Jak samodzielnie odświeżyć i pomalować nierówne, białe ściany z ubytkami?
wppaula578 07 Maj 2025 13:10 987 7
  • #1 21542061
    wppaula578
    Poziom 3  
    Dzień dobry, niedługo planuję mały remont mieszkania. Chciałabym odświeżyć ściany, tzn. po prostu je pomalować oraz załatać małe uszczerbki w ścianach. Na tę akcję mam mały budżet, tak więc postanowiłam, że zrobię to sama... Chciałabym pięknie poprosić Was, drodzy użytkownicy, o rady. Moje ściany określiłabym tak: białe, choć już trochę brudne, nierówne. Poczytałam coś w internecie na temat odmalowywania ścian i zrobiłabym to tak: najpierw umyłabym ścianę wodą z jakimś delikatnym płynem, poczekałabym, aż wyschnie, dla pewności może z 2 dni? Tutaj chciałabym właśnie zaszpachlować czymś te dziury w ścianach i tutaj proszę o polecenie lub instrukcję, czym i jak to zrobić.
    Następnie nałożyłabym grunt, który też pewnie musi wyschnąć i tak przygotowaną ścianę mogę malować? Będzie to mój pierwszy raz i bardzo nie chciałabym pogorszyć stanu tych ścian lub doprowadzić do tego, aby ta farba, którą nałożę, odpadała... Już kiedyś miało miejsce coś takiego. Być może proszę o za dużo... Ale będę wdzięczna na maxa za choćby najmniejszą radę. Pozdrawiam
  • #2 21542104
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 542
    A w jakim pomieszczeniu się znajdują ściany, kuchnia, pokój? W jakiej są kondycji: czy mają tłuste plamy, czy stara farba nie trzyma się podłoża?
  • #3 21542112
    vodiczka
    Ocena: 4306
    Czy jesteś w stanie ocenić czym są teraz pomalowane, jaki rodzaj farby. Wyrównanie ubytków tak aby nie były widoczne po malowaniu to nieco wyższa szkoła jazdy.
  • #4 21542209
    wppaula578
    Poziom 3  
    >>21542104
    Tak naprawdę chciałabym pomalować i w pokoju, i w kuchni. W pokoju ściany są po prostu brudne od tarcia kołdry, tak mi się wydaje. A w kuchni gdzie niegdzie są tłuste plamy. Farba trzyma się podłoża. >>21542104
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 542
    1. Czyszczenie ścian
    Pokój: Skoro ściany są tylko zabrudzone (np. od tarcia kołdry), wystarczy je przemyć gąbką z letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń. Jeśli są plamy z tłuszczu, też zejdą.
    Kuchnia: Tłuste plamy koniecznie odtłuść, bo farba się na nich nie utrzyma. Najlepiej użyć:
    płynu do naczyń,
    denaturatu,
    lub specjalnego odtłuszczacza do ścian.
    Ważne: Po czyszczeniu przemyj ściany czystą wodą i poczekaj aż dobrze wyschną.
    2. Zmatowienie (opcjonalne)
    Jeśli ściany były malowane farbą z połyskiem (np. półmat lub błysk), lekko przetrzyj je papierem ściernym (ziarnistość ok. 150–180), żeby nowa farba lepiej się trzymała.
    3. Gruntowanie (w razie potrzeby).
    Jeśli powierzchnia jest mocno chłonna.
    Jeśli stara farba się trzyma, a powierzchnia jest w dobrym stanie — nie musisz gruntować, mniejsze koszty.
    Malowanie
    Rodzaj farby:
    Do pokoju: Farba lateksowa lub akrylowa. Lateksowa jest bardziej odporna na zmywanie.
    Do kuchni: Najlepiej farba odporna na wilgoć i zmywanie (np. lateksowa albo farba ceramiczna).
    Maluj wałkiem, zaczynając od narożników i sufitu.
    Dwa cienkie razy lepsze niż jedna gruba warstwa.
    Między warstwami odczekaj tyle, ile zaleca producent (zwykle 2–4 godziny).
  • #6 21542258
    wppaula578
    Poziom 3  
    >>21542112
    Hmm. No wygląda to na zwykłą farbę. Szczerze nie potrafię rozróżnić rodzaju. Rozumiem.
    >>21542216
    Brzmi to tak, jakbym dała radę to zrobić. Dziękuję pięknie za pomoc. Życzę miłego dnia😊
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1090
    A jakiego rodzaju są to nierówności?
    Pojedyncze rysy, małe dziurki, itp, czy krzywa ściana jak wieża w Pizie?
    Jeśli to pierwsze, można użyć do wypełnienia gips, np. Gipsar UNI.
    Ma tę zaletę, że po wyschnięciu jest b. łatwy w obróbce. Wystarczy wystający gips przetrzeć papierem ściernym, lub lepiej siatką ścierną.
    Jeśli coś nie wyjdzie, operację można powtórzyć.
    Potrzebujesz:
    - duże lody truskawkowe od Korala,
    - Gipsar UNI,
    - szpachelka mała,
    - grunt, np. Atlas UNI grunt,
    - papier/siatka ścierna 100-150.
    Lody z pudełka przekładasz do zamrażarki.
    Czytasz ze zrozumieniem instrukcję obsługi gipsu.
    Do pudełka po lodach sypiesz 1/4 gipsu i dolewasz pomału niewielkie ilości wody. Mieszasz szpachelką. Należy uzyskać konsystencję mniej więcej budyniu. Staraj się nie rozwodnić masy.
    Szpachelką nakładasz gips na nierówności, ale tak. aby wystawał trochę ponad powierzchnię ściany. Po wyschnięciu zmniejsza swoją grubość.
    Papierem szlifujesz. Możesz podświetlić lampką ścianę, aby oświetlić nierówności i je doszlifować.
    Po zagipsowaniu gruntujesz, malujesz, podziwiasz i dopiero wtedy zjadasz całe lody od Korala.
    Pudełko lodów truskawkowych Korala na różowym tle, obok szklanka z truskawkami i przewrócony wafelek, na zdjęciu animowany efekt padającego śniegu.
  • #8 21544700
    4emtec
    Ocena: 11
    a jakie tynki były wykonywane, cementowo wapienne czy gipsowe? Jeśli już była po tynkach gładź nakładana to możesz użyć gotowej szpachli jako masy naprawczej do wypełnienia ubytków.
✨ W dyskusji omówiono samodzielne odświeżanie i malowanie białych, nierównych ścian z ubytkami w mieszkaniu, obejmujące pokój i kuchnię. Przed malowaniem zaleca się dokładne oczyszczenie ścian: w pokoju wystarczy mycie wodą z delikatnym płynem, natomiast w kuchni konieczne jest odtłuszczenie plam tłustych za pomocą płynu do naczyń, denaturatu lub specjalnego odtłuszczacza. Po umyciu ściany należy dokładnie wysuszyć. Jeśli ściany były malowane farbą z połyskiem, warto je lekko zmatowić papierem ściernym o ziarnistości 150–180, aby poprawić przyczepność nowej farby. Gruntowanie jest potrzebne tylko przy mocno chłonnych powierzchniach; jeśli stara farba dobrze się trzyma, można je pominąć. Do malowania pokoju rekomenduje się farby lateksowe lub akrylowe, które są odporne na zmywanie, natomiast do kuchni farby odporne na wilgoć. Wypełnianie ubytków i nierówności (np. rys, małych dziurek) można wykonać gipsem, np. Gipsar UNI, który po wyschnięciu łatwo się szlifuje papierem lub siatką ścierną (ziarnistość 100–150). Gips należy przygotować, mieszając go z wodą do konsystencji budyniu i nakładać szpachelką tak, aby lekko wystawał ponad powierzchnię, ponieważ po wyschnięciu kurczy się. W przypadku większych ubytków lub gdy ściany były wykończone gładzią, można użyć gotowej masy szpachlowej. Całość prac wymaga cierpliwości i dokładnego przestrzegania kolejności: czyszczenie, ewentualne zmatowienie, szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie i malowanie.
