[Rozwiązano] Sony TA-V5 – zasilacz impulsowy martwy po wymianie kondensatorów, 311V na wejściu
serwis oto 07 Wrz 2025 12:37 333 21
  • #1 21655671
    serwis oto
    Witam otóż mam problem ze wzmacniaczem Sony TA-V5 a dokładniej jego zasilaczem impulsowym jest martwy po wymianie kondensatorów sprawdzeniu tranzystorów nie daje oznak życia nadal zasilanie dochodzi 315volt z głównego kondensatora czy ktoś naprawiał taki i może coś podpowiedzieć ?
  • #2 21655678
    jozgo
    Ocena: 1344
    Czy przed wymianą kondensatorów działał?
  • #3 21655685
    SlawekKedra
    Ocena: 1962
    Jeśli nie masz schematu to w jaki sposób chcesz to naprawiać, na ślepo?
  • #4 21655689
    DiZMar
    Ocena: 6651
    Dlaczego wymieniałeś kondensatory? Które?
  • #6 21655760
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Proszę, serwisówka
    • TA-V5.pdf (30.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21655770
    jozgo
    Ocena: 1344
    Zasilacz jest na prostej przetwornicy.
    Sprawdź tranzystory Q901, Q902.
    A najpierw pomierz napięcia w zasilaczu podane w SM.
    Jak masz oscyloskop to sprawdź generator przetwornicy.
  • #9 21655776
    jozgo
    Ocena: 1344
    No to pomierz napięcia.
    Myślę że napięcia należy mierzyć względem tego gdzie np. jest emiter Q901.
    Na bazie Q901 jest pomiar -4V względem emitera ale to pewnie wynika tu z pomiaru miernikiem DC przebiegu prostokątnego.
  • #11 21655894
    jozgo
    Ocena: 1344
    Nanieś pomiary na schemacie.
    Nic z tego nie wiadomo.
  • #13 21655923
    jozgo
    Ocena: 1344
    Ale na tranzystorach jest więcej pomiarów.
    Np Q901 Uc = 30V, Ub = - 4V.
    A Ty piszesz Q901-13V. Gdzie? Ten myślnik to minus?
    Jaki masz model? Bo napięcia są różne dla ŕóżnych modeli.
  • #15 21655957
    jozgo
    Ocena: 1344
    Q903 chyba zwarcie C-E?
  • #17 21656005
    jozgo
    Ocena: 1344
    Jeżeli na emiterze niedziałającego Q903, który przez uzwojenie T901 ma zwartą bazę z kolektorem, masz 290V to albo błędny pomiar albo Q903 do d..y?
    Ile jest na kolektorze Q903?
  • #19 21656014
    jozgo
    Ocena: 1344
    >>21656011 Nie wiem co napisałeś?
    Ale nieważne.
    Taki efekt, że na emiterze Q903 jest 290V może wystąpić przy przebitym C906.
  • #21 21656064
    SlawekKedra
    Ocena: 1962
    serwis oto napisał:
    czyli do wymiany c906
    Nie do wymiany na pałę tylko do sprawdzenia czy rzeczywiście jest przebity. Każdą tezą należy potwierdzić jakoś a nie wymieniać na pałę.
Wzmacniacz Sony TA-V5 zasilany jest z impulsowego zasilacza, który przestał działać po wymianie elektrolitycznych kondensatorów 470 µF 25/50 V, które straciły pojemność z powodu wieku. Pomimo obecności napięcia 315 V na głównym kondensatorze, zasilacz nie uruchamia się. Sprawdzono tranzystory Q901, Q902, Q903 i Q904 (2SC2542), które po wylutowaniu wykazują poprawne parametry jednokierunkowego przewodzenia, jednak pomiary napięć na tranzystorach różnią się od schematu serwisowego. Na emiterze Q903 pojawia się napięcie około 290 V, co może wskazywać na przebicie kondensatora C906. Zalecane jest dokładne sprawdzenie C906 przed wymianą. Brak oscyloskopu utrudnia diagnostykę generatora przetwornicy. Ostatecznie urządzenie zostało wycofane z naprawy (oddane na śmietnik).
