[Rozwiązano] Karcher HD 650 – wybijanie bezpiecznika B16 po puszczeniu spustu lancy
Exodos 02 Lip 2025 21:41 582 8
  • #1 21596030
    Exodos
    Ocena: 17
    Witam, posiadam myjkę Karcher HD 650, myjka działa, ale, wybija bezpiecznik fazowy (B16).
    Przy włączeniu, pierwsze nabicie następuje bez problemu. Naciskam na spust lancy, a myjka w tym momencie wybija bezpiecznik.
    Przy włączeniu myjki z naciśniętym spustem myjka pracuje bez problemu, nawet na maksymalnym ciśnieniu.
    Pytanie czy uszkodzony jest czujnik ciśnienia? Czy może szukam nie tam gdzie trzeba? Czyżby już słaby bezpiecznik w rozdzielni?
  • #2 21596096
    HUBI123456
    Ocena: 81
    Jaka jest moc tej myjki? Zawsze był taki problem? Raczej nie szukał bym problemu w bezpieczniku.
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 242
    DANE TECHNICZNE:
    Model: HD 650
    Napięcie zasilania: 230V
    Wydajność tłoczenia (l/h): 650
    Ciśnienie robocze (bar): 150
    Moc przyłącza (kW): 3,1
    Ciężar (kg): ~27kg
    Długość węża ciśnieniowego (m): 10
    Waga urządzenia 49 kg
    Wydatek wody 650 l/h
    Wygląda że jednak bezpiecznik jest za mały skoro prąd znamionowy to ok. 14,48 A a rozruchowy jeszcze większy. Można zaryzykować wymianę na C16 a 25A powinno rozwiązać problem. Zakładając że myjka jest sprawna.
  • #4 21596235
    Exodos
    Ocena: 17
    Wcześniej myjka działała na tym obwodzie bez problemu, ale biorę pod uwagę wyeksploatowanie się bezpiecznika, może dzisiaj uda się sprawdzić na innym obwodzie.
  • #5 21596243
    jack63
    Ocena: 2780
    Jak silnik indukcyjny 1f, to sprawdź/podmień kondensator rozruchowy.
  • #6 21596262
    Exodos
    Ocena: 17
    Spróbuję 💪
  • #7 21598279
    Exodos
    Ocena: 17
    Kondensator wymieniony, bez efektu, ale, podpiąłem myjkę pod inny obwód elektryczny, myjka działa bez problemu.
    Więc prawdopodobnie bezpiecznik w rozdzielce ma już dość.
  • #8 21598666
    Exodos
    Ocena: 17
    No i temat mamy ogarnięty.
    Wpiąłem myjkę pod inny obwód, też z bezpiecznikiem B16 i myjka normalnie pracuje.
    Wymieniłem bezpiecznik na obwodzie gdzie ma pracować myjka i wszystko działa.
  • #9 21598667
    Exodos
    Ocena: 17
    Wymiana bezpiecznika w rozdzielce elektrycznej.
✨ Myjka wysokociśnieniowa Karcher HD 650 o mocy 3,1 kW i prądzie znamionowym około 14,48 A powodowała wybijanie bezpiecznika B16 po naciśnięciu spustu lancy. Problem nie występował przy włączeniu z już wciśniętym spustem. Sugerowano sprawdzenie kondensatora rozruchowego silnika indukcyjnego jednofazowego, jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu. Po podłączeniu urządzenia do innego obwodu elektrycznego z bezpiecznikiem B16 myjka działała poprawnie, co wskazywało na uszkodzony lub zużyty bezpiecznik w rozdzielni. Wymiana bezpiecznika na nowy B16 lub C16 (zalecane do 25 A) rozwiązała problem wybijania zabezpieczenia. Wskazano, że bezpiecznik B16 może być niewystarczający ze względu na prąd rozruchowy myjki.
