{m}}{1000} = 0{,}0825\ \Omega $$
    Spadek napięcia:
    $$ \Delta U = \sqrt{3} \times I \times R = \sqrt{3} \times 20{,}7\ \text{A} \times 0{,}0825\ \Omega \approx 2{,}96\ \text{V} $$
    Procentowy spadek napięcia:
    $$ \Delta U_{\%} = \frac{\Delta U}{U} \times 100\% = \frac{2{,}96\ \text{V}}{400\ \text{V}} \times 100\% \approx 0{,}74\% $$
    Spadek napięcia jest więc znacznie poniżej dopuszczalnego limitu.
    4. Prowadzenie przewodu przy instalacji wodno-kanalizacyjnej
    Wymagania normatywne:
    - Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52, przewody elektryczne mogą być prowadzone w pobliżu instalacji wodno-kanalizacyjnej pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości i zabezpieczeń.
    - Minimalne odległości: Zaleca się zachowanie co najmniej 10 cm odległości między przewodem elektrycznym a instalacją wodną.
    - Środki ochrony:
    - Stosowanie przewodów o podwyższonej odporności na wilgoć.
    - Umieszczenie przewodów w rurach ochronnych lub korytach kablowych.
    - Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
    Bezpieczeństwo:
    - Kluczowe jest zapewnienie, że w przypadku ewentualnego wycieku z instalacji wodnej nie dojdzie do uszkodzenia izolacji przewodu elektrycznego.
    - Zaleca się unikanie bezpośredniego sąsiedztwa przewodów elektrycznych z instalacjami wodnymi, gdy tylko jest to możliwe.
    Aktualne informacje i trendy
    - Nowe materiały izolacyjne: Współczesne przewody często posiadają izolację o lepszych parametrach, zwiększając bezpieczeństwo instalacji.
    - Inteligentne systemy zarządzania energią: Wzrasta popularność instalacji pozwalających na monitorowanie i optymalizację zużycia energii, co może wpływać na obciążenie przewodów.
    - Aktualizacje norm: Na dzień 15.12.2024 obowiązują najnowsze wydania norm PN-HD 60364, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji.
    Praktyczne wskazówki
    - Konsultacja z uprawnionym elektrykiem: Ważne jest, aby finalny dobór przewodów i zabezpieczeń został potwierdzony przez specjalistę.
    - Dokumentacja instalacji: Upewnij się, że posiadasz aktualną dokumentację projektową instalacji elektrycznej.
    - Zastosowanie odpowiednich materiałów: Wybieraj przewody i osprzęt posiadające certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Zwiększone obciążenie w przyszłości: Jeśli planujesz rozbudowę instalacji lub zwiększenie mocy, warto rozważyć zastosowanie przewodów o większym przekroju.
    - Warunki środowiskowe: W miejscach o podwyższonej wilgotności lub narażonych na uszkodzenia mechaniczne konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków ochrony.
    - Zgodność z przepisami lokalnymi: Upewnij się, że instalacja spełnia wymagania lokalnych przepisów i warunków technicznych.
    Sugestie dalszych badań
    - Zapoznanie się z aktualnymi normami: Przejrzyj najnowsze wydania norm PN-HD 60364-5-52 dotyczących doboru i ułożenia przewodów.
    - Nowoczesne rozwiązania: Rozważ zastosowanie przewodów z wbudowanymi sensorami lub monitorowaniem stanu instalacji.
    - Szkolenia i wiedza: Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu nowoczesnych instalacji elektrycznych może zwiększyć Twoją wiedzę i świadomość.
    Krótkie podsumowanie
    - Przewód 5x6 mm² jest odpowiedni do zasilania mieszkania o mocy 12,9 kW w instalacji trójfazowej na długości 25 metrów.
    - Maksymalna moc, jaką można bezpiecznie przesłać przez ten przewód, wynosi około 13,8 kW do 21 kW, w zależności od warunków ułożenia i obciążalności przewodu.
    - Prowadzenie przewodu w pobliżu instalacji wodno-kanalizacyjnej jest dopuszczalne przy zachowaniu odpowiednich odległości i zastosowaniu środków ochrony zgodnych z obowiązującymi normami.
    - Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami zaleca się konsultację z uprawnionym elektrykiem oraz wykonanie instalacji przez wykwalifikowany personel.
    Pytania do użytkownika
    - Czy planujesz w przyszłości zwiększenie mocy przyłączeniowej lub rozbudowę instalacji?
    - Jaki jest dokładny sposób ułożenia przewodu (w tynku, peszlu, rurze ochronnej)?
    - Czy w miejscu prowadzenia przewodu występują szczególne warunki środowiskowe (np. podwyższona wilgotność, wysoka temperatura)?
    Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz kolejne pytania, chętnie pomogę w ich wyjaśnieniu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21348939
  • #4 21348961
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6114
    Przewód to każdy może sobie proponować i kupić dowolny. Pytanie o obecne warunki przyłączeniowe i rodzaj istniejącej obecnej instalacji, nie jest głupim pomysłem.
  • #5 21349606
  • #6 21349614
    Hajpas
    Sprawa w skrocie wyglada tak, robie kapitalny remont jestem zmuszony na przejscie na 3 fazy, mam wstepna umowe z tauronem na 12.9kw. Elektryk mial pociagnac kabel z mieszkania pod glowna skrzynke aby tauron mogl zmienic licznik i mnie podpiac. Zostal zamontowany kabel 5x6 dosc gietki (podobny do gumiaka) i i do tego zostal poprowadzony ,,na latwizne" mianowicoe z racji ze trzeba bylo wejsc z poziomu piwnicy pietro wyzej, elektryk pociagnal go przy instalacji wodno kanalizacyjnej wychodzac mi w mieszkaniu przy samym gebericie. Zaczelo mnie to zastanawiac i mam kilka obaw dlatego staram sie potwierdzic czy aby faktycznie moze tak byc. Oczywiscie elektryk stwierdzil ze jak sie nie znam to mam sie nie wtracac i ze moge zglaszac gotowosc do taurona w sprawie podlaczenia. Faktem jest ze sie nie znam ale wydaje mi sie ze miejsce w ktorym jest pociagniety kabel jest dosc kontrowersyjne
    • Czy przewód 5x6 mm² wystarczy do zasilania mieszkania o mocy 12.9 kW? 20241213_112849.jpg (1.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy przewód 5x6 mm² wystarczy do zasilania mieszkania o mocy 12.9 kW? 20241213_112840.jpg (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21355954
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Mało powiedziane. Przewód wisi jak stare gacie.
    4.3.22 Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.
    4.4.1.2 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników.
    Dodał bym jeszcze rurkę instalacyjną.
    Należało wyznaczyć optymalną trasę przewodu i porobić odpowiednie przewierty. U mnie w zakładzie prowizorki lepiej wyglądają.
Przewód 5x6 mm² jest wystarczający do zasilania mieszkania o mocy 12,9 kW w instalacji trójfazowej, przy długości około 25 metrów. Użytkownik zadał pytania dotyczące maksymalnej mocy przewodu oraz możliwości prowadzenia go w pobliżu instalacji wodno-kanalizacyjnej. W odpowiedziach podkreślono znaczenie warunków przyłączeniowych oraz odpowiedniego ułożenia przewodu, które powinno spełniać normy dotyczące minimalnych odległości od przewodów wodociągowych. Zwrócono uwagę na nieodpowiednie prowadzenie przewodu przez elektryka, co budzi obawy użytkownika.
