Sharp 50GR8465E 50 QLED 4K 144Hz - nadmierne nagrzewanie telewizora
iceman85pl 05 Mar 2025 13:26 2232 10
  • #1 21467079
    iceman85pl
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Witam kupiłem wczoraj telewizor Sharp 50GR8465E 50" QLED 4K 144Hz. Do tv mam wpięty kabel antenowy z kablówki i kabel Unitek HDMI 2.1 - HDMI (8K/60Hz, 4K/120Hz) który jest wpięty w PC, na pulpicie miałem 4k i 120Hz lecz zmieniłem na 1440p i 120 Hz, gry raczej też odpalam 1440p do tego włączone mam AMD FreeSync, VRR i ALLM. Gdy w telewizorze włączone są kanały z kablówki telewizor jest dobrze ciepły, a gdy włączę PC przez HDMI cały tył telewizora jest wręcz gorący, do tego gdy dotknę telewizor to lekko kopie przez ułamek sekundy jakby był naelektryzowany. Nie znam się na telewizorach stąd ten post. Czy to jest normalne przy tym telewizorze, ktoś coś doradzi?
  • #2 21467153
    sosarek
    Ocena: 15529
    Może ściemnij ekran i wtedy sprawdź - większa jasność = więcej ciepła.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21467165
    iceman85pl
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Jasność mam na 38, podświtlenie 70
  • #4 21467176
    sosarek
    Ocena: 15529
    No a diody się grzeją niestety - zmniejsz podświetlenie to sie przekonasz czy będzie chłodniejszy.
    Ten telewizor wspiera AMD Free-Sync i całą resztę czy po prostu powłączałeś wszystko co możliwe by po prostu mieć włączone?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 21467242
    iceman85pl
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    AMD FREE-Sync działa podpięta karta Radeon RX6700. Podświetlenie dałem na 50, jasnośc 45 odrobine jest mniej gorący, teraz bardziej pośrodku i dół telewizora z tyłu jest gorący. To jest normalne takie temperatury? Dalej lekko kopie przy którymś dotknięciu
  • #6 21467309
    XTeRX
    Ocena: 93
    >>21467242
    Nie chodzi czy działa lecz czy sam telewizor obsługuje technologię freesync. To normalne że telewizor jest gorący ledy bardzo dużo ciepła dają ale to też dla kogo co jest gorące, jeśli mamy Ci powiedzieć czy nagrzewa się ponad normę to przydałaby się termowizja aby to potwierdzić. "Kopie" bo albo nie masz uziemienia oraz przez to że nosisz sztuczną odzież która jest podatna na takie ładunki i elektryzowanie się
  • #7 21467387
    iceman85pl
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Tak telewizor obsługuje AMD FreeSync. Tak na wyczucie to z tyłu obudowa w najgorętszych miejscach miała jakieś 50 C. Tv podpięty jest do listwy do której wcześniej miałem podpięty Sony 1080p przez jakieś 12 lat nawet raz nie miałem takiej sytuacji :)
  • #8 21467461
    XTeRX
    Ocena: 93
    >>21467387
    Obudowa jest aluminiowa więc może przenosić ładunek lub sam go tworzysz dlatego tak Ci się dzieje a w sony pewnie miałeś plastik choć mogę się mylić bo nie napisałeś jakiego sony miałeś poprzednio
  • #9 21467537
    iceman85pl
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Co do grzania się jak opisałem mam się czym martwić? Czy to normalne. Pierwszy raz się spotkałem z tak gorącym tv więc dlatego mnie to martwi.
  • #11 21468296
    iceman85pl
    Poziom 4  
    Ocena: 18
    Czyli zły zakup :( ? Nie pochodzi długo przez to grzanie? Szukałem tv który będzie przyzwoity do filmów i dobry do gier. Sugerowałem się opiniami i rożnymi recenzjami jak ten film:
    https://www.youtube.com/watch?v=ktHzLVg8Q4E
Użytkownik zgłosił problem z nadmiernym nagrzewaniem telewizora Sharp 50GR8465E 50" QLED 4K 144Hz, który staje się gorący podczas korzystania z komputera przez HDMI, a także odczuwa lekki ładunek elektryczny przy dotyku. Użytkownik dostosował ustawienia jasności i podświetlenia, co nieznacznie zmniejszyło temperaturę. Odpowiedzi sugerują, że podświetlenie LED może generować ciepło, a także zwracają uwagę na możliwość braku uziemienia. Użytkownik obawia się, czy takie nagrzewanie jest normalne, zwłaszcza w porównaniu do wcześniejszego telewizora Sony. Wskazano, że obudowa aluminiowa może przewodzić ładunek elektryczny, co może być przyczyną odczuwanego "kopania".
