Bezpieczeństwo mostkowania bezpiecznika w akumulatorze hulajnogi elektrycznej
pawelpsp7z 17 Gru 2024 00:29 450 6
  • #1 21351513
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    Czy jest bezpieczne mostkowanie bezpiecznika w akumulatorze hulajnogi elektrycznej?
    AI: Jaki jest model i marka hulajnogi elektrycznej, której dotyczy pytanie?
    Leqismart
    AI: Dlaczego rozważasz mostkowanie bezpiecznika? Czy wystąpił jakiś problem z akumulatorem?
    Po zmierzeniu bardzo niskiego napięcia na wyjściu baterii hulajnoga się nie włącza.
  • #2 21351522
    drunek
    Ocena: 219
    Nie, nie jest bezpieczne.
  • #3 21351526
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    A hulajnoga będzie w stanie działać normalnie ?
  • #4 21351539
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    Dokąd nie spłonie w czyimś przedpokoju to pewnie tak.
    Karaczan
    Ocena: 1120
    Po wykryciu za niskiego napięcia to raczej nie kwestia bezpiecznika, a BMS zablokował baterię.
    Nie każda hulajnoga da się oszukać, mając samo napięcie z baterii że wszystko jest OK.
    Jak i nie każdego BMS da się łatwo odblokować.
  • #6 21351553
    pawelpsp7z
    Poziom 3  
    Nie znam się na tym aż tak dobrze, ale wykonałem proste pomiary i przed bezpiecznikiem jest 40V, a za bezpiecznikiem 2.5V. Hulajnoga się nie włącza, ładuje się normalnie, miała zwarcie, przez to przypuszczam, że to bezpiecznik. Sprawdzałem kontroler, sprawny, więc wnioskując, to wina baterii.
  • #7 21351555
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5162
    To cała prawda, bo napisałeś:
    I jaki z tego wniosek ?
✨ Mostkowanie bezpiecznika w akumulatorze hulajnogi elektrycznej, w tym przypadku Leqismart, nie jest bezpieczne. Użytkownik zauważył niskie napięcie na wyjściu baterii (40V przed bezpiecznikiem i 2.5V za nim), co sugeruje, że problem może leżeć w zablokowanym systemie zarządzania baterią (BMS) po wystąpieniu zwarcia. Wskazano, że nie każda hulajnoga pozwala na łatwe ominięcie zabezpieczeń, a niektóre BMS mogą być trudne do odblokowania. Użytkownik podejrzewa, że uszkodzenie akumulatora jest przyczyną problemu, a nie samego bezpiecznika.
