Jak bezpiecznie podłączyć płytę indukcyjną 7kW i piekarnik przy mocy umownej 4kW?
jerzywasik11 30 Sie 2025 14:59 2136 63
Najlepsze odpowiedzi
Jak bezpiecznie podłączyć płytę indukcyjną 7 kW i piekarnik w mieszkaniu z instalacją jednofazową i mocą umowną 4 kW?
Przy jednofazowej instalacji z mocą umowną 4 kW nie da się bezpiecznie i formalnie podłączyć typowej płyty indukcyjnej 7 kW razem z piekarnikiem — 4 kW to całkowity dopuszczalny pobór w mieszkaniu [#21648708][#21708592] Jeśli masz rzeczywiście zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A, to praktyczny limit prądowy wynosi około 5,75 kW, ale nadal trzeba pilnować sumarycznego obciążenia i liczyć się z wyzwalaniem zabezpieczeń przy jednoczesnej pracy płyty, piekarnika i innych odbiorników [#21650398][#21650413] Rozsądniejsze rozwiązanie to wybrać płytę o mocy do ok. 3,7 kW albo model z ograniczeniem mocy, a do płyty i piekarnika zrobić osobne dedykowane obwody [#21648882][#21650413] Podłączenie powinien wykonać elektryk z uprawnieniami, bo instrukcje takich urządzeń zwykle tego wymagają, a bez tego można też stracić gwarancję [#21650413] Zamiast zmieniać zabezpieczenia na C16/C20 bez uzasadnienia, w domowej instalacji zwykle wystarcza B16; przy problemach z przekroczeniem mocy można też rozważyć przekaźnik priorytetowy odłączający mniej ważne odbiory [#21648882][#21708701]
  • #61 21710451
  • #62 21710470
  • #63 21710499
    CYRUS2
    Ocena: 3487
    CYRUS2 napisał:
    Bimetal to rezystor o rezystancji R- moc wydzielona w bimetalu to tylko moc czynna.P=i(t)²*R
    virtualmachine napisał:
    Ten wzór jest prawdziwy tylko dla przebiegów sinusoidalnych. Które w sieci energetyczniej nigdy nie występują!
    Nie napisałem że i(t)= Im*sinωt
    i(t) - oznacza że jest to dowolny przebieg prądu
    Prawidłowy wzór którego należy użyć to:
    $$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u(t)\, i(t)\, dt $$
    Podstawy elektrotechniki.
    u(t) = i(t)*R
    Jak podstawimy to będzie:
    P= i(t)²*R
  • #64 21710528
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6050
    Kolego @ArturAVS , czy jako przejaw braku szacunku traktujesz nie tylko moje usilne próby przekonania Cyrusa że się myli? Czy może wolisz żebym temat zostawił a inni użytkownicy forum te bzdury czytali, powielali i traktowali jak prawda objawiona? Będą kwiatki, motylki i miłe słówka, a poziom techniczny będzie szorował po dnie.
    Nie wiem kim jesteś, jakie masz wykształcenie i doświadczenie w jakiej branży, ale albo po przeczytaniu drugiej połowy tego tematu sam będziesz wiedział jakie pierdoły opowiada Cyrus, albo prześledź prosty przykład który wysłałem Cyrusowi jako zadanie, bo to dokładnie tłumaczy jak moc dystorsji wpływa na działanie zabezpieczeń termicznych jak ograniczniki mocy właśnie, i jak drastycznie potrafi podnieść moc pozorną mimo że moce bierna indukcyjna czy pozorna jest bliska zeru. A jeżeli nadal mi nie wierzysz, to zapytaj kolegę jack63 o opinię.
    Na forum jak najbardziej można i należy prostować błędy merytoryczne oraz przedstawiać poprawne rozwiązania Wypowiedź zawierająca zwroty takie jak „efekt Twojego nieuctwa, arogancji i braku wiedzy którą starasz się zarazić innych” narusza zasady forum - jest to atak personalny, a nie merytoryczna dyskusja. Krytykujemy treść, nie osobę.
✨ Podłączenie płyty indukcyjnej o mocy 7 kW oraz piekarnika w instalacji jednofazowej z mocą umowną 4 kW i zabezpieczeniem WLZ 25 A jest możliwe, lecz wymaga ostrożności i świadomości ograniczeń. Moc umowna 4 kW oznacza maksymalne dopuszczalne obciążenie całej instalacji mieszkania, a urządzenia o mocy 7 kW mogą powodować wyzwalanie zabezpieczeń, zwłaszcza przy jednoczesnym użyciu innych odbiorników. Zaleca się, aby płyta indukcyjna miała dedykowany obwód z odpowiednim przewodem (np. 3×4 mm²) i zabezpieczeniem C16 lub C20, jednak moc umowna pozostaje ograniczeniem. Niektóre płyty indukcyjne posiadają funkcję ustawiania limitu mocy, co pomaga uniknąć przeciążenia. W praktyce płyty często redukują moc przy zasilaniu jednofazowym, choć nie jest to regułą i zależy od modelu i producenta. W Polsce maksymalny przydział mocy przy liczniku jednofazowym to zwykle 25 A (ok. 5,7 kW), a większe moce wymagają przyłącza trójfazowego. Podłączenie powinien wykonać elektryk z uprawnieniami, co jest warunkiem gwarancji. Obecnie w gospodarstwach domowych przekroczenia mocy umownej nie są karane, choć inteligentne liczniki monitorują zużycie i mogą w przyszłości wprowadzić rozliczenia za moc bierną lub przekroczenia mocy. Warto rozważyć zakup płyty o mocy dostosowanej do mocy umownej lub instalację trójfazową dla większej elastyczności i bezpieczeństwa.
