Przetestuję tu lampkę LED eWeLink sterowaną bezprzewodowo przez protokół Zigbee. Sparuję ją z Home Assistant i sprawdzę co takiego oferuje jej integracja z Zigbee2MQTT.
Ledówkę, zwaną też niepoprawnie "żarówką LED", zakupiłem na chińskim portalu z darmową wysyłką za około 20 zł. Po dwóch tygodniach otrzymałem takie pudełeczko:
Opakowanie jest bardzo generyczne i przeznaczone na różne wersje produktu. Dopiero widać, że pracownik markerem zaznacza w kwadracikach jaką wersje mamy w środku.
Oznaczenia na opakowaniu to EZ-A60-18W=C. Model A60 jest bardzo popularny i też używany w produktach sterowanych przez WiFi.
W środku jest też instrukcja. Informuje nas ona o tym, jak można włączyć tryb parowania jeśli on sam się nie uruchomi. Wystarczy zrobić trzy cykle on/off, każde przejście z sekundą przerwy.
Podłączyłem zasilanie. Lampka zaczęła migać:
Od razu ją wykrył HA:
Wykryty model to CK-BL702-AL-01.
Informacje z HA:
Ten produkt jest zasilany z sieci, więc stanowi router Zigbee. Poszerza zasięg.
panel kontrolny:
Mamy tu dostępne opcje:
- State – włączanie/wyłączanie światła
- Brightness – jasność światła
- Color temp – temperatura barwowa (od chłodnej do ciepłej)
- Color (X/Y) – wybór koloru (paleta barw)
- Effect – efekty świetlne (np. migotanie)
- Do not disturb – po włączeniu tej funkcji światło zostanie zgaszone po przywróceniu prądu
- Color power on behavior – zachowanie koloru po włączeniu
- Linkquality – jakość połączenia
Nie wszystko jednak działa. Animacje działają co najmniej dziwnie. Tylko blink mi odpala.
Nie mogę również ustawić koloru startowego, mimo iż wybieram 'customized':
Reszta działa ok.
Dostępne są też ustawienia specyficzne - np. czas przejścia:
Czas przejścia działa, to wygodna opcja. Nie wiem natomiast czym jest "state action".
Stan jako JSON:
Tak wygląda lampka na panelu HA:
Na koniec sprawdziłem wnętrze produktu.
W przypadku urządzeń opartych o Zigbee nie jest to do niczego potrzebne, zrobiłem to jedynie z ciekawości. Zdjąłem kopułkę:
Całość zbudowana jest w oparciu o moduł BZ2L, czyli BL702. Moduł ten steruje pięcioma tranzystorami przez PWM, po jednym na kanał. Moduł przypomina mi BW2L, czyli jego odpowiednik na WiFi:
Instrukcja flashowania serii lampek eWeLink RGBCW - wyprowadzenia modułu BW2L, BL602
Z w nazwie oznacza Zigbee, a W oznacza WiFi.
Można odczytać i zapisać jego pamięć Flash tą metodą:
Jak odczytać i wykonać kopię zapasową pamięci flash urządzenia BL602/BL702/etc za pomocą BLDevCube?
Trzeba go jednak wcześniej wylutować, gdyż jego pady do programowania są na jego spodniej stronie.
Kopię jego wsadu umieściłem na moim repozytorium:
https://github.com/openshwprojects/FlashDumps/tree/main/IoT/BL702
Podsumowując, produkt jest bezproblemowy w uruchomieniu i w użyciu. Zasadniczo tylko podłączyłem go do zasilania i Home Assistant sam go wykrył. Nie musiałem nawet resetować.
Co do funkcjonalności, to mam wątpliwości co do niektórych mniej popularnych opcji, ale i tak raczej bym z nich nie korzystał, więc nie ma problemu.
Z minusów to jedynie odczułem, że całość przy pełnej jasności się dość mocno grzeje, ale to akurat większość lampek LED ma ten problem... wszystko jest często robione na styk, a drobne ograniczenie prądu LEDów może znacznie przedłużyć życie produktu.
Czy korzystacie z lampek LED z komunikacją Zigbee, a jeśli tak, to do czego? Jak radzicie sobie z problemem "wyłącznik w ścianie wyłącza całkowicie lampę LED i potem nie można jej włączyć z HA"?
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
