Jak zrobić kabel chinch - DIN5 do wzmacniacza i procesora dźwięku?
mateusztomczak 18 Gru 2005 17:21 1698 7
  • #1 2095267
    mateusztomczak
    Witam. Czy wie ktoś lub może ma shcemat jak zrobić taki właśnie kabelek? Potrzebny jest mi on żeby podłączyć wzmacniacz i procesor dźwięku. Z góry dziękuję ;)
  • #2 2095283
  • #3 2097667
    mateusztomczak
    Dzięki za radę ale możesz trochę jaśniej napisać co z tymi chinchami się robi:/
  • #4 2097865
  • #6 2099078
  • #8 2103757
    timon125
    Ocena: 31
    patrząc na dina,mając bolce od góry a wypust od masy na dole,licząc od lewej do prawej to:
    1 bolec-lewy play
    2 -lewy rec.
    3 -masa
    4 -prawy play
    5 -prawy rec.
    czyli musisz sie wpiąć ze sygnałem z cinch na 1 i 4 a masa na obudowe.
Dyskusja dotyczy wykonania kabla łączącego wzmacniacz i procesor dźwięku z wykorzystaniem złączy DIN5 i chinch (RCA). Zalecane jest użycie kabla z żyłą i ekranem. W złączu DIN5 masa powinna być przylutowana do środkowego bolca (lub według innej wersji do bolca nr 3), a sygnał do odpowiednich pinów (np. 1 i 4 lub 2 i 5, w zależności od układu). W złączu chinch masa jest lutowana do dolnej blaszek, a sygnał do górnej. Podano schematy pinów DIN5 z opisem funkcji poszczególnych bolców: 1 - lewy play, 2 - lewy rec., 3 - masa, 4 - prawy play, 5 - prawy rec. Wskazano również możliwość zakupu gotowego kabla DIN5 do chinch w cenie około 4-15 zł w zależności od długości i jakości. Podano link do strony z opisem złączy DIN audio.
