Czujnik oleju pokazuje minimum, brak komunikacji ECU z pompą i alternatorem
mtch5454 19 Lut 2025 11:50 720 6
  • #1 21446486
    mtch5454
    Poziom 3  
    Witam, od pewnego czasu, mam problem z poziomem czujnika oleju. Cały czas wskazówka na monitorze, pokazuje minimum, nawet po wymianie czujnika na nowy i wymianie oleju. Sterownik ECU nie ma komunikacji z pompą wody i alternatorem oraz klemą IBS.
    AI: Jaki jest dokładny model i marka pojazdu, w którym występuje ten problem?
    BMW E60 523i 2009r
    AI: Czy na desce rozdzielczej pojawiają się jakieś kody błędów lub kontrolki ostrzegawcze?
    Nie
  • #2 21446718
    skleppoczesci
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Niski poziom oleju – Sprawdź poziom oleju ręcznie, jeśli faktycznie jest niski, dolej odpowiedni olej.
    Uszkodzony czujnik poziomu oleju – Może dawać błędne odczyty, sprawdź jego przewody i ewentualnie wymień.
    Problemy z masą lub wiązką elektryczną – Sprawdź główne połączenia masowe oraz wiązkę elektryczną między ECU a pompą i alternatorem. Mogło dojść do przetarcia, korozji lub przerwania przewodów.
    Bezpieczniki i przekaźniki – Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki związane z ECU, pompą paliwa i alternatorem.
    Awaria ECU – W skrajnych przypadkach może być uszkodzona jednostka sterująca, ale najpierw warto sprawdzić inne opcje.
    Awaria CAN-bus – Jeśli samochód korzysta z magistrali CAN do komunikacji między modułami, jej uszkodzenie może powodować brak komunikacji między ECU a pompą i alternatorem.
  • #3 21446772
    mtch5454
    Poziom 3  
    Niestety poziomu oleju sam nie sprawdzę, ponieważ ten model samochodu, który mam, nie ma bagnetu 🤣, dlatego tu pojawia się problem. Mechanik sprawdził wszystko, tzw. podpinał wszystko po kolei i powiedział, że na 90;% jest to wina sterownika ECU, ponieważ cały czas działa tak, jakby w trybie awaryjnym. Nie ma komunikacji z czujnikiem, pompą, alternatorem i klemą IBS.
  • #4 21446800
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Zajedz do warsztatu gdzie analogowo sprawdzą napięcie czujnika i instalacje.
  • #5 21446817
    mtch5454
    Poziom 3  
    Samochód był w warsztacie - brakuje sygnału 5 V na czujnik
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 628
    Co stoi na przeszkodzie poszukać: uszkodzona wiązka czy ECU?
  • #7 21446868
    mtch5454
    Poziom 3  
    Wiązka w porządku, ECU u elektromechanika, czekam na odpowiedź :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem oleju w BMW E60 523i z 2009 roku, który wskazuje minimum, mimo wymiany czujnika i oleju. Dodatkowo, brak jest komunikacji ECU z pompą wody, alternatorem oraz klemą IBS. Mechanik zasugerował, że problem może leżeć w uszkodzeniu ECU, ponieważ nie ma sygnału 5 V na czujnik. Użytkownik potwierdził, że wiązka elektryczna jest w porządku, a ECU jest w naprawie u elektromechanika.
