Jaki zestaw narzędzi i ochronnych wybrać dla początkującego elektronika?
kamilbetlewski 07 Sie 2025 15:36 510 14
  • #2 21628472
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1348
    Tak prywatnie, to pęsety o odpowiedniej sztywności i sprężystości oraz jakości są do zakupu w sklepach ze sprzętem medycznym i tylko takie używam i uważam, ale po osobistym sprawdzeniu a nie poprzez zdalne zakupy... Listwy zasilające kupuję teraz wyłącznie z możliwością ich rozkręcenia, bo męczy mnie roznitowywanie jednorazowych listew w celu ich naprawy np. wyłącznika czy wymiany diody LED a więc w ogóle polecam zakupy osobiste..
  • #3 21628541
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2863
    Ty poważnie z tymi rękawicami? Zamierzasz w tych rękawicach naprawiać sprzęt elektroniczny?
    Co się tyczy cyny to osobiście prawie w ogóle nie używam cyny składającej się w prawie połowie z ołowiu. Ołów jak wiadomo nie jest obojętny dla zdrowia.
  • #4 21628577
    cirrostrato
    Ocena: 950
    Dla początkującego elektronika teraz jest czas na zakup taniego oscyloskopu dwa kanały minimum 20MHz z Allegro, dla wnuka kupiłem jednokanałowy EO174A za 53zł z wysyłką, trochę słaby ale lepszy dostanie od dziadka jak załapie bakcyla.....lub nie. A mata antystatyczna, opaska, rękawice, pęseta do rozładowywania elektrolitów za 77zł!!!!!! (to przecież rezystor kilka kohm ładnie opakowany) itd itd ...to co początkujący zamierza tym czynić, nigdy takich szpejów nie miałem a naprawiałem wiele sprzętów. Pozdrawiam.
  • #6 21628697
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1348
    W w/w linku najciekawsza jest informacja: "C. Rozładowacz rozładowuje się do około 6 V," A co zatem potem? Gdy nie zewrzesz fizycznie i naocznie kondensatora to możesz sobie uszkodzić np. tester elementów elektronicznych?
    Kolejną ciekawą informacją po skopiowaniu tekstu ze specyfikacji pod Worda jest: "Dwuwarstwowych kondensatorów elektrostatycznych nie można rozładować"
  • #7 21628699
    kamilbetlewski
    Poziom 3  
    To jak mam rozładować kondensator? W bezpieczny i łatwy sposób.
  • #8 21628702
    zdzisiek1979
    Ocena: 1249
    Nie wiedziałem nawet że jest coś do rozładowywania kondensatorów. W energetyce tak jakieś zwieracze ale nie wiem dokładnie co jak ale w elektronice to wystarczy rezystor jakie kilkanaście kilkadziesiąt Ω ja stosuję chyba 63Ω taki zielony telewizyjny opornik pionowy i mam do niego dolutowane dwa przewody i to w termokurczu koszt zerowy a nie trzeba brutalnie rozładowywać zwarciem. Można użyć mniejszą rezystancję o połowę.
    Byle co rozładowuję brutalnie pęseta metalową. Ale można robić to elegancko oporem ale nie takim cudem z portalu aukcyjnego.
    Ech ...
  • #9 21628729
    kamilbetlewski
    Poziom 3  
    A jest jakiś inny bezpieczny sposób?
  • #10 21628767
    fred_onizuka
    Ocena: 100
    Najprościej, rozładować przy pomocy rezystora (o mocy kilku wat). Jego rezystancję dobierasz w zależności od pojemności kondensatora i napięcia (tak, aby się rozładował do bezpiecznego napięcia w czasie kilku / kilkunastu sekund i rezystor to wytrzymał). Potem można użyć drugiego rezystora o mniejszej rezystancji (bo przy tej samej, napięcie spada coraz wolniej). Przy wysokim napięciu trzeba zadbać, aby nie zostać porażonym. Stan rozładowania możesz sprawdzić woltomierzem. Jak już będą ułamki wolta (ale to zależy od pojemności kondensatora), to można dodatkowo użyć maksymalnego zakresu amperomierza (ale nie cęgowego), aby rozładować do końca.
  • #11 21628778
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 505
    Swoją drogą, bezpieczniej jest, gdy początkujący elektronik nie zaczyna przygody od rozładowywania kondensatora z mikrofalówki. N początek lepiej eksperymentować z mniejszymi napięciami....duuuzo mniejszymi.
  • #12 21628779
    zdzisiek1979
    Ocena: 1249
    Może inaczej jakie kondensatory ? 10000uF 450V ? 4700uf 100V ?
    Przecież ci napisałem jak robić to elegancko bez udaru szokowego dla kondensatora.
    Dwa przewody z krokodylkami ja akurat nie mam tak z krokodylami tylko gołe oblutowane końcówki i rezystor mocy. ładnie to w koszulkę termo kurczliwą i jazda masz rozładowywacz.
    Z innej beczki. Kineskop kilkanaście kV lampa oscyloskopowa kilka kV dwa rodzaje z anoda na bańce lub bez. Jak to się robi ? rozładowanie bo to kondensator wysokonapięciowy , jak ? Brutalnie. Przewód dwa krokodylki i wkrętak. Podpinasz jeden koniec przewodu do masy drugi do metalowej części wkrętaka i wsuwasz pod kapę ochronną zacisku anodowego i cyk pstryk wyładowanie strzał lekki syknięcie i rozładowana lampa . Czasem nie ma zacisku anodowego to po pinach na cokole robi się zwarcie do masy.
    Nikt nie @#$%^&*( się z tym w elegancki sposób.
    Uwaga taka ze kondensator rozładowany potrafi odbudować ładunek.
    Nie chcę cie strofować i nie odbierz mnie źle ale kupowanie takich pierdółek to tylko głupota. Elektronika to doświadczenie życiowe.
    Duże kondki jak pisałem 10000yF 63V na przykład potrafią dać strzała i przyspawać no nadużywam słowa przyspawać pęsetę czy wkrętak podczas rozładowania będzie ślad po łuku iskra. Dlatego to robić elegancko rezystorem a potem po rozładowaniu z 5s rezystorem odczekać troszkę kilka sekund i na brutala pęseta zewrzeć na 2 3 s .
    Rękawice elektryka na co ci ?
    Jak już to czasem rękawiczki gumowe " medyczne " czarne stosuję by nie potem ufajtać moduł. Może palczatki nakładane na palce by nie narobić odcisków ale elektryczne ... mam do elektryki bo elektryk jestem. Elektronik to hobbista .
    Pęsety prosta i zagięta ja mam jakieś no name a planuje kupić bo nie miałem jeszcze ceramiczne i rzekomo tytanowe precyzyjne.
    Zamiast rękawic i dziwnego rozładowywacza kondensatorów kup se dodatkowy zasilacz. Lepiej wydasz kasę lub multimetr dodatkowy.
    Mata ESD na metry ale tu uwaga może śmierdzieć ja tak miałem capiła myłem ludwikiem i na trawę wywaliłem na kilka dni i jest ok. Opaska ESD to zwykła za 10zł
    To tak po mojemu.
    P.S. Kondki małe pojemności na przykład 4.7uF to po chamsku zwarcie do metalu i tyle. Duże baterie kondków warto kulturalnie a jak to ci napisałem już.
  • #13 21628800
    kamilbetlewski
    Poziom 3  
    >>21628778 Chcę rozładować kondensator 400 V z zasilacza, a nie z mikrofali 🙃
  • #14 21628817
    zdzisiek1979
    Ocena: 1249
    400V to trochę jest. Opornik dużej mocy kilkadziesiąt Ω lub z dwie żarówki szeregowo 230V i tyle. Uwaga na odbudowanie ładunku prze kondensator po rozładowaniu.
  • #15 21695589
    tzok
    Ocena: 6463
    Jest bezpieczne o ile lądując z lotu, nie rozbije sobie głowy ;) Jak pierwszy raz palcem rozładowałem taki kondensator, to się dowiedziałem ja wysoko potrafię podskoczyć i to z pozycji... siedzącej. Tak na serio, to początkującemu elektronikowi potrzebny jest multimetr (takie minimum przyzwoitości to UT-139C albo AN870, ew. jego rodzime wcielenie Yato YT-730893), lutownica (min. T12), pęseta (np. ESD-15), cyna (ołowiowa, bo inaczej szybko się zniechęci, a przecież jeść jej nie będzie), dobry topnik (np. RMA-7) i ew pochłaniacz/odciąg.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zestawu narzędzi i akcesoriów ochronnych dla początkującego elektronika, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy z kondensatorami wysokiego napięcia. Zalecane są podstawowe narzędzia takie jak multimetr (np. UT-139C, AN870, Yato YT-730893), lutownica (minimum T12), pęseta (np. ESD-15), cyna ołowiowa z topnikiem (np. RMA-7) oraz pochłaniacz oparów lutowniczych. Wskazano na konieczność stosowania maty antystatycznej i opaski ESD dla ochrony elementów elektronicznych. W kwestii rozładowywania kondensatorów, szczególnie o napięciu około 400 V, rekomenduje się użycie rezystora o mocy kilku wat i rezystancji kilkudziesięciu omów, co pozwala na bezpieczne i stopniowe rozładowanie, unikając uszkodzeń i porażenia. Alternatywnie można zastosować żarówki szeregowo jako obciążenie. Brutalne zwarcie kondensatora metalową pęsetą jest odradzane ze względu na ryzyko uszkodzenia i niebezpieczeństwo. Podkreślono, że początkujący powinni unikać pracy z bardzo wysokimi napięciami, np. kondensatorami z mikrofalówek czy kineskopów, na początek lepiej eksperymentować z niższymi napięciami. Wskazano również na praktyczność osobistych zakupów narzędzi, zwłaszcza listew zasilających z możliwością rozkręcenia i naprawy. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące stosowania rękawic ochronnych, które nie zawsze są praktyczne przy precyzyjnych pracach elektronicznych.
