Wyłącznik nadprądowy jako rozłącznik izolacyjny FR
lopess 23 Wrz 2025 09:06 1002 37
  • #31 21698894
    jozgo
    Ocena: 1304
    lopess napisał:
    Przy zwarciu, nawet chwilowym, wywali topiki, a ogranicznik mocy bedzie sobie wlaczony.
    To oczywiste.
    Zabezpieczenie termiczne w ograniczniku nie zadziała przy zwarciu.
    To jest zabezpieczenie przeciążeniowe o dużej zwłoce.
  • #32 21698904
    lopess
    >>21698894 no więc chodzi o to, jak wielokrotnie wczesniej wspominalem, aby uniknac takiej sytuacji i dlatego mówię o zastosowaniu MCB zamiast FR.
  • #33 21698917
    jozgo
    Ocena: 1304
    Więc załóż MCB i zamknij temat.
  • #34 21698995
    kris8888
    Poziom 40  
    Ocena: 1850
    lopess napisał:
    nie chodzi o to, że ten aparat mi ochroni zakichana lampke LED, ale jak trzasnie lampka ( w sensie zwarcia) to nie wywali mi bma tylko ten wyłacznik nadprądowy w rozdzielnicy.
    Przecież są wskaźniki z zintegrowanym zabezpieczeniem, na przykład takie:
    https://zamel24.pl/wskazniki-zasilania/8120-w...y-bezpiecznikami-lkm-09-40-5903669494607.html
    Dlaczego takiego nie zastosujesz przy ograniczonym miejscu w rozdzielnicy?
  • #35 21702203
    lopess
    Dla przeciwników stosowania wyłacznika nadprądowego zamiast FR:
    https://www.youtube.com/watch?v=R86uxbUGWUA&t=4278s
    Własnie gośc dokładnie porusza to, o czym tu mowiłem. I stwierdza, iż na początku rozdzielnicy powinien znaleźć się element, który odłaczy nam zasilanie, a rolę tą może pełnić - rozłącznik, wyłacznik lub odłącznik (ok. 11.30 filmu). Jedyne co mówi, że nie powinno pelnić tej roli to RCD. Co ciekawe właśnie tak zrobił mi to Pan elektryk z uprawnieniami (co prawda było to prawie 20 lat temu, ale tak właśnie było - na wejściu róznicówka, jedna jedyna na cały dom), to zostało przez niego wykoanane, podpisane, podpieczetowane, odebrane, itd. I tak to jest z fachowcami z uprawnieniami - baaardzo róznie. A człowiek, laik mysli że tak ma być, bo tak zrobił elektryk.
    Można się z tym gościem zgadzać, nie zgadzać, ale jak widac zdania elektryków w temacie są bardzo rózne.
  • #36 21702270
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2795
    Udowodnij że zrobił źle. Którą normę lub paragraf elektryk naruszył? Na razie jedynie co udowodniłeś to to że nie wiesz jaki aparat służy do czego.
  • #37 21702293
    lopess
    To znaczy dobrze zrobił, że jedynym aparatem, który służył mi w domu do odłaczenia zasilania było RCD? Które na dodatek było jedynym RCD w domu i zabezpieczało i obwody trójfazowe i jednofazowe? Pan elektryk z filmiku twierdzi, że tak być nie powinno (ok 13:30 filmu), a kto tak robi jest (cyt.) "partaczem, debilem, który w ogóle nie pownien się zajmować elektryką" (ok.14.40). Przez 20 lat nie miałem na wejściu ani rozłacznika, ani wyłacznika nadprądowego, a tym bardziej odłacznika, tylko trójfazową róznicówkę. Tak wykonano mi instalacje i tak ją odebrano.
    JA coś udowodniłem? W którym miejscu niby? To nie ja stwierdzam, że rolę odcięcia zasilania w domu może pełnić zarówno rozłącznik, wyłącznik lub odłącznik, stwierdzając jedcześnie, że broń boże , nie może pełnić tej roli RCD tylko podlinkowany Pan elektryk. Ja jak na razie nic nie twierdziłem, ale pytałem, co o tym sądzą inni.
  • #38 21703908
    sq3evp
    Ocena: 834
    Jakiś rozłącznik musi być.
    Fachowo powinien być taki z bezpiecznikami, ale jak sam nazwa mówi rozłącznik służu do rozłaczenia obwodu oraz wyłączania prądów roboczych (czyli RCD z członem zwarciowym spokojnie spełni) tą funkcję.
    Klasyczny odłącznik służy do odłączania w stanie beznapięciowym - stosowane np. do sieci SN, ale to z w sieciach nN.
    Czasem stosuje się rozłączeni poprzez bezpiecznik za licznikiem.
    Metod jest wiele i myślę, że zależy to w dużym stopniu od potrzeb i oczekiwań co do instalacji.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zastąpienia rozłącznika izolacyjnego typu FR wyłącznikiem nadprądowym (MCB) w rozdzielnicy, zwłaszcza gdy brakuje miejsca na dodatkowe aparaty. Autor podkreśla, że celem jest nie ochrona lampki LED czy licznika energii bezpośrednio, lecz zabezpieczenie przed wyzwoleniem bezpiecznika topikowego (BM) w przypadku zwarcia w obwodzie lampki. Wskazano, że ograniczniki mocy (np. 50A) stosowane przy liczniku mają charakter przeciążeniowy z dużą zwłoką i nie reagują na zwarcia, co może powodować konieczność wezwania pogotowia energetycznego. W rozmowie poruszono kwestie doboru charakterystyki wyłącznika nadprądowego (B, C, D) w zależności od obciążenia i prądów rozruchowych urządzeń takich jak pompy czy spawarki. Podkreślono, że FR nie zabezpiecza przed przeciążeniem ani zwarciem, a jego przerwa izolacyjna jest zwykle większa niż w MCB, co ma znaczenie dla skutecznego rozłączania. Zwrócono uwagę, że obwody wtórne przekładników prądowych nie powinny być zabezpieczane, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji. Wskazano także na istnienie wskaźników z wbudowanym zabezpieczeniem (np. F&F LK-BZ-3K) jako alternatywę przy ograniczonej przestrzeni. Wątpliwości budzi również praktyka stosowania jedynego RCD jako głównego urządzenia odłączającego zasilanie w domu, co według niektórych fachowców jest niezgodne z normami i może być niebezpieczne. Podsumowując, zastosowanie MCB zamiast FR może być kompromisem w warunkach ograniczonej przestrzeni, ale wymaga świadomego doboru charakterystyki i uwzględnienia wymagań selektywności oraz bezpieczeństwa instalacji.
