Dell Inspirion 3576 - brak ładowania po podłączeniu zasilacza, co sprawdzić?
t.n1 06 Mar 2025 14:07 324 6
  • #1 21468560
    t.n1
    Ocena: 27
    Dell Inspirion 3576 problem z ladowaniem. Dziala na zasilaczu, zasilacz 65W widziany w bios, bateria obojetnie czy podlaczona czy nie , pozostaje nierozpoznana. Potrzbowalbym schemat sekcji zasilania zeby przeanalizowac.
  • #2 21468567
    kindlar
    Ocena: 1620
    Pierwszy mosfet sprawny na przebicie i spadek napięcia?
  • #3 21468569
    orkan_81
    Ocena: 14
    Jeśli bateria nowa, zamiennik to sprawdź czy SCL i SDA czasem nie są zamienione. Zmierz czy masz napięcie na tych pinach. Jeszcze pin BATGONE/BTPRES.
  • #4 21468577
    sosarek
    Ocena: 15529
    Sprawdź z inną baterią.
    Zasilacz oryginalny?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 21468609
    t.n1
    Ocena: 27
    Jeszcze go nie rozebralem. Bateria stara od nowosci z roku 2019, zamowilem na wszelki wypadek zamiennik ale jeszcze go nie mam.Zlacze baterii jest 8 pinowe (przydalby sie opis) sprawdzilem napiecia na pinach baterii i jest martwa 0V. Napiecie na pinach gniazda baterii na podlaczonym zasilaczu bez baterii jakies szczatkowe okolo 0,160V
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Jak masz model na cpu 8th gen to płyta : Wistron 17841-1
    SM masz za free Link
    - tam pokazano złącze Aku
    O tej płycie zaś na forum napisano
    Fraza: 17841-1 Szukaj na wybranych forach Znaleziono 14 wyników
    np. Link_ brak uruchomienia
    p.s
    w Bios widzi zasilacz ?
    Na płycie masz charger SL88739HRZ, odpowiada za zasilanie z sieci/ zasilanie z Aku i ładowanie Aku
  • #7 21468682
    t.n1
    Ocena: 27
    Tak zasilacz widziany w bios , bateria nie . Dziekuje z namiar na schemat.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Inspirion 3576, który nie ładował baterii pomimo podłączenia zasilacza 65W, który jest widoczny w BIOS. Bateria, która jest stara (z 2019 roku), nie jest rozpoznawana, a napięcia na pinach złącza baterii są bliskie zeru. Użytkownicy sugerują sprawdzenie mosfetu, pinów SCL i SDA, a także przetestowanie z inną baterią. Wskazano również na możliwość sprawdzenia schematu płyty głównej Wistron 17841-1 oraz układu ładowania SL88739HRZ, który odpowiada za zasilanie i ładowanie akumulatora.
