Audi A3 8P 2006 – Radio Concert nie czyta płyt CD-R z MP3, błąd CD ERROR
ProksikPL 12 Lis 2025 15:31 387 19
  • #1 21749218
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Mam problem ze swoim radiem w Audi A3 8P z roku produkcji 2006. Moje radio nie chce czytać nagranych płyt CD-R, które nagrałem w programie Ashampoo Burning Studio. Piosenki pobrałem programem 4K YouTube to MP3, które potem konwertuję do formatu MP3. Na płytę wrzuciłem około 20-22 utworów, zależy od ich długości, i zacząłem potem je nagrywać na płytę. Po nagraniu płyty poszedłem do samochodu i wsadziłem ją do radia. W radiu wyświetliło się CD ERROR. Wyciągnąłem płytę i wsadziłem ją jeszcze i wyświetlił się ten sam błąd co wcześniej. Spróbowałem też nagrać innymi programami, ale niestety to samo.
    Jakieś pomysły, co mogę zrobić?
  • #2 21749242
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 399
    A zwykłe płyty Format WAV (Waveform Audio File Format) czyta ? możliwe iż laser nie czyta płyt CD-r lub kodek nie obsługuje formatu MP-3.
  • #3 21749250
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Nie wiem, czy czyta zwykłe płyty w formacie WAV. Musiałbym to sprawdzić. A inne płyty w formacie MP3 wiem, że czyta, bo sprawdzałem, tylko problem w tym, że nie czyta moich nagranych płyt i nie wiem, w czym leży problem.
  • #4 21749350
    PeteYX
    Ocena: 13
    Od kiedy "zwykła płyta" to WAV?
  • #5 21749354
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5429
    Jak nagrywana?
    Winno być jak najwolniej, a dodatkowo płyta (sesja) powinna być zamknięta.
    W jakim napędzie nagrywana płyta?
  • #6 21749357
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Nagrywarkę, jaką użyłem do nagrania piosenki na płytę CD, to: Sony Optiarc AD-5240S z prędkością 48×.
  • #7 21749385
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7772
    Nie ma czegoś takiego. Każdy plik zapisany inaczej niż CD Audio, jest zwykłym plikiem. Audio CD to standardowy format CD i nie są potrzebne żadne kodeki.
    Dokładnie. Przy szybszym zapisie, w zwykłym odtwarzaczu korekcja błędów/tracking nie nadążą.
  • #8 21749638
    KOCUREK1970
    Ocena: 5429
    @ProksikPL
    Być może, trzeba będzie poszukać też innego programu do nagrywania.
    Pytanie, jaki rodzaj zapisu wybrałeś: dane, mp3 czy jeszcze coś innego?
  • #9 21750093
    fobo
    Nagraj jako: "CD Audio", musi działać.
  • #10 21750260
    ProksikPL
    Poziom 5  
    >>21749385 Dzięki, spróbuję nagrać płytę przy wolnym zapisie i sprawdzę, czy to pomoże.
    >>21749638 Korzystałem z wielu programów i efekt był taki sam. Rodzaj zapisu, jaki wybrałem, to MP3.
  • #11 21755237
    justka80
    Ocena: 442
    Określ dokładnie swoje radio. Najlepiej zamieść zdjęcie naklejki z bocznej ściany radia.
    Mam poważne wątpliwości, chyba, że jest to Concert II MP3.
  • #12 21755318
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Tak jak mówisz, to jest radio Concert II MP3.
  • #13 21755659
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1127
    A może trzeba zapisać te pliki mp3 po prostu jako "dane", jako zwykle pliki mp3... Mam w starym Scenicu II radio Update List, które czyta/odtwarza MP3 i pliki na płyty wgrywałem po prostu jako "dane", jako zwykłe pliki mp3, bez żadnej konwersji i wszystko działa normalnie... Jak grupy plików są w osobnych folderach, to przy odtwarzaniu każdy folder to osobna ścieżka z utworami...
  • #14 21755717
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Pobrałem przed chwilą program BurnAware Professional i spróbuję nagrać płytę jako MP3 i zobaczę, czy to pomoże. Może mam nie taki program i dlatego też nie działa, albo po prostu wybrałem zbyt szybką prędkość nagrywania płyty CD.
  • #15 21755747
    KOCUREK1970
    Ocena: 5429
    @ProksikPL
    I tak dokładnie należy zrobić i nagrać najwolniej, jak pozwoli nagrywarka i sam program.
    Dodatkowo upewnić się, czy radio odtwarza mp3 z katalogów, czy pliki muszą być nagrane bez żadnej kategorii/folderu.
  • #16 21756393
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1127
    Ja nagrywałem "starym, dobrym" programem Nero 8, płyty wypalałem jako CD-ROM (ISO)... Na płytę CD wrzucałem około 680-685 MB danych w plikach mp3 (pojemność płyty 700 MB, ale aby nie przepełnić...).
  • #17 21756497
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Nero 8 to już dosyć stary program, bo został wydany w 2007 roku, więc nie wiem, jakiego programu użyć do nagrania płyty.
  • #18 21756562
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1081
    Czyli jest idealny do radia z 2006r.
    Może problem leży w tym, że nie odpowiedziałeś na #5.
  • #19 21756566
    ProksikPL
    Poziom 5  
    Nie pomyślałem nawet o tym, że program z 2007 roku może być idealny do radia, ale dzięki. Nie wiem, skąd bym taki program mógł pobrać.
✨ Problem dotyczy radia Audi Concert II MP3 z Audi A3 8P (2006), które wyświetla błąd CD ERROR przy próbie odczytu nagranych płyt CD-R z plikami MP3. Płyty nagrywane są programem Ashampoo Burning Studio lub innymi, z plików MP3 pobranych i konwertowanych z YouTube. Sugerowane przyczyny to zbyt szybka prędkość nagrywania (np. 48×), brak zamknięcia sesji na płycie, nieprawidłowy tryb zapisu (należy nagrywać jako "CD Audio" lub jako dane z plikami MP3 bez konwersji), a także możliwe ograniczenia lasera radia w odczycie płyt CD-R. Zalecane jest nagrywanie płyt z najniższą możliwą prędkością, zamknięcie sesji, sprawdzenie trybu zapisu oraz ewentualna zmiana programu do nagrywania (np. BurnAware Professional). Dodatkowo warto zweryfikować, czy radio obsługuje odtwarzanie MP3 z katalogów lub tylko z płyt audio CD.
