[Rozwiązano] Skrętka 100% miedź czy CCA do sieci 1Gbps, PoE 802.3bt, kat 5e/6?
polandlp 26 Gru 2024 22:15 1089 4
  • #1 21363538
    polandlp
    Ocena: 83
    Witam ostatnio stanąłem przed wyborem skrętek. Potrzebuje na zapas, ponieważ często zmieniam coś w swojej sieci lub robię coś u innych osób. Potrzebuję kat 5e lub cat 6 ponieważ obecnie z większymi prędkościami niż 1Gbps nie miałem do czynienia i długi nie będę miał, a nawet jeżeli to po prostu kupię krótszy odcinek wyższej kategorii. Problem pojawił się z wyborem pomiędzy 100% miedź a CCA. Wiem że 100% miedź jest lepsza ale chcę porządnych argumentów a nie tego że po prostu jest lepsza i tyle. Oczywiście znam różnice na papierze związane z oporem i giętkością materiału pytam o rzeczywiste zastosowanie w sieci. Swoje przewody chcę stosować w różnych środowiskach czasami na długich dystansach, czasami z poe(max poe 802.3bt). Również z drugiej strony nie chcę płacić dużo za przewód. Wiem że nawet na CCA cat 5 na dystansie 70m da się puścić 1Gbps więc proszę o sensowne argumenty.
  • #2 21363631
    reaven22
    Ocena: 1362
    Przewód miedziany 5e marki dahua kosztuje poniżej 300pln brutto za 305m. Bez problemu przechodzi testy Flukiem do 2,5Gb i 5Gb.
    Zaoszczędzisz na cca niewiele a generujesz potencjalne problemy.
    Przy POE , cca bym unikał ze względu na opór.
  • #3 21363655
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 587
    Jeśli rozważamy parametry transmisyjne dla dużych transferów to różnice miedzy kablami CCA i Cu sa pomijalne. Przy PoE przewód CCA ma większy opór, więc trzeba to uwzględnić przy większych odległościach. I chyba najważniejsza cecha przewodów CCA - kruchość (mała odporność mechaniczna na zginanie). Kiedyś miałem zlecenie na uruchomienie systemu alarmowego, gdzie ktoś użył stkrętki CCA. Była ona tak krucha, że gdy mocniej przykręciłem do zacisku integry (zacisk ma strukturę ząbkowaną) to przewód pękał.
    Podsumowując - przewód skrętka w wykonaniu CCA może być zastosowany do dużych sieci LAN, bez jakichś PoE. Wszelkie inne zastosowania typu monitoring wizyjny, sieć domowa itp. jest problematyczne i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
    pzdr
    -DAREK-
  • #5 21363819
    polandlp
    Ocena: 83
    Tak jak napisał @Darom wreszcie jakieś sensowne wytłumaczenie poparte doświadczeniem a nie bierz 100% CU bo tak.
