Jak uzyskać zdalny dostęp do dysku komputera stacjonarnego spoza sieci lokalnej?
Vito_1 05 Mar 2025 14:14 1863 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak uzyskać zdalny dostęp do udostępnionego dysku lub folderu komputera stacjonarnego spoza sieci lokalnej, tak aby wyglądał jak normalny dysk sieciowy?
Najprościej zrobić to przez VPN, np. ZeroTier albo Tailscale: instalujesz klienta na komputerze stacjonarnym i laptopie, dodajesz oba urządzenia do tej samej sieci i po połączeniu wchodzisz do udostępnionego folderu po adresie z VPN, np. `\\192.168.195.xx`, a nie po adresach z lokalnego LAN [#21467686][#21468656][#21468925] Na próbę warto wyłączyć zaporę, żeby sprawdzić, czy to ona nie blokuje dostępu [#21468656][#21468925] Jeśli chcesz wygody jak przy normalnym dysku, możesz ten udział zmapować na literę dysku albo zrobić skrót w Eksploratorze [#21468969]
  • #1 21467141
    Vito_1
    Dzień dobry,
    Potrzebuję mieć dostęp do dysku komputera stacjonarnego na innym komputerze (laptopie).
    W tym momencie działa mi to w sieci lokalnej i widzę dysk na laptopie, natomiast potrzebuję mieć dostęp z zewnątrz, będąc np. u klienta.
    Nie chodzi mi o zdalny pulpit, tylko żebym go widział jak normalny dysk z możliwością edycji, zapisu plików czy podglądu.
    AI: Jaki system operacyjny i wersję masz zainstalowaną na komputerze stacjonarnym i laptopie?
    System Windows 10 Home
    AI: Czy masz statyczny adres IP, czy korzystasz z usługi dynamicznego DNS, aby uzyskać dostęp do sieci zewnętrznej?
    Stały adres IP - router Huawei LTE
  • #2 21467155
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    Chcesz widzieć cały dysk czy tylko jakiś wybrany folder?
  • #3 21467167
    sosarek
    Ocena: 15471
    Stały to może i on jest - w obrębie sieci.
    Skoro to LTE to jaki operator i czy masz wykupioną usługę stałego publicznego adresu IP?
    Co to za różnica?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 21467184
    hindoos
    Poziom 36  
    Ocena: 654
    sosarek napisał:
    Co to za różnica?
    Bo może wystarczy jakaś usługa chmurowa w stylu Dropboxa zamiast otwieranie na świat swojego kompa.
  • #5 21467189
    Vito_1
    Karta SIM T-Mobile jest wykupiona dodatkowa usługa stałego IP.
  • #6 21467192
    sosarek
    Ocena: 15471
    Stały publiczny IP jest dostępny w ofercie dla firm. Następnie trzeba właściwie skonfigurować router.
    Dostęp poprzez HTTP, FTP czy jeszcze inaczej?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 21467195
    Vito_1
    Na chwilę obecną nie ma możliwości dociągnięcia światłowodu do budynku, być może to się zmieni za jakiś czas, dlatego router LTE.
    Karta SIM jest zarejestrowana na firmę.
  • #8 21467225
    sosarek
    Ocena: 15471
    Nie pytałem o światłowód.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 21467243
    Vito_1
    >>21467192 Dostęp tak jak w sieci lokalnej, czyli widzę np. udostępniony folder.
  • #10 21467245
    sosarek
    Ocena: 15471
    Więc włącz udostępnianie folderu, przekieruj co wymagane na IP komputera w routerze.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 21467249
    Vito_1
    >>21467245 Myślałem bardziej o jakimś rozwiązaniu typu VPN, to są dane firmowe.
  • #12 21467259
    sosarek
    Ocena: 15471
    Vito_1 napisał:
    to są dane firmowe
    Więc powinny być trzymane na osobnym dysku a nie razem z całą resztą.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #13 21467265
    Vito_1
    >>21467259 Co znaczy z całą resztą?
  • #14 21467274
  • #15 21467286
    Vito_1
    >>21467274 a coś więcej, jak się za to zabrać.
    Z tego, co pamiętam, to ten router ma chyba tylko opcję client VPN.
  • #16 21467299
  • #17 21467305
    Vito_1
    >>21467299 Huawei B818-263.
  • #18 21467319
  • #19 21467380
    Vito_1
    >>21467319 prędkości, jakie wyciągam na nim, to około 100 Mbps, upload mniejszy, ale nie pamiętam teraz.
    Tak, służy jako AP (Wi-Fi). Oprócz niego nie ma już innych AP w sieci.
    Za nim jest switch - 2 komputery podpięte do switcha po kablu oraz 3 laptopy po Wi-Fi.
    >>21467380 chodzi o to że jak zabiorę ze sobą laptop poza sieć wewnętrzną to chciałbym mieć dostęp do udostępnionych folderów komputera stacjonarnego.
    >>21467380 ale nie tak że je będę musiał pobierać na laptop, tylko żeby były cały czas na komputerze stacjonarnym i na nim się zapisywały wszystkie zmiany, bo jak ktoś z drugiego laptopa będzie chciał je zobaczyć to żeby był folder aktualny o dokonane zmiany
  • #20 21467413
  • #21 21467452
    Vito_1
    >>21467413 Co do prędkości, to pisałem o LTE (nie Wi-Fi) - na prostszych routerach w tej lokalizacji max. dało się osiągnąć 20 Mbps.
    Myślę jeszcze, jak można by to rozwiązać, nie zmieniając sprzętu,
    może jest jakiś inny soft do tego routera, który ma serwer VPN?
    Erbit napisał:
    Trzeci wariant to jakiś serwer pośredniczący i zapinać się do niego z dwóch stron jako klienci VPN ale wydaje się to być jeszcze bardziej karkołomne rozwiązanie niż te powyżej.
    Dlaczego to rozwiązanie jest karkołomne?
    Erbit napisał:
    Masz anteny zewnętrzne podłączone do tego B818? Jeśli tak, to jakie i na jak długich kablach?
    Nie mam anten zewnętrznych przy nim (B818).
  • #22 21467506
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2503
    Jeden komputer, jeden klient. Banalna sprawa. Zainstaluj Tailscale lub ZeroTier. Skonfiguruj i tyle. Jak masz publiczny adres IP, to powinny się same porty otworzyć i przekierować wg potrzeb tych VPN. Reszta działasz jak w sieci lokalnej.
  • #24 21468213
    Vito_1
    >>21467686 Ok. Zainstalowałem ZeroTier, utworzyłem sieć, dodałem 2 komputery do sieci ZT.
    Jak jednego z nich połączę po hotspocie przez telefon, czyli tak, jakbym był gdzieś w trasie - nie widzę udostępnionych folderów z drugiego kompa.
  • #25 21468519
    m.jastrzebski
    Ocena: 864
    Vito_1 napisał:
    >>21467686 ok. Zainstalowałem ZeroTier, utworzyłem sieć, dodałem 2 komputery do sieci ZT.
    Jak jednego z nich połączę po hotspocie przez telefon, czyli tak jakbym był gdzieś w trasie - nie widzę udostępnionych folderów z drugiego kompa.
    1. Dla scisłości, gdzie zainstalowałeś ZT. Nie na telefonie przypadkiem?
    2. Co mówi podstawowe narzędzie testowe czyli ping?
    3. Jak sprawdzas dostepność folderu? Wpisywałeś w eksplorerze \\adres zdalnegokomputer\Nazwa_folderu ?
  • #26 21468656
    IC_Current
    Ocena: 2503
    Tylko używając ZeroTier, hosty musisz wywoływać po adresach otrzymanych (czy ręcznie skonfigurowanych) jakie masz wewnątrz tej sieci a nie po adresach z sieci LAN.
    Druga sprawa, to zapora. Na testy wyłącz po obu stronach a potem ewentualnie skonfiguruj zasady.
  • #27 21468803
    Vito_1
    >>21468656 czyli co mam wpisać, żeby widzieć dysk czy udostępniony folder. W ZT nadał mi IP komputerów z takiej puli, np. 192.168.175.222.
    Ping sprawdzę, jak będę miał te kompy na biurku.
  • #28 21468809
    IC_Current
    Ocena: 2503
    Vito_1 napisał:
    W ZT nadał mi ip komputerów z takiej puli np. 192.168.175.222
    Taki
  • #29 21468900
    Vito_1
    >>21468809 mała pomyłka, adresy 192.168.195.xxx
    jak jestem w sieci lokalnej, to pingi działają,
    ale jak połączę przez hotspot - telefonu - brak pingów
    >>21468900 w sensie laptopa (czyli jeden z kompów dodany do ZT) pod hotspot telefonu
    >>21468900 już pingi działają - coś przymuliło
    >>21468900 tylko dalej nie wiem, jak dodać te foldery z drugiego kompa
  • #30 21468925
    IC_Current
    Ocena: 2503
    Vito_1 napisał:
    tylko dalej nie wiem jak dodać te foldery z drugiego kompa
    Ale co w tym trudnego. Wyłączasz na testy zaporę. Otwierasz eksploraror plików i wpisujesz adres komputera gdzie są udostępnione foldery (np \\192.168.195.xx). Identycznie jak wejdziesz sieci lokalnej, bo VPN przecież utworzył co drugą siec lokalną.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zdalny dostęp do dysku komputera stacjonarnego z zewnątrz, korzystając z routera Huawei B818-263 z wykupioną usługą stałego publicznego IP. W dyskusji poruszono różne metody, w tym udostępnianie folderów, konfigurację routera w trybie bridge oraz wykorzystanie serwera VPN. Użytkownik zainstalował ZeroTier, ale miał problemy z dostępem do udostępnionych folderów. Ostatecznie uzyskał dostęp do folderów po wyłączeniu zapory i wpisaniu odpowiedniego adresu IP. Wskazano również na możliwość mapowania dysków oraz modyfikacji pliku hosts dla ułatwienia dostępu.
