[Rozwiązano] Toyota YARIS - czy akumulator wymaga wymiany po szybkim rozładowaniu?
Martinoss 07 Sty 2025 12:47 909 9
  • #1 21381543
    Martinoss
    Ocena: 50
    Toyota YARIS. Dziś nie odpaliła. Szybkie ładowanie. Kręci, ale nie odpala. Kręci 3-4 razy i aku pada. Podłączam do prostownika. Rozładowany. Ale po 20 minutach już wskazówka pokazuje zero na Amperach. Jakby był już naładowany. Czyli akumulator do wymiany?
  • #2 21381552
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    A jakim prądem ładujesz? Jaka jest pojemność akumulatora? Paliwo jest? Jaki silnik?
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 655
    Raczej tak. Reanimacja nie ma zbyt dużego sensu jeśli jest taki ubytek pojemności.
    VPSA132
    Ocena: 183
    Prawdopodobnie tak, ale jego wymiana nie sprawi, że silnik odpali skoro
    Martinoss napisał:
    Kręci ale nie odpala.
  • #5 21381628
    Martinoss
    Ocena: 50
    12 V.
    Akumulator 44 Ah.
    Paliwo jest.
    Silnik benzynowy.
    Prostownik: Einhell BT-BC 10E.
    AT PRO
    Ocena: 189
    Możesz to uściślić?
    3-4 próby odpalenia z kilkusekundowym kręceniem czy 3-4 obroty silnika i pada akumulator?
  • #7 21381641
    Martinoss
    Ocena: 50
    Ładuje. Wskazówka na prostowniku prawie zero więc dla mnie naładowany.
    3-4 kręcenia po 4-5 sekund i już duży spadek. Kolejne 2 kręcenia i koniec.
  • #8 21381643
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 655
    Jakim prądem ładowałeś?
    W tym prostowniku nie ma regulacji prądu, ładuje stałonapięciowo z limitem prądu 10 A.
    andrzej20001
    Ocena: 6647
    Akumulator na 2-3 kręcenia takiego motorka ma pojemność już pewnie motocyklowego. Do wymiany raczej. A odpalić powinna Yariska na tyk. Także przyczyna tkwi gdzie indziej, chyba, że tak spada napięcie podczas rozruchu, że elektronika mówi cześć.
  • #10 21382795
    Martinoss
    Ocena: 50
    Akumulator wymieniony. I jest OK.
    Przy okazji - zbyt małe napięcie powodowało błąd czujnika wału.
✨ Użytkownik zgłosił problem z akumulatorem w Toyocie Yaris, który nie odpalał po szybkim rozładowaniu. Po podłączeniu do prostownika Einhell BT-BC 10E, akumulator o pojemności 44 Ah wykazywał szybki spadek napięcia po kilku próbach rozruchu. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że akumulator wymaga wymiany z powodu znacznego ubytku pojemności, co potwierdziło się po wymianie akumulatora, która rozwiązała problem. Dodatkowo, zbyt niskie napięcie powodowało błąd czujnika wału.
