Bosch WVD24460GB błąd E17 – pralka nabiera za dużo wody mimo sprawnego hydrostatu
pawel384 09 Cze 2025 22:57 255 11
  • #1 21574720
    pawel384
    Ocena: 48
    Pralka Bosch Avantixx 7 WVD24460GB nabiera za dużo wody, błąd E17.
    Wymieniony hydrostat, wyczyszczona komora hydrostatu, wąż szczelny, przewody sprawdzone. Co jeszcze może być przyczyną?
    Nie ma reguły, czasami pralka przejdzie całe pranie, czasami od razu nabiera za dużo, czasem dopiero podczas płukania. Wody jest pod wierzch zbiornika.
  • #4 21574911
    Kenworth 18
    Ocena: 3661
    Możliwe, że powstały jakieś zimne luty na sterowniku. Moduł do przejrzenia.
  • #5 21574931
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1047
    pawel384 napisał:
    Elektrozawór zamyka się i otwiera.
    Elektrozawór może się zacinać w pozycji otwartej.
  • #6 21574973
    Kenworth 18
    Ocena: 3661
    Trafna uwaga. Na szczęście jest dostępny zamiennik: https://north.pl/karta/elektrozawor-potrojny-...alki-bosch-wvd24460gb-01,789-7T-CMMQ-GEM.html
    Testuj pralkę z otwartą pokrywą i gdy wystąpi problem sprawdź czy na wszystkich cewkach elektrozaworu odcina napięcie.
  • #7 21575010
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Czasem można pomóc mu się zamknąć pukając w niego ja się zacinal
    Jeżeli będzie się przycinał to tylko wymiana n nowy bo nie mają sensu takie metody na dłuższą metę.
  • #8 21575019
    Kenworth 18
    Ocena: 3661
    sigwa18 napisał:
    Czasem można pomóc mu się zamknąć pukając w niego ja się zacina.
    Jeżeli elektrozawór będzie się przycinał to tylko wymiana na nowy bo takie metody nie mają sensu na dłuższą metę.
  • #9 21575022
    sigwa18
    Ocena: 3261
    Ale pomaga w diagnozie. Jak puknięcie go zamknie to na 100% wiadomo że się zacina. Pomiar sygnału jest trudniejszy i wymaga miernika.
  • #10 21575045
    Kenworth 18
    Ocena: 3661
    Jeżeli kolega miał na myśli tylko diagnozę problemu to oczywiście jak najbardziej w porządku, ale dziś zakup multimetru to żaden wydatek i warto takowe urządzenie posiadać.
  • #11 21575127
    pawel384
    Ocena: 48
    Mam wszystkie potrzebne narzędzia.
    Sądzę, że to nie wina elektrozaworu, bo gdyby się zacinał to by przepuszczał również wodę po wyłączeniu pralki w momencie gdy nabiera już zbyt dużo wody, a tak się nie dzieje.
    Ale sprawdzę oczywiście napięcie w momencie gdy już nie powinna więcej nabierać
  • #12 21575171
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1047
    Ruchomy tłoczek w elektrozaworze może rdzewieć, lub napęcznieć mimo iż nie powinien.
    Miałem taki przypadek w kranie i oczywiście podmieniłem na początku sterownik z drugiego kranu. Nic się nie zmieniło.
    Dopiero jak rozebrałem ez., okazało się, że na tłoczku zrobił się wżer i w środku wżeru wyrastała rdza.
    Zawór nie przeciekał, tylko miał problem z zamknięciem, bo wtedy zamyka go tylko siła sprężynki.
    Prawdopodobnie w tym miejscu była wada materiałowa, która uwidoczniła się po kilku latach.
✨ Pralka Bosch Avantixx 7 WVD24460GB zgłasza błąd E17 i nabiera nadmierną ilość wody mimo sprawnego hydrostatu, szczelnych przewodów i wymienionego czujnika ciśnienia. Problem występuje nieregularnie, czasem podczas całego cyklu, a czasem już na początku płukania. Wskazano, że przyczyną może być elektrozawór, który może się zacinać w pozycji otwartej, mimo że zamyka się i otwiera podczas pracy. Zalecane jest sprawdzenie napięcia na cewkach elektrozaworu w momencie, gdy pralka powinna przestać pobierać wodę. Diagnoza może być wsparta puknięciem w elektrozawór, co może pomóc w wykryciu zacinania się mechanizmu. W przypadku potwierdzenia usterki elektrozawór należy wymienić na nowy, gdyż naprawa mechaniczna jest nieskuteczna na dłuższą metę. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe zimne luty na module sterującym, które również warto sprawdzić. Opisano też przypadek rdzy na ruchomym tłoczku elektrozaworu, która powodowała problemy z zamknięciem zaworu mimo braku przecieku, co może wskazywać na wadę materiałową ujawniającą się po latach eksploatacji.
