SEP D i E z pomiarami – czy wystarczą do wystawienia protokołu i oświadczenia?
eryk.tomaszewski 07 Sie 2025 22:16 963 10
  • #1 21628860
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    Witam. Pytanie o uprawnienia. Czy same SEP E I D z pomiarami wystarcza do oświadczenia o gotowisci instalacji i wystawienia protokołu i pomiarów? Czy jednak trzeba mieć działalność?
    A jeżeli działalność to czy musi być zwiazana z elektryka? Czy nie ma obowiązku?
    Mój ojciec ma działalność na usługi projektowe. Czy mogę się pod to podpiąć i na oświadczeniu może być jego pieczatka z działalnością i moja poeczatka z sepami?
    Dzwonilem do PGE w swoim rejonie i wymagają działalności na oświadczeniu i pomiarach.
  • #2 21628868
    Plumpi
    Ocena: 2674
    Jeżeli chodzi o odbiory nowych instalacji to wymagane są Świadectwa Kwalifikacyjne Grupy I (pierwszej) E z pomiarami + D oraz Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych.
    Same Świadectwa Kwalifikacyjne Grupy I upoważniają tylko do wykonania badań oraz wystawienia protokołów okresowych w już istniejących instalacjach.
    Moderowany przez ArturAVS:
    Proszę podać podstawę prawną.
  • #3 21628885
    eryk.tomaszewski
    Poziom 8  
    Ocena: 69
    No i wszystko jasne. Na taką odpowiedź czekałem.
  • #4 21629182
    stomat
    Ocena: 1982
    A można prosić podstawę prawną tego twierdzenia? Tzn. tego że potrzebne są UB do pomiarów nowych instalacji.
  • #5 21629910
    Plumpi
    Ocena: 2674
    Wynika to z Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wszystkich rozporządzeń zmieniających ww.
  • #6 21629965
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3530
    A konkretniej? Bo może trzeba zajrzeć do PB Art. 57 p.1 podp.4) litera a)
    Tam jest jeden odnośnik do działu 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych.
    No i trzeba zgłębić się w przepisy dla domków jednorodzinnych.
  • #7 21630029
    stomat
    Ocena: 1982
    A podpunkt 1b to nie obowiązuje?
    "1b. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, nie stosuje się, z wyjątkiem obowiązku dołączenia protokołu badania szczelności instalacji gazowej."
    Czyli wszystko zależy od tego o jakim obiekcie mówimy. Do pomiarów w domku jednorodzinnym nie potrzeba UB.
    No chyba że koledzy znają jakiś inny przepis.
  • #8 21630357
    Plumpi
    Ocena: 2674
    Najprościej jest zadzwonić do lokalnego PINB. U nas na Śląsku nie da się zrobić odbioru domu bez UB. Same badania instalacji elektrycznej przez osobę ze ŚK E z pomiarami + D nie wystarczą.
    Ba..., żeby było jeszcze ciekawiej to osoba z UB musi mieć jeszcze aktualne ubezpieczenie OC.
    Możliwe, że u nas coś źle interpretują albo nadintepretują. Twierdzą, że są to wymagania, które wprowadzono ze 2 czy 3 lata temu.
    Do wykonania okresowych badań, nie są potrzebne UB.
  • #9 21630527
    elpapiotr
    Ocena: 3530
    Kolega pisze o domu czy domku/budynku jednorodzinnym?
  • #10 21630652
    Plumpi
    Ocena: 2674
    Od strony prawnej nie ma podziału na domy i domki. Jest natomiast podział budynków mieszkalnych na jednorodzinne oraz wielorodzinne.
    Piszę o budynkach jednorodzinnych nowobudowanych oraz remontowanych (przebudowa, nadbudowa, rozbudowa), czyli takich, które wymagają pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia do PINB. Tutaj, żeby dokonać odbioru takiego budynku musi być oświadczenie osoby z UB o stanie instalacji.
    Kiedyś wymagany był projekt takiej instalacji, a po zakończeniu budowy czy remontu protokół z pomiarów oraz wpis do dziennika budowy przez kierownika budowy o wykonaniu takiej instalacji.
    Obecnie "uproszczono" tę procedurę i już nie jest wymagany projekt instalacji, ale oświadczenie osoby z UB.
  • #11 21630979
    elpapiotr
    Ocena: 3530
    Kolega będzie uprzejmy poczytać Prawo Budowlane, art. 59 -
    Fragment artykułu 59 Prawa budowlanego dotyczący budynku mieszkalnego jednorodzinnego
    Bo cały czas piszemy o protokole badań i sprawdzeń wykonanych przez UB. Nie dziwne, że w PB pisze o "budynek mieszkalny jednorodzinny"
    Coś tu się zrobiło trochę zagmatwane, prawda?
Do odbioru nowych instalacji elektrycznych wymagane są Świadectwa Kwalifikacyjne Grupy I (E z pomiarami oraz D) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych. Same uprawnienia SEP D i E z pomiarami upoważniają jedynie do wykonywania badań i wystawiania protokołów okresowych w istniejących instalacjach, ale nie do odbioru nowych instalacji ani wystawiania oświadczeń o gotowości instalacji. Ponadto, do wystawienia protokołu i oświadczenia konieczne jest posiadanie działalności gospodarczej, co potwierdził lokalny operator sieci (PGE). Działalność ta powinna być związana z elektryką, aby spełnić wymogi formalne. W przypadku działalności innej branży (np. projektowej) nie jest możliwe podpięcie się pod nią do celów oświadczeń i pomiarów elektrycznych.
