Jakie urządzenie do rozszerzenia sieci w drugim domu przez kabel?
mreco 09 Mar 2025 11:23 510 13
  • #1 21472184
    mreco
    Ocena: 11
    Proszę o poradę w takiej sprawie.
    W jednym domu mam router od dostawcy internetu ( światłowód) i on daje sieć wifi oraz internet po kablach w tył pierwszym domu, i teraz chciałbym w drugim domu zainstalować jakieś urządzenie ( i tu pytanie jakie) które łączyło by się po kablu z tym głównym routerem. I w tym drugim domu chciałbym do tego urządzenia podłączyć odbiorniki zarówno po wifi jak i po kablach.
    Co to za urządzenie musi być?
    Czy router tylko jakiś specjalny czy jeszcze coś innego.
    Z góry dziękuję
  • #2 21472212
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    Tak router powinieneś zakupić.
    Tylko po między oboma mieszkaniami nie może być odległość większa niż 100 metrów.
    Jeśli większa niż sto metrów w tedy inne rozwiązania.
  • #3 21472251
    matek451
    Ocena: 5754
    A dlaczego router ?
  • #4 21472256
    mreco
    Ocena: 11
    Jest mniej jak 100m
  • #5 21472288
  • #6 21472294
    matek451
    Ocena: 5754
    Masz poprowadzony kabel Ethernet pomiędzy tymi domami, w obydwu domach chcesz mieć jedną sieć lokalną czy w drugim ma być oddzielna? Jedna sieć pozwala na komunikację pomiędzy wszystkimi urządzeniami w obydwu domach, widzą się wzajemnie a siecią zarządza jeden router ten od dostawcy internetu a w drugim domu wpinasz w kabel AP , a ponieważ chcesz mieć tez do dyspozycji porty LAN to router skonfigurowany jako AP.
    Jakie masz prędkości po światłowodzie od tego dostawcy?
  • #7 21472317
    mreco
    Ocena: 11
    Kabel ma poniżej 100mb ( z tego co pamiętam to bodajże 60m ).
    To ma być jedna sieć, jak najprościej.
    Tylko czy każdy router można skonfigurować jako ap?
    Znalazłem coś takiego, czy to zadziała?
    Router TP-LINK TL-WR844N
    Światłowód 600 mb/s
  • #8 21472323
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5396
    Jakaś marketówka, FTP...?
    Co to dokładnie za przewód?
    Światłowód 600 mb/s
    Zadziała, ale tylko do 100 Mb/s.
    Switch i AP muszą mieć porty LAN/WAN 1 Gb/s.
  • #9 21472329
    mreco
    Ocena: 11
    Kabel U/FTP kat.6A zewnętrzny, żelowany, AWG 23, czarny, 100m
    100mb/s powinno wystarczyć.
    ALANTEC Kabel skrętka FTP kat.6A zewnętrzny UV żel żelowany ziemny 100m
  • #10 21472414
    matek451
    Ocena: 5754
    Router to zabytek, nie warto wydawać nawet 75 zł na niego. Kup coś współczesnego, do takiego łacza internetowego wystarczy AX23 od TP-linka https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablet...tUKaaJHuSlEBBxrjaQ44XdQ54TAEOvvoaAn-IEALw_wcB , ma porty GE i AX1800 na WiFi, zgodny z EasyMesh, w sofcie wybór pracy w trybie AP, do dyspozycji zostanie 4 portowy switch dla urządzeń po LAN, w tym trybie port WAN tego routera pracuje jako LAN i do niego podpinasz kabel od routera dostawcy.
  • #11 21472459
    jprzedworski
    Ocena: 827
    Może i wystarczy, ale skoro już jest światłowód, to trochę bez sensu. Chyba że już masz w domu gdzieś na półce.
    Ja bym dał UTP i niekoniecznie kat. 6a, tylko 5e. 6a to do 10Gb/s, a sam piszesz:
    5e jest do 1 Gb/s.
  • #12 21472703
    mreco
    Ocena: 11
    Nie mam routera , muszę kupić. Kabel taki miałem i taki położyłem i jego już nie zmienię teraz zostaje tylko kwestia urządzenia. W temacie chodziło mi tylko o urządzenie jakie spełni to zadanie o które mi chodzi, teraz już wiem że router to to urządzenie, pozostaje tylko kwestia tańsze czy droższe.
  • #13 21472776
    matek451
    Ocena: 5754
    Tylko kupujesz router ale konfigurujesz na nim AP bo to jest zasadnicza różnica. To nie jest tylko kewestia ceny ale mozliwości sprzętowych, WR841 to jest poziom techniczny sprzed kilkunastu lat , do twojego łacza światłowodowego jest za słaby.
  • #14 21472780
    mreco
    Ocena: 11
    Ok z tym mnie przekonujesz i skłaniam się ku temu co zaproponowałeś. Cenowo też ok a sprzęt bardzo fajny
✨ Użytkownik poszukuje urządzenia do rozszerzenia sieci w drugim domu, które będzie połączone kablem z głównym routerem. Wskazano, że odległość między domami wynosi mniej niż 100 metrów, co pozwala na użycie skrętki komputerowej lub światłowodu. Zaleca się zastosowanie punktu dostępowego (AP) oraz switcha w drugim domu, aby umożliwić podłączenie urządzeń zarówno przez Wi-Fi, jak i kablem. Użytkownik rozważa zakup routera TP-LINK TL-WR844N, jednak eksperci sugerują nowocześniejsze modele, takie jak TP-Link Archer AX23, które oferują lepsze parametry i możliwość pracy w trybie AP. Podkreślono również, że kabel U/FTP kat. 6A jest odpowiedni, ale dla pełnej wydajności warto rozważyć kable o wyższej kategorii.
