Redmi Note 10 5G. Przypadkowo usunąłem sms-a z kodem odbioru przesyłki, da się go odzyskać bez specjalistycznego oprogramowania?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamstaś pytalski napisał:Jeżeli chodzi o InPost to masz go na mailu
sosarek napisał:Większość ma kody w aplikacjach po zalogowaniu.
MM2X napisał:Wracając do meritum, czy da się odzyskać usunięte sms-y.
MM2X napisał:Wracając do meritum, czy da się odzyskać usunięte SMS-y. Nie wiem, czy w telefonie jest podobnie jak w komputerze, jeżeli ten obszar nie został jeszcze nadpisany, to gdzieś powinien być widoczny/ukryty SMS.
tino2003 napisał:Nie da się na 100% w domowych warunkach,
blahfff napisał:Z tego typu telefonów, generalnie nie,
Lukas6432 napisał:W tym wszystkim 90% winy jest twojej (usunięcie SMS z kodem odbioru), a masz pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie
MM2X napisał:Może omyłkowo usunąłem tą informację z kodem, ale niekoniecznie, bo w Żabce mówią, że DPD od tygodnia ma problem z oprogramowaniem
staś pytalski napisał:Może szybciej i bez nerwów, może ciut po wyższych kosztach (ale nie takich jak odzysk danych )
