Flashowanie systemu nawadniania RAINPOINT WiFi (CB3S) za pomocą CH340: Pobieranie magistrali nie pow
roxyamaha 11 Sie 2025 09:51 1263 11
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21631746
    roxyamaha
    Poziom 3  
    Chcę sflashować mój automatyczny system nawadniania RAINPOINT WiFi, który wykorzystuje układ CB3S z https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool za pomocą płytki CH340, ale pojawia się błąd - Pobieranie magistrali nie powiodło się.
    Wydaje mi się, że mam problem z przełączeniem go w tryb flash. Próbowałem kilku metod, takich jak:
    - szybkie ponowne podłączenie 3v3 po naciśnięciu przycisku flash firmware
    - szybkie podłączenie obu pinów CEN1 lub CEN2 do pinu GND
    - szybkie podłączenie pinu 6 (IO0) do GND
    - wypróbowałem wszystkie prędkości portu
    TX i RX są zamienione i nie mam innego pomysłu, co zrobić. Wygląda na to, że popełniam oczywisty i prosty błąd, ale nie mogę go znaleźć. Sflashowałem wiele urządzeń Sonoff i Shelly za pomocą Tasmota, więc wiem, jak to działa w prosty sposób, ale mogę powiedzieć, że wciąż jestem początkującym.
    Proszę, daj mi znać, o co chodzi.
    Oto jak podłączyłem piny CB3S do mojej płytki CH340.
    Schemat pinów modułu CB3S z oznaczeniami funkcji TX, RX, GND, IO0, 3V3 i CEN
    Etykieta techniczna z tyłu urządzenia WiFi Pump Timer model TTP106W
    Moduł CB3S na płytce PCB z podłączonym zasilaniem 3.3V i widocznymi elementami elektronicznymi
    Płytka PCB z modułem CB3S i oznaczeniami pinów RX, TX, GND i 3V3
    AI: Czy możesz podać szczegółowy opis lub schemat podłączenia pinów CB3S do płytki CH340 (w tym, które piny idą do TX, RX, 3v3, GND i innych)? .
    Pod warunkiem, sprawdź oryginalny post.
    AI: Jak zasilasz CB3S podczas flashowania - czy używasz wyjścia 3.3V CH340, zewnętrznego zasilacza, czy obu?
    Używam wyjścia CH340 3.3, testowałem multimetrem i daje 3,34 V
  • #2 21631891
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12954
    To z pewnością interesujące urządzenie, chciałbym je uruchomić. Oczywiście pierwszym krokiem jest flashowanie, ale jak już zauważyłeś, jest pewien problem.
    Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że Twoje urządzenie korzysta z TuyaMCU i ma dodatkowy MCU podłączony do CB3S przez ten sam port UART, który jest używany do flashowania.
    Krótko mówiąc, prawdopodobnie będziesz musiał najpierw usunąć ten MCU lub przeciąć ścieżki RX / TX lub odlutować CB3S lub spróbować wprowadzić MCU w tryb resetowania (jeśli arkusz danych jest dostępny).
    Mimo to, przed podjęciem jakichkolwiek działań, polecam zapoznać się z naszym przewodnikiem TuyaMCU tutaj:
    TuyaMCU flashing, setup and configuration guide - configure dpIDs for Home Assistant
    Ponadto będziemy musieli wiedzieć, jaki to rodzaj TuyaMCU. Czy jest to zasilanie bateryjne, czyli TuyaMCU+tmSensor? A może jest zasilany cały czas, więc klasyczny, waniliowy TuyaMCU?
    Oczywiście pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową 2 MB pamięci flash.
  • #4 21631958
    roxyamaha
    Poziom 3  
    Dziękuję!
    Urządzenie może być zasilane 4 bateriami AA lub może być zasilane przez cały czas za pomocą zasilacza.
    Przetestowałem TX i RX multimetrem, aby sprawdzić, czy istnieje jakiekolwiek połączenie w kierunku chipa na środku obrazu, ale żaden z pinów nie jest podłączony.
    Jakieś inne propozycje jak to sprawdzić?
    alleywayapps
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Zrobiłem to za pomocą minicom z Linuksa, ustawiając szybkość transmisji na 9600
    Czy możesz spróbować po prostu dotknąć RX urządzenia UART do TX2 bez podłączania niczego innego, a następnie podłączyć zasilanie USB do karty RainPoint?
    To tylko po to, aby nawiązać "pierwszy kontakt" - powinieneś być w stanie zobaczyć trochę logowania.
    Sflashowałem swój po prostu trzymając przewody do modułu stabilnymi rękami...
    Zbliżenie modułu CB3S na płytce drukowanej z zaznaczoną jedną z pinów różową strzałką. [/img]
  • #6 21632212
    roxyamaha
    Poziom 3  
    Uzyskałem to, gdy podłączyłem TX2 z płyty Rainpoint do RX na urządzeniu CH340. Ale musiałem również podłączyć GND.
    Używałem baud | 115200 8N1
    [08-11 18:01:55 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142612
    [08-11 18:01:56 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142612
    [08-11 18:01:57 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:01:58 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:01:59 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:00 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:01 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:02 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:03 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:04 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:05 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:06 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    [08-11 18:02:07 ty E][lr:0x7370d] dp 107 data invalid 142611
    Gdy używałem prędkości 9600, otrzymywałem dziwne litery:
    ?N
        ??N
            ??8!
    Których pinów użyłeś do flashowania?
    - GND do GND
    - RX do TX
    - TX do RX
    - 3v3 do 3v3
    - coś jeszcze, jak stąd GND do RST lub IO0?
    - https://templates.blakadder.com/rainpoint_TTP106W.html -> https://templates.blakadder.com/assets/device_images/rainpoint_TTP106W_pcb.webp
    alleywayapps
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Ach tak, masz rację co do szybkości transmisji.
    Nie musiałem robić GND do RST. Nie jestem pewien, co to jest IO0.
    Chyba nawet nie podłączyłem 3v3. Używałem tylko GND, RX i TX podczas flashowania i zasilania z USB.
    I to był albo CEN1 albo CEN3, do którego trzeba zrobić krótkie dotknięcie z....somewhere...GND?
    Ponadto... najpierw wykonałem kopię zapasową oryginalnego oprogramowania układowego. Zrobiłem to dwa razy z paranoi.
    A następnie po prostu napisz bezpośrednio Openbeken.
  • #8 21632249
    roxyamaha
    Poziom 3  
    Flash zadziałał!
    Myślę, że głównym haczykiem było użycie zasilania z USB zamiast 3v3 z adaptera CH340, ale nie jestem w 100% pewien, ponieważ zrobiłem również GND do RST zgodnie z tymi dokumentami https://templates.blakadder.com/assets/device_images/rainpoint_TTP106W_pcb.webp
    Teraz muszę skonfigurować PINy.
    MQTT działa i mam go w moim HA.
    Jakieś sugestie, jak postępować i co skonfigurować, czy postępowałeś zgodnie z tym https://templates.blakadder.com/rainpoint_TTP106W.html ?
    alleywayapps
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Cieszę się, że zadziałało!
    Tak, to jest rzecz, która mnie zmyliła - nie konfigurujesz pinów.
    Utwórz autoexec.bat - po prostu skopiuj to, co mam tutaj w tym poście, aby rozpocząć:
    >>21630066
  • #10 21632704
    roxyamaha
    Poziom 3  
    Ok, skrypt zadziałał i otrzymałem Tryb pompy, Czas trwania nawadniania, Częstotliwość i Fallback.
    Jednak te jednostki są oznaczone jako niedostępne w HA. Teraz mam dwa urządzenia MQTT, jedno dla rzeczywistego urządzenia i drugie dla czasu trwania nawadniania z dwoma czujnikami oznaczonymi jako niedostępne.
    Jeśli zmienię wartości i nacisnę tryb pompy, nie włączy się. Tylko z oryginalnymi wartościami 100, 48, 100.
    Muszę się pobawić i zobaczyć, o co chodzi, ale daj mi znać, jeśli popełniam jakiś oczywisty błąd.
    EDIT: Jak usunąć przyciski Toggle i Set? Usunąłem skrypt, ale wciąż tam są.
    EDIT2: Użyłem szablonu stąd https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html i zaimportowałem + zrestartowałem, ale nic się nie zmieniło. Wszystkie moduły mają wartość 0.
  • #11 21632753
    alleywayapps
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dwie szybkie rzeczy:
    Szablon, który ktoś dodał, jest mniej rzeczywistą konfiguracją, ponieważ nie konfigurujemy pinów jak w normalnej sytuacji.
    Zamiast tego moduł cb3s komunikuje się z MCU.
    Ponadto, jeśli uruchomisz aplikację konfiguracyjną z konsoli internetowej, zauważysz konfigurację tuya mcu. Wartości TextField, ReadOnly itp. są ustawione po wcześniejszym uruchomieniu skryptu,
    Pytanie jednak: czy faktycznie udało się uruchomić pompę za pomocą przełącznika? Powinno zadziałać.
    Myślę, że jedyną rzeczą, której brakuje, jest ustawienie niektórych flag w konfiguracji ... Jestem z dala od biurka i będę podróżował przez następne dni ...
  • #12 21634132
    roxyamaha
    Poziom 3  
    Przełączanie przez sieć działa, ale na końcu HA jednostki pompy i czasu trwania nie są dostępne.
    Jeśli nie zapomnisz, daj mi znać, co muszę skonfigurować po powrocie. Dzięki!
Użytkownik próbuje sflashować system nawadniania RAINPOINT WiFi oparty na układzie CB3S za pomocą programatora CH340 i narzędzia BK7231GUIFlashTool. Problemem jest błąd "Pobieranie magistrali nie powiodło się", prawdopodobnie związany z nieprawidłowym przełączeniem układu w tryb flashowania. Próbowano różnych metod wymuszania trybu flash, takich jak szybkie podłączanie pinów 3.3V, CEN1/CEN2 do GND oraz IO0 do GND, a także zmiany prędkości portu szeregowego. TX i RX są zamienione, co może wpływać na komunikację. Użytkownik ma doświadczenie z flashowaniem urządzeń Sonoff i Shelly, ale nowość stanowi układ CB3S. Problem wymaga poprawnego ustawienia pinów i sekwencji resetu, aby układ wszedł w tryb programowania. Podłączenie pinów CB3S do CH340 zostało udokumentowane na zdjęciu, co może pomóc w diagnozie.
