Karta SD 32GB FAT32 – pliki znikają po odświeżeniu, uszkodzone dane po zapisie
mcafe03001 20 Lip 2025 23:36 384 11
  • #1 21612231
    mcafe03001
    Poziom 3  
    Karta pamięci ma rozmiar 32 GB.
    System plikowy FAT32.
    Była 2 razy pełno formatowana.
    Nie ma uszkodzeń fizycznych.
    Ale karta SD jest pusta, ale przez odświeżanie ma czasem 1 MB.
    Po kilku odświeżeniach 2, 3 lub 4 i więcej. Ale nie ma tam żadnych danych. Co to znaczy?
    Hipotezy: czy jest zużyta, czy coś poszło nie tak, skoro były stabilnie zapisywane przez wiele czasu
    i tak cały czas.
    Zdjęcia uszkodzone, szare tło, nieczytelne, filmy playback error.
    W rzeczywistości na innym nośniku można odczytać normalnie, tylko po skopiowaniu na kartę SD 32 GB ten problem się pojawia.
    Podobnie pendrive odświeża i znowu tak samo, ale po zapisie plików i odłączeniu niektóre pliki są uszkodzone, ale nie były przed zapisem. @ElektrodaBot
  • #2 21612238
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 947
    System plikowy fat32
    Była 2 razy pełno formatowania
    Ale karta sd jest pusta ale przez odświeżanie ma czaseem 1 MB
    Po kilku odświe...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Na podstawie opisanych objawów (losowo rosnące „zajęte” miejsce po odświeżeniu, szare zdjęcia, „playback error” filmów, identyczne zachowanie na pendrivie) najbardziej prawdopodobne są tylko dwie przyczyny:
    1. Nośniki o fałszywej, zawyżonej pojemności (typowe podróbki 32 GB, realnie 4–8 GB).
    2. Zaawansowana degradacja pamięci lub kontrolera po dużej liczbie cykli zapisu.
    W obu wypadkach uszkodzeń nie da się naprawić – karta/pendrive kwalifikują się do wymiany.
    Aby postawić ostateczną diagnozę wykonaj pełny test programem H2testw/F3. Jeśli test pokaże mniej niż 32 GB „OK”, potwierdzisz podróbkę; jeśli wykaże liczne błędy w losowych blokach – pamięć jest zużyta.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Dlaczego „pusta” karta pokazuje rosnące megabajty?
    System FAT32 trzyma metadane w tablicy FAT. Kontroler podróbki lub zużytej karty:
    • zwraca losowe/niepoprawne sektory → Eksplorator raportuje chaotyczne zajętości (1 MB, 2 MB…).
    • po przekroczeniu realnej pojemności nadpisuje początek karty (w tym FAT) – stąd „znikające” pliki.
    2. Objawy, które jednoznacznie wskazują na nośnik, a nie na komputer
    • Te same pliki są w porządku na innym dysku.
    • Identyczne błędy występują na dwóch różnych nośnikach przenośnych.
    • Po każdym pełnym formatowaniu problem wraca natychmiast po zapisie.
    3. Diagnostyka krok po kroku
    KrokNarzędzieCo sprawdzamyInterpretacja
    1H2testw (Win) / F3 (Linux/Mac)Zapis + weryfikacja całej powierzchni<32 GB OK = podróbka; ≥32 GB ale błędy = zużycie NAND/kontrolera
    2SD Card FormatterPełny format z nadpisaniemJeśli po nim H2testw nadal zwraca błędy → hardware do kosza
    3Inny czytnik/komputerInterfejsBłędy znikają tylko w innym sprzęcie → uszkodzony czytnik USB/SD
    4chkdsk X: /f /rLogic consistencyNaprawia drobne błędy, nie pomoże przy podróbce/zużyciu
    Uwaga: każdy test zapisu skasuje dane – jeśli masz cokolwiek do uratowania, zrób kopię sektor-w-sektor (dd, HDD Raw Copy) przed diagnostyką.
    4. Mechanizm powstawania problemu
    1. Podróbka: firmware kontrolera zgłasza 32 GB, choć fizycznie jest np. 8 GB TLC. Po zapisaniu >8 GB dane nadpisują początek lub są „odrzucane”, co korumpuje FAT i pliki.
    2. Degradacja: po ~1000 PE (cycle) na TLC komórki wymagają korekcji ECC. Po przekroczeniu budżetu ECC kontroler zwraca sektory z błędami. Zwykle najpierw pada obszar z FAT-em (ciągle nadpisywany).
    5. Co można jeszcze spróbować
    1. Jeśli test wykaże rzeczywistą pojemność 32 GB, a błędy są nieliczne – spróbuj sformatować w exFAT (większe klastery, mniej wpisów w FAT).
    2. Dla krytycznych danych użyj narzędzi odzyskujących RAW (PhotoRec, R-Studio) – czytają sektorowo, z pominięciem struktury plików.
    3. Nie używaj formatów „low-level” z Chin – skracają życie pamięci i nic nie naprawiają.
    6. Profilaktyka / dobór nowego nośnika
    • Kupuj tylko od autoryzowanych sprzedawców; karty SanDisk, Samsung, Kingston, Lexar – kontroluj hologram i numer seryjny.
    • Do intensywnego zapisu: klasa A1/A2 lub przemysłowe SLC/MLC (pętla rejestratora, Raspberry Pi).
    • Zostaw 10–20 % wolnej przestrzeni; unikaj ciągłego „pełnego” stanu.
    • Zawsze „Bezpieczne usuwanie sprzętu”.
    • Raz na kwartał odczytaj SMART (uSD w adapterze USB daje podstawowe parametry Vendor-specific).
    Potencjalne trendy i rozwój
    • Pojawiające się karty SD z pamięcią pSLC (pseudo-SLC) oferują >30 k PE i ECC LDPC – są 3-4× trwalsze od typowych TLC.
    • Coraz więcej kontrolerów udostępnia komendę `sanitize` (ATA TRIM dla SD) – pozwala przywrócić niektóre zużyte sektory do puli rezerwowej.
    • Standard SD 9.0 wprowadza funkcję Secure Write Protection – ma ograniczyć ryzyko podróbek przez szyfrowane UID.
    Co dalej?
    1. Uruchom H2testw/F3 i wklej pełny log – pozwoli precyzyjnie określić przyczynę.
    2. Podaj markę/model karty i pendrive’a oraz miejsce zakupu – ocenimy ryzyko podróbki.
    3. Jeżeli zależy Ci na odzyskaniu konkretnych zdjęć/filmów – daj znać, wskażę kroki sector-by-sector.
    Bez wyników testu możemy jedynie stwierdzić, że dalsze używanie obecnej karty/pendrive’a grozi całkowitą utratą danych.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21612239
    roman106
    Ocena: 239
    No ja nie zrozumiałem o co chodzi. Czy dasz radę składnie i logicznie opisać problem?
  • #4 21612253
    mcafe03001
    Poziom 3  
    Większość plików zapisywała normalnie i zapisuje, ale niektóre ulegają błędom lub nie da się ich odczytać przez PC.
    Zwiększa się.
    Hipoteza: czy karta mogłaby ulec zużyciu?
  • #5 21612256
    roman106
    Ocena: 239
    Jak to należy rozumieć? Karta działała sporo czasu bezproblemowo i ostatnio zaczęła sprawiać problemy? Ile działała bezproblemowo? jeden tydzień?
  • #6 21612335
    mcafe03001
    Poziom 3  
    Działała normalnie, ale po kilku pełnych formatowaniach
    były problemy z odczytem zapisanych plików.
    Problemy z odczytaniem treści wideo
    i plików muzyki, zdjęć i wszystkich plików @ElektrodaBot
  • #7 21612338
    ElektrodaBot
    Ocena: 947
    mcafe03001 napisał:
    Działała normalnie ale po kilku pełnych formatowaniach
    Były problemy z odczytem zapisanych plików
    Problemy z odczytaniem treśći video
    I plików muzyki zdjeć i wszystkich plików @ElektrodaBot
    Najbardziej prawdopodobne przyczyny opisanych objawów to:
    1. Fizyczne zużycie pamięci NAND (lub uszkodzenie kontrolera) po wielokrotnych pełnych formatowaniach i intensywnym zapisie.
    2. Ewentualnie – jeśli nośnik pochodził z niepewnego źródła – fałszywa / zawyżona pojemność (podróbka).
    Obu zjawisk nie da się naprawić programowo; jedynym trwałym rozwiązaniem jest wymiana karty / pendrive’a.
    Aby postawić stuprocentową diagnozę uruchom test powierzchniowy H2testw (Windows) lub F3 (Linux/Mac) i wklej log na forum. Wynik < 32 GB „OK” = podróbka; wynik 32 GB z błędami = zużycie lub uszkodzenie NAND.
    1. Co dzieje się z pamięcią flash przy pełnym formatowaniu?
    • Pamięć flash zapisuje dane w tzw. cyklach P/E (Program/Erase). Dla konsumenckiej TLC to zwykle 500 – 3000 cykli.
    • Pełny format nadpisuje *każdy* blok – na karcie 32 GB to ~8 mln stron zapisu w jednym przebiegu. Kilka takich operacji potrafi zużyć znaczną część budżetu P/E, skracając realną żywotność o wiele miesięcy normalnej pracy.
    • Gdy przekroczony zostanie budżet korekcji ECC w kontrolerze, pojawiają się błędy bitowe, a po nich uszkodzone pliki, dziwne wskaźniki zajętej przestrzeni itp.
    2. Objawy typowe dla zużycia lub fałszywej pojemności
    1. „Pusta” karta raportuje 1-2 MB zajętości, która zmienia się po odświeżeniu – to skutek błędnych wpisów w FAT odczytywanych z uszkodzonych sektorów.
    2. Pliki kopiują się poprawnie, ale po ponownym włożeniu część jest szara, ma 0 B albo odtwarzacz zgłasza „playback error”.
    3. Identyczny scenariusz na pendrivie z tego samego źródła nasila podejrzenie o podróbkę lub wspólne zużycie NAND.
    KrokNarzędzie / czynnośćInterpretacja wyniku
    1H2testw / F3 zapis + weryfikacja całej powierzchni• <32 GB OK → podróbka<br>• =32 GB, ale błędy → zużycie / kontroler<br>• 0 błędów → szukać winy w czytniku/kabli
    2SD Card Formatter – Full (Erase+Overwrite)Jeżeli po świeżym formacie H2testw znów zwróci błędy, karta zużyta → do wymiany
    3Inny czytnik / port USB / komputerJeśli błędy znikają, winny interfejs; jeśli nie – karta
    4chkdsk X: /f /r lub fsckNaprawia wyłącznie logiczne błędy FAT; nie pomoże przy uszkodzeniu NAND
    5SMART (adapter USB z funkcją UAS)Wartość „Uzdrowionych błędów ECC” rośnie lawinowo → degradacja
    Uwaga: każdy test zapisu usuwa dane – jeśli masz coś do odzyskania, zrób najpierw kopię sektor-w-sektor (`dd`, HDD Raw Copy).
    4. Mechanizmy awarii
    1. Zużycie NAND – komórki tracą ładunek; kontroler próbuje remapować bloki, aż kończy się pula zapasowa.
    2. Podróbka – firmware zgłasza 32 GB, fizycznie jest 4–8 GB; po przekroczeniu realnej pojemności zapis zaczyna nadpisywać początek karty (FAT, katalog główny).
    3. Partial brick kontrolera – po przepięciu lub słabym zasilaniu kontroler zwraca losowe dane mimo sprawnych kości.
    5. Odzysk danych (jeśli potrzebny)
    1. Kopia RAW całego nośnika na dysk (`dd if=/dev/sdX of=card.img bs=4M status=progress`).
    2. PhotoRec / R-Studio – odzysk „po sygnaturach”, nie korzysta z uszkodzonego FAT.
    3. Jeśli kopia przekracza 8 GB i w połowie pliki stają się puste → wskazuje to na podróbkę.
    6. Profilaktyka i dobór nowych nośników
    • Kupuj w autoryzowanych kanałach (hologram, numer SN możliwy do zweryfikowania on-line).
    • Do intensywnego zapisu (kamery, rejestratory, loggery) wybieraj karty A1/A2 albo przemysłowe pSLC/MLC (≥30 k PE, LDPC ECC).
    • Unikaj pełnych formatów; do „odświeżenia” używaj Quick Format + TRIM (SD Formatter „Overwrite OFF”).
    • Zostaw 10–20 % wolnej przestrzeni dla lepszego wear-levelingu.
    • Co kwartał odczytaj podstawowy SMART (w adapterze USB z chipsetem Realtek RTL9210/ASM2362).
    • Zawsze korzystaj z „Bezpiecznego usuwania sprzętu”; zerwanie zasilania podczas zapisu = ryzyko bricku.
    7. Trendy i standardy (2024-2025)
    • SD 9.0 wprowadza Secure Write Protection oraz komendę *sanitize* – szyfrowane UID ma ograniczać fałszerstwa, a *sanitize* umożliwia pełne czyszczenie z remapem bloków rezerwowych.
    • Karty pSLC (pseudo-SLC) 32–64 GB są już dostępne w cenie ~2× TLC, ale oferują >30 k cykli P/E – dobre do rejestratorów.
    • Kontrolery z LDPC ECC i dynamiczną korekcją napięć (Samsung, Kioxia) znacząco wydłużają życie najnowszych kart UHS-II/UHS-III.
    Co dalej?
    1. Uruchom H2testw/F3, zaznacz pełną powierzchnię, wstaw log – pomoże bezsprzecznie ustalić winowajcę.
    2. Podaj markę, model, datę i miejsce zakupu karty oraz pendrive’a.
    3. Jeśli zależy Ci na odzyskaniu zdjęć/filmów – daj znać, wskażę dokładną ścieżkę sector-by-sector.
    Do czasu uzyskania wyników testu nie zapisuj na karcie żadnych nowych danych – każdy kolejny zapis zwiększa ryzyko nieodwracalnej utraty plików.
  • #8 21612354
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    Czy ta karta pracowała wcześniej poprawnie?
    Jeśli nie, to sprawdź ją programem h2testw.
  • #9 21612449
    kaleron
    Ocena: 2335
    - skoro była formatowana, to nic dziwnego.
    - co dokładnie masz na myśli?
    a tu?
    - wiele zapisów mogło spowodować zużycie karty, ale trudno się do tego odnieść, bo bardzo niejasno i nieprecyzyjnie opisujesz objawy.
    - jak wyglądają w hex-edytorze? Moze dochodzi do upływności danych?
    - pendrive też wykorzystuje pamięci Flash-NAND, fizyka działania i problemów jest dokładnie taka sama, jak w przypadku kart SD (i innych). Tak, problem może być podobny, tylko fajnie by było, jakby był dokładniej opisany.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #10 21612579
    roman106
    Ocena: 239
    Czyli karta działała tydzień (autor nie zaprzeczył), "większość plików zapisywała normalnie". Po autorskich tajemniczych zabiegach odświeżania działa albo nie działa. Tak jak w czeskim filmie wszystko wiadomo o co chodzi.
    Została kupiona podróbka karty, bo tanio było. Marka kary: "Karta Pamięci".
  • #11 21622573
    mcafe03001
    Poziom 3  
    Moim zdaniem nie, skoro działały normalnie do 32 wszystkie pliki. Normalnie w tym temacie to nie jest podróbka, program hw2testw nie wskazał błędu, ale smartfon tak, po każdym odświeżeniu czytnik sprawny.
  • #12 21622672
    roman106
    Ocena: 239
    Piszesz niezrozumiałym językiem. Ja wysiadam.
✨ Karta pamięci SD o pojemności 32 GB z systemem plików FAT32 wykazuje problemy z zapisem i odczytem danych po kilku pełnych formatowaniach. Objawy to losowo rosnące zajętości pamięci widoczne po odświeżeniu, uszkodzone pliki zdjęć i filmów (szare tło, błędy odtwarzania), a także podobne problemy na pendrivie. Przyczyny mogą być dwie: fałszywa karta o zawyżonej pojemności (typowe podróbki 32 GB, realnie 4–8 GB) lub zaawansowane zużycie pamięci NAND lub kontrolera po wielu cyklach zapisu i formatowania. Pełne formatowanie nadpisuje wszystkie bloki pamięci, co znacząco skraca żywotność nośnika. Diagnostyka powinna obejmować test powierzchniowy programem H2testw (Windows) lub F3 (Linux/Mac), który pozwala zweryfikować rzeczywistą pojemność i wykryć błędy pamięci. W przypadku wykrycia podróbki lub zużycia pamięci jedynym rozwiązaniem jest wymiana nośnika. Problemy z uszkodzonymi plikami po zapisie i odłączeniu nośnika wskazują na fizyczne uszkodzenia lub błędy kontrolera, których nie da się naprawić programowo.
