Trudno jest doradzić nie znając w ogóle warunków w jakich to ma pracować.
Raz chcesz grzanie, innym razem już nie, a nawet nie określiłeś do czego tak naprawdę potrzebujesz.
Do dyspozycji są:
Klimatyzatory przenośne z jednym wyprowadzeniem powietrza - służą praktycznie tylko do chłodzenia okazjonalnego.
Klimatyzatory przenośne z dwiema rurami - służą do chłodzenia okazjonalnego z lepszą sprawnością jak te pierwsze i mogą też służyć do grzania w okresach przejściowych. Niestety nie nadają się do chłodzenia ciągłego np. jakiejś serwerowni.
Są to dość tanie, ale ich przydatność jest bardzo ograniczona.
Najlepszy stosunek ceny do możliwości mają splity. Mogą chłodzić, grzać i to w dość szerokim zakresie, nawet zimą.
Ale te grzejące przy mrozach są nieco droższe. W cenie do 3 tys. zł to masz tylko najtańsze jednostki, grzejące w dość małym zakresie temperatur. Nierzadko nie mogące grzać poniżej temperatury 0'C na zewnątrz. Te, które grzeją przy temperaturze zewnętrznej -15 czy -20'C są o wiele droższe.
Warto w taki zainwestować jak wykorzystasz taką możliwość, a ta zależy od tego jaki rodzaj ogrzewania w domu posiadasz.
Montaż najtańszego klimatyzatora typu split to koszt ok. 3-4 tys. zł. Sama cena klimatyzatora to ok. połowa tego, ale potrzebna jest filrma/osoba, która posiada stosowne uprawnienia i narzędzia.
Multisplit to już znacznie większy wydatek, a ponadto muszą być odpowiednie warunki dla jego montażu. Chodzi o możliwość usytuoawnia całej instalacji oraz odpływów skroplin.
Są też klimatyzatory kanałowe typu split. Ich zaletą jest to, że mogą być połączone z wentylacja mechaniczną. Ale tutaj koszty przekraczają 20 tys. zł. Poza montażem samego klimatyzatora trzeba zrobić całą instalację wentylacyjną i ponadto muszą być do tego możliwości.
Kolejną grupą są klimatyzatory typu monoblock. Pomimo, znacznie wyższej ceny, bo tu zaczynają się one powyżej 5 tys. zł ich koszt montażu może się okazać porównywalny z montażem splita, ponieważ do ich zakupu i montażu nie są wymagane świadectwa F-Gazy, ani żadne specjalistyczne narzędzia. Możesz je bez żadnych przeszkód kupić samodzielnie jak lodówkę, czy suszarkę do ubrań i zamontować samodzielnie. Potrzebne będzie tylko wywiercenie lub wykucie dwóch otworów w ścianie.
Ale pamiętaj, że montaż monoblocka nie rozwiązuje wszystkich problemów. Gdzieś musisz odprowadzić skropliny. Jeżeli na zewnątrz to nie możesz zalewać sąsiadów czy chodnika. Jeżeli wystąpią takie problemy to pozostaje odprowadzenie do kanalizacji. Ponadto jak będziesz chciał grzać to także trzeba będzie skropliny odprowadzić do kanalizacji, bo odprowadzając na zewnątrz, skropliny mogą zamarzać w rurze, wyprowadzonej na zewnątrz.
Czy jest możliwość, aby odprowadzić takie skropliny grawitacyjnie? Jeżeli tak to super. Jeżeli nie to trzeba szukać jednostki klimatyzacji z wbudowaną pompą skroplin lub po prostu zamontować dodatkowo gdzieś taką pompkę.
Niestety praca takiej pompki nie należy do najcichszych i takie rozwiązanie średnio się nadaje do pomieszczeń typu sypialnia.
Niestety budżet 3 tys. na klimatyzator to naprawdę mało.
Ja dla przykładu montując u siebie klimatyzatory liczyłem się zamknąć z pierwszym klimatyzatorem w kwocie do 7 tys. zł.
Porządna jednostka typu split INNOVA 5,5kW + dodatkowe rury miedziane, korytka, rury odpływowe + koszt dodatkowego czynnika.
Oczywiście montaż i uruchomienie we własnym zakresie.
Niestety okazało się, że nie jestem w stanie zamontować jednostki zewnętrznej na zwykłych, tanich uchwytach. Musiałem wykonać mocną konstrukcję z profili montażowych, zakotwionych w ścianie szesnastoma prętami gwintowanymi wklejonymi na kotwę chemiczną. Całość tej konstrukcji kosztowała ponad 3 tys. zł. Za same kotwy chemiczne wydałem prawie tysiaka.
W trakcie prac okazało się, że ściana jest tak skonstruowana, że nie da się nic zakotwić w prosty i łatwy sposób.
Konstrukcja pod dwie jednostki zewnętrzne.
Dom kupiłem gotowy. Poprzedni właściciel, który budował ten dom zbudował go następująco, patrząc od zewnątrz:
Styropian - 10cm
Miękki bloczek gazobetonowy - 10cm.
Ponownie styropian - 5cm
Pustak ceramiczny typu Max chyba 25cm.
Musiałem wiercić otwory aż do Maxa i w tym Maxie kotwić pręty gwintowane o średnicy 16mm, aby na nich zamocować profile konstrukcyjne w pionie. Do tych profili dopiero przykręcone wsporniki typu konsola. Całość musiałem odsadzić od styropianu, aby pod ciężarem całości nie został on uszkodzony.
Na montaż monoblocka nie było możliwości, ponieważ jednostka wewnętrzna mogła być zamontowana tylko na jednej ścianie między dwoma pomieszczeniami.
Jak więc widzisz trzeba też brać pod uwagę szereg innych problemów i nie trzymać się zbyt sztywno zaplanowanego funduszu.
