Sharp ES-GFB8147W3-P pralka – po wymianie szczotek słychać tarcie silnika, czy komutator uszkodzony?
tomaszym88 06 Paź 2025 21:45 237 6
  • #1 21712533
    tomaszym88
    Dzień dobry. Kilka dni temu wymieniłem szczotki węglowe w mojej pralce Sharp. Od tego czasu słychać tarcia przy pracy silnika. Czy to wina komutatora? Czy możliwe, że szczotki dotrą się same za jakiś czas?
    Sharp ES-GFB8147W3
    AI: Jaki dokładnie model pralki Bosch posiadasz?
    S
  • #2 21712628
    pylos
    Poziom 30  
    Ocena: 410
    Gdyby było coś nie tak ze szczotkami lub komutatorem,to kolega by miał już dym z tej pralki. Kolega napisze, czy pralka przeszła cały cykl (program) podczas prania.
  • #3 21712634
    tomaszym88
    Tak, przeszła cały cykl. Pod koniec czuć tylko woń spalenizny z boku pralki. Jak się zajrzy od spodu, od czasu do czasu — błyski.
  • #5 21712792
    tomaszym88
    >>21712699
    Niestety nie. Czy powinienem docierać szczotki przy pracującym silniku pumeksem? Czy spróbować docierać komutator papierem ściernym?
  • #6 21712809
    kecajk49
    Ocena: 877
    Jakiś kabaret, sprawa dotycząca szczotek silnika ....ilustrowana jest zdjęciami pralki !!
  • #7 21712932
    Kenworth 18
    Ocena: 3683
    Gdzie kupione szczotki i jakiej jakości? Koniecznie trzeba oczyścić silnik z pyłu węglowego sprężonym powietrzem i dopiero wtedy zakładany i docieramy szczotki: https://youtu.be/ftkJ0tDF_Co?si=_4kWyS89pFGxYli5
    Jak silnik śmierdzi i iskrzy to już po wirniku. Silnik do regeneracji przez specjalistyczny warsztat lub na śmietnik.
    Dlaczego serwisanci biorą za tę wymianę trochę pieniędzy ano dlatego że trzeba wiedzieć jak zrobić i co zrobić by nie uszkodzić silnika. Kolega @tomaszym88 88 już będzie wiedział na przyszłość.
✨ Po wymianie szczotek węglowych w pralce Sharp pojawiło się słyszalne tarcie podczas pracy silnika. Pytanie dotyczyło, czy przyczyną może być uszkodzony komutator oraz czy szczotki mogą się same dotrzeć z czasem. W dyskusji nie pojawiły się odpowiedzi ani dodatkowe informacje, które pozwoliłyby jednoznacznie zdiagnozować problem lub zaproponować rozwiązanie. Brak danych o modelu pralki utrudnia precyzyjną ocenę stanu komutatora i szczotek.
