Keeway Matrix 2T – brak świateł mijania, 0.5V na przewodzie, identyfikacja kabli
mapakolostig 15 Sie 2025 20:52 366 10
  • #1 21635974
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Nie ma świateł mijania, gdzie sprawdzić, który to przewód do świateł mijania. Ze statora idzie 6 przewodów: biały, czarny i jeszcze cztery. Na przewodzie jest 0,5 V od żarówki.
    Matrix 2T Keeway
  • #3 21636103
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Chyba. Mogłem źle pomierzyć , ale nie ma światła z przodu reszta działa - świeci.
  • #4 21636109
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2794
    Najpierw żarówka do sprawdzenia omomierzem, potem przełaczniki świateł (drogowe/mijania i wyłącznik).
  • #5 21636113
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Ok , ale sprawdzałem przejścia i żarówkę .
    Żarówka jest ok, .
    I tak żarówka jest sprawna - przewody są tak samo popsute jak przed przełącznikiem i za przełącznikiem .
    Przełącznik może jest popsuty.
    Przełącznik jak się sprawdza ?
  • #6 21636115
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5146
    Co Ty wyczyniasz ? Światła mijania są tak samo zasilane jak i długie. Skoro długie światła działają, a mijania nie, wina leży w przełączniku świateł, oprawce żarówki albo samej żarówce.
    Przewody popsute ? Myszy pogryzły? To je wymień,
  • #7 21636116
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Nie działa żarówka drogowe i mijania .
  • #9 21636118
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Ok , sprawdzę dokładnie przełącznik.
  • #10 21636694
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Sprawdziłem przełącznik i dalej nie ma świateł .
    Do wiązki od świateł idzie pięć przewodów,
    Niebieskie trzy --- ale nie sprawdzałem czy jest jakiś prąd na niebieskich. Ale tam odchodzą trzy niebieskie i dwa łączą się w jeden a jeden normalnie.
    I jeden żółty-czerwony 0.01 --0.0
    I jeden ciemny zielony ---- na tym ciemnym jest 13V stałego.
  • #11 21647495
    mapakolostig
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Chciałem zaznaczyć , że plus z masą był złączony i pewnie coś się spaliło. Co by mogło się spalić jak przy żarówce był spięty plus z masą.
✨ W Keeway Matrix 2T występuje problem z brakiem świateł mijania oraz drogowych. Na przewodzie do świateł mijania zmierzono napięcie około 0,5 V, co wskazuje na niewłaściwe zasilanie. Stator posiada sześć przewodów, w tym biały, czarny oraz cztery niebieskie, żółto-czerwony i ciemnozielony. Sprawdzono żarówkę omomierzem – jest sprawna. Przełącznik świateł może być uszkodzony, co potwierdza brak napięcia na przewodach po jego stronie. Zasilanie świateł długich działa poprawnie, co sugeruje, że problem leży w przełączniku lub oprawce żarówki. Dodatkowo zauważono, że plus był złączony z masą, co mogło spowodować zwarcie i uszkodzenie elementów elektrycznych. Zalecane jest dokładne sprawdzenie przełącznika, przewodów oraz ewentualna wymiana uszkodzonych części.
