Ocieplenie garażu blaszanego styropianem od środka – trwałość i opinie użytkowników
macszl 25 Kwi 2025 06:27 6765 19
  • #1 21530014
    macszl
    Garaż blaszany. Nie znalazłem żadnej odpowiedzi, więc może ktoś pomoże. Chcę ocieplić garaż blaszany od środka styropianem, a na styropian wtopić siatkę klejem, zagruntować, pomalować. Jak myślicie, zda to egzamin? Czy ktoś użytkuje dłużej przyklejony styropian? Nie odpada po czasie? Różne opinie.
  • #2 21530021
    shegipl
    Ocena: 1139
    Styropian 10 i na to sklejka.
    Wszystko na piankę.
    Śmiali się, że zaraz odpadnie.
    13 rok się trzyma.
    Też taki plan miałem, ale przy każdym uderzeniu u sąsiada zostają wgłębienia.
    Zwłaszcza w miejscu gdzie drzwi otwiera.
  • #3 21530115
    Mobali
    Ocena: 3855
    shegipl napisał:
    Styropian 10 i na to sklejka...
    A jeszcze lepiej OSB 8 mm. Pewnie wyjdzie także taniej niż sklejka. No i to znacznie trwalsze rozwiązanie niż wtopiona siatka - będzie się wgniatać.
  • #5 21530163
    Mobali
    Ocena: 3855
    wojtek60 napisał:
    ędzie powstawała skroplona na blasze od wewnątrz między styropianem
    Pewnie dlatego styropian na piankę? Przy takim montażu nie będzie pustej przestrzeni na skropliny.
  • #7 21530321
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Taniej i szczelniej wyjdzie Piana PUR na dach - Natrysk piany.
  • #8 21530488
    shegipl
    Ocena: 1139
    >>21530180
    Było klejone na kwadratowe O.
    I kreska pianki od ziemi.
    Jedyne co rdzewieje, to prawy dolny zawias (ale to raczej dla tego, że dog alzacki imieniem Brutus lubi go zaznaczyć moczem).
  • #9 21530771
    macszl
    shegipl napisał:
    Było klejone na kwadratowe O.I kreska pianki od ziemi.
    Dach też tak zrobiony? Czyli teoretycznie, jeśli klej nie będzie mi przeszkadzał (twardość ściany), to powinno wszystko się trzymać.
  • #10 21530998
    shegipl
    Ocena: 1139
    >>21530771
    Dach identycznie zrobiony.
  • #11 21531600
    Millaka
    Ocena: 226
    A czy takie ocieplenie nie jest łatwopalne?
    Widziałem kiedyś filmik, gdzie płonęło ocieplenie styropianowe domku.
    Tzn. żadnych płomieni nie było widać tylko dym, a strażacy nie polewali woda tylko zrywali łomami to ocieplenie.
  • #12 21531700
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Ocena: 380
    Google podpowiada
    „Palność styropianu”
    Płyty styropianowe to rozwiązanie bezpieczne pożarowo. Do zastosowań w budownictwie stosuje się wyłącznie styropian samogasnący o klasie reakcji na ogień E. Oznacza to, że styropian nie zapala się od iskry lub papierosa, a pod wpływem płomienia topi się i zwęgla z niewielką prędkością.
  • #13 21531711
    Mobali
    Ocena: 3855
    Palność zależy od warunków i temperatury. Współczesny styropian jest teoretycznie samogasnący, ale... Przy odpowiedniej temperaturze spali się dosłownie wszystko, także ten blaszany garaż ;-)
  • #15 21531768
    slavik78
    Ocena: 100
    Można też pokusić się o wełnę mineralną = ognioodporność. Minusem spora utrata miejsca wewnątrz (wełna, stelaż, płyta) jeśli garaż jest dość ciasny.
  • #16 21531849
    Mobali
    Ocena: 3855
    Niekoniecznie strata. Można przecież wybrać wełnę mineralną w płytach o grubości porównywalnej do styropianu. Na przykład Wełna 037 Frontrock S 3cm (płyta), czy Petralana Petralight o grubości 5cm czy 7,5 cm. Takie wykończenie gwarantuje znacznie wyższe poziomy bezpieczeństwo pożarowego, sprawdzą się także znacznie lepiej w konfrontacji z... myszami ;-)
  • #17 21531862
    slavik78
    Ocena: 100
    dlatego napisałem:
    ale z owadami to już niekoniecznie, niektóre lubią sobie urządzić gniazdo (szerszenie).
  • #18 21531960
    shegipl
    Ocena: 1139
    >>21531600
    Jak się zapali pojazd czy przechowywane oleje czy paliwo to raczej sam styropian nie ma wpływ.
    Bo nawet jeśli byłaby to niepalna wełna mineralna to w środku w większość przypadków i tak nie ma co zbierać.
    Co innego szansa na przeniesienie pożaru na inny budynek.
  • #19 21532042
    Mobali
    Ocena: 3855
    Na to też są proste metody. Zresztą mniej boję się potencjalnych szerszeni, niż ognia. Warto także pamiętać, że garaż jest komorą zamkniętą, w której mogą być wyższe stężenia paliw, olejów i środków smarnych i innych ropopochodnych. Bywa więc, że po kilku latach styropian zacznie po prostu "znikać" ;-)
    Dokładnie, poza tym są inne ryzyka. Znam przypadek, gdy wypalano trawę a ogień doszedł do blaszanego garażu ocieplanego właśnie styropianem. Właściciel zdążył jeszcze wyjechać autem, ale sam garaż z wyposażeniem nie był już możliwy do uratowania.
  • #20 21532449
    slavik78
    Ocena: 100
    "Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, w garażu zamkniętym musi zostać zapewniona wentylacja zapewniająca co najmniej 1-krotną wymianę powietrza na godzinę."
    Pomijając trochę aspekt niepalności (ewentualny zaparkowany elektryk w razie własnego pożaru poradzi sobie praktycznie z każdym typem schronienia) i zachowując wymagane minimum bezpieczeństwa w zgodzie z przepisami, najtańszym rozwiązaniem będzie styropian, lepszym bo pozwalającym dodatkowo na wygłuszenie hałasu z wnętrza (prace w garażu) będzie wełna mineralna, a na koniec pianka PUR.
✨ Ocieplenie garażu blaszanego styropianem od środka jest możliwe i stosowane, jednak wymaga odpowiedniego montażu, najlepiej przyklejenia styropianu na piankę poliuretanową, co eliminuje przestrzeń na kondensację wilgoci i zapobiega rdzewieniu blachy. Dla zwiększenia trwałości i ochrony mechanicznej zaleca się dodatkowe wykończenie płytą sklejki lub OSB o grubości około 8 mm. Styropian z wtopioną siatką klejem jest mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne i może się wgniatać. Alternatywą jest natrysk pianki PUR, który zapewnia szczelność i izolację termiczną. Istotnym aspektem jest palność styropianu – mimo że nowoczesne materiały są samogasnące, styropian mocno dymi i pali się intensywnie, co stanowi zagrożenie pożarowe, zwłaszcza przy obecności łatwopalnych substancji w garażu. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie wełny mineralnej (np. Frontrock S 3cm, Petralana Petralight 5-7,5 cm), która jest ognioodporna, choć wymaga więcej miejsca. Wentylacja garażu zgodnie z przepisami (min. 1-krotna wymiana powietrza na godzinę) jest niezbędna dla bezpieczeństwa i ograniczenia wilgoci. Ostateczny wybór izolacji zależy od kompromisu między trwałością, bezpieczeństwem pożarowym, kosztami i dostępną przestrzenią.
