PGE wymaga telemechaniki dla instalacji PV 12,6kWp - czy to zgodne z przepisami?
Kiksu 21 Sty 2025 13:38 1857 16
  • #1 21403100
    Kiksu
    Dzsiaj PGE przeszło samych siebie. Rozbudowywałem instalacje PV klientowi który ma już małą starą instalacje 2,6kWp. Dołożyliśmy im 10kWp. Razem wszystko mieście się w mocy przyłączeniowej 17kW. Po zgłoszeniu instalacji do PGE, zadzwonili do mnie i mówią że nie mogą przyjąć zgłoszenia ponieważ wg. ich instrukcji rozruchowej, trzeba zainstalować ogranicznik mocy, protokół komunikacyjny, itp. Czyli w zasadzie chyba chodzi o telemechanikę jak dla farmy PV! Co o tym sądzicie? czy miał ktoś już takie doświadczenie? Czy mogą odmówić przyłączenia w takiej sytuacji?
  • #3 21403496
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    Może żądają integratora przy dwóch falownikach?
  • #4 21403569
    Kiksu
    >>21403496 >>21403496 Z tego, co poczytałem, to wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o ten integrator, chociaż tak tego nie nazwali. Macie sposób, jak to najprościej zrobić? Jeden to jakiś stary falownik Froniusa, drugi to GoodWe 10 kW hybryda.
  • #5 21403611
    studniarz
    Ocena: 179
    A czy ta hybryda jest z akumulatorami?
  • #6 21403828
    kmarkot
    Ocena: 360
    @Kiksu
    https://pgedystrybucja.pl/content/download/91...ge-dystrybucja-sa-tekst-jednolity-8112024.pdf
    9.1.1.1. Mikroinstalacja przyłączona do sieci PGE Dystrybucja S.A., powinna umożliwiać PGE
    Dystrybucja S.A. monitorowanie i sterowanie jej parametrami w sposób zintegrowany
    (jedno urządzenie sterujące tj. falownik lub integrator w przypadku więcej niż jednego
    falownika, zapewniające wspólne i jednoczesne sterowanie pracą całej mikroinstalacji).
    9.1.1.2. Dla jednego przyłącza dopuszcza się zabudowę mikroinstalacji za pomocą falowników
    jednofazowych o łącznej mocy nie większej niż 3,68 kW na każdej fazie, pod warunkiem
    spełnienia wymagań z pkt 9.1.1.1.
    9.1.1.3. Urządzenie sterujące, o którym mowa w pkt 9.1.1.1. powinno być wyposażone w port
    wejściowy RS485 obsługujący protokół komunikacji SUNSPEC, który umożliwia
    przyjęcie od PGE Dystrybucja S.A. poleceń sterujących. Port wejściowy RS485 powinien
    być zlokalizowany w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla służb technicznych PGE
    Dystrybucja S.A..
  • #7 21404277
    Kiksu
    >>21403611 Tak, a to ma jakieś znaczenie?
  • #8 21404409
    studniarz
    Ocena: 179
    >>21404277
    Tak. a jakiej mocy pojemności magazyn(ten zadeklarowany)?
  • #9 21404469
    anchilos
    Ocena: 962
    studniarz napisał:
    Tak.
    Może Kolega wyjaśnić, jakie to ma znaczenie w zależności od pojemności magazynu.
  • #11 21404758
    studniarz
    Ocena: 179
    Przepraszam za pomyłkę (przejęzyczenie) chodziło mi o moc magazynu energii nie o pojemność..
    1 + 2 + 3 < 17kW
  • #12 21405364
    Kiksu
    >>21404758 Moc starego falownika: 2,6kW na 1f
    Moc nowego falownika 10kW 3f
    Moc magazynu: 6,39kW
  • #13 21405386
    AT PRO
    Ocena: 189
    Jeśli byłaby możliwość to wywalić stary falownik i podłączyć wszystko pod nowy, te stare panele 2.6 kWp to niewielka nadwyżka, zmienić zgłoszenie i byłoby najprościej.
  • #14 21407492
    Kiksu
    >>21405386 Taka opcja od razu mi przyszła do głowy tylko że oba MPPT są zajęte a pod jeden nie można podłączyć bo napięcie będzie już na granicy MPPT.
    Tak z ciekawości, czy ktoś miał w praktyce do czynienia z tymi Integratorami. Jak to wygląda od strony PGE. Ktoś to sprawdza, testuje, jakieś próby trzeba przeprowadzać w obecności PGE?
    Druga sprawa, to czy ktoś wie od kiedy pojawił sie ten zapis w Instrukcji Ruchu PGE bo ja mam instrukcje z 28.10.2024? Czy wcześniej był już ten zapis?
  • #15 21407545
    pllub
    Ocena: 114
    1 + 2 + 3 < 17kW
    W 2023 r zmieniły się zasady. Wcześniej faktycznie sumowano moc magazynu i pv. Teraz jest dwojako. Jak magazyn jest mniejszy od instalacji to nie sumuje się jego mocy z pv. Jak jest większy to wtedy się sumuje. Może ktoś nie ogarnął w ZE i zsumował wszystko i dlatego chcą montować ogranicznik mocy, bo wychodzi 18,99kW.
    @Kiksu
  • #16 21407607
    Kiksu
    >>21407545 Ale tu nie chodzi o sumowanie mocy tylko o dwa inwertery i jakieś dodatkowe urządzenie zwane integratorem które nie wiadomo czemu miałoby służyć.
  • #17 21407634
    pllub
    Ocena: 114
    Sam na początku wspomniałeś o ograniczniku mocy:
    A jeśli chodzi o integrator, to takie są przepisy. Wcześniej już były zacytowane.
✨ Dyskusja dotyczy wymagań PGE dotyczących instalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy 12,6 kWp, w kontekście przepisów dotyczących telemechaniki. Użytkownik zgłasza problem z przyłączeniem nowej instalacji do istniejącej, ponieważ PGE wymaga zainstalowania ogranicznika mocy oraz protokołu komunikacyjnego. Uczestnicy rozmowy sugerują, że może być konieczne zastosowanie integratora, zwłaszcza przy użyciu dwóch falowników (starego Froniusa i nowego GoodWe 10 kW). Wskazują również na zmiany w przepisach z 2023 roku dotyczące sumowania mocy magazynu energii i instalacji PV. Pojawia się pytanie o praktyczne doświadczenia z integratorami oraz o to, czy PGE rzeczywiście wymaga dodatkowych testów i prób.
