[Rozwiązano] Audi A3 8L 1.6 AVU LPG 2002 - Przegrzewanie silnika, wentylatory nie działają
zenon003 11 Mar 2025 07:57 204 3
  • #1 21474772
    zenon003
    Poziom 6  
    Ocena: 78
    Witam. Od kilku miesięcy posiadam audi a3 8l 2002 z silnikiem 1.6 AVU oraz LPG. Auto kupione od "znajomego znajomego". W samochodzie było do ogarnięcia kilka rzeczy, ale po ich wymianie przez jakiś czas jeździłem normalnie. Ubywało także płynu chłodniczego. W aucie został wymieniony rozrząd oraz pompa wody. Gazownik zmienił świece, cewkę zapłonową i przewody. Dodatkowo konserwacja gazu z regulacją, czyszczenie przepustnicy z adaptacją, filtry gazu i kabinowe, uszczelki kolektora. Po sprawdzeniu kroćcy przez gazownika i wymianie jednego, przez który delikatnie uciekał płyn sytuacja się ustabilizowała. Płyn przestał znikać. Problem pojawił się jakiś czas temu. Temperatura silnika zaczęła rosnąć. Na wskazówce licznika miałem nagle prawie 120 stopni i czerwoną kontrolkę od przegrzania silnika. Wtedy jeszcze nie zwróciłem uwagi jakie są temperatury na kanale 49 oraz czy węże są ciepłe/zimne, ale pewnego razu po wjeździe do garażu zapaliła mi się owa kontrolka na zegarach i po wyjściu było słychać pracę wentylatora. Auto zgasiłem. Podejrzenie padło na termostat. Wymieniony został zestaw o nazwie "AUDI A3 8L VW KRÓCIEC TERMOSTAT CZUJNIK WODY 1.6" w takiej plastikowej obudowie. Pojeździłem tak jakieś 3 tygodnie i nie miałem problemu z przegrzewaniem się, ale jednak były mrozy od -16 rano jak wyjeżdżałem z garażu. Zrobiło się cieplej i któregoś dnia problem powrócił. Bogatszy o nową wiedzę odpaliłem kanał 49. Po wychyleniu się wskazówki z 90 na 115 (prawie 120) na kanale 49 mialem 121. Włączyłem nawiew na maxa, żeby zbić temperaturę i coś tam delikatnie spadło na wskazówce. Z nawiewu idzie ciepło, a kanał 49 cały czas 121. Musialem dojechać powoli do pracy i dosłownie pod sam koniec temperatura spadła. Na wskazówce i kanale 49 było około 88-91. Nawiew pracował na maxa. Po jego wyłączeniu temperatura zaczęła powoli rosnąć do 100 na kanale 49, aż nie zgasiłem auta po zaparkowaniu. Wczoraj robiąc tą samą trasę do pracy (jakieś 15km z prędkością 50-80 km/h) nie miałem tego przypadku. Chłodnica była równomiernie ciepła na całości. W niedzielę problem pojawił się po zrobieniu jakichś 30km. Kanał 49 miał 120 stopni i wskazówka blisko maksymalnej. Zjechałem na pobocze i nie gasiłem auta. Chłodnica była zimna, a jedyne mocniejsze cieplo było w okolicy górnego węża. Co najlepsze wentylatory nie pracowały. Licznik do 1/2 fisa, ale nie wiem, Jaeger czy VDO.
    sigwa18
    Ocena: 3260
    Czyli z jakiegoś powodu wentylator chłodnicy nie działa na pewno powyżej 105-110 C powinien się włączyć. Trzeba by sprawdzić pierwsze sam wentylator czy działa i bezpieczniki od niego.
  • #3 21478210
    zenon003
    Poziom 6  
    Ocena: 78
    Dzisiaj pojechałem rano do pracy i było dobrze. Po powrocie chciałem podjechać do sklepu 3km i w trakcie jazdy temperatura skoczyła. Odpaliłem kanał 49 i zauważyłem 121 stopni przy czym dosłownie po sekundzie zrobiło się 105 stopni. Poszedłem do sklepu na 5 minut i temperatura oscylowała wokół 100 stopni. Po wjeździe do garażu miałem na kanale 49 około 100 stopni i oba wentylatory chłodnicy kręciły się. Zastanawia mnie ten skok, ponieważ stało się to jak za pstryknięciem palca. Zamówiłem sobie także jakiś klon delphiego i sprawdzę potem błędy.
  • #4 21607115
    zenon003
    Poziom 6  
    Ocena: 78
    Wymiana licznika.
