Podgrzewanie wody ciepłem odpadowym komina, ile można uzyskać?
michalgarbalinski5 21 Lis 2025 13:49 456 5
  • #1 21758041
    michalgarbalinski5
    Poziom 3  
    Instaluję właśnie kozę w małym drewnianym domku 30 m², koza, okolice 5–9 kW, no i właśnie. Komin w większości będzie przechodził przez środek, a sufit jest w tym miejscu dość wysoki; samego komina w środku będzie prawie 3 m. Bojler mam elektryczny, ale zastanawiałem się, czy na zimę nie zbudować sobie dodatkowego bojlera grzanego ciepłem odpadowym komina. Najprostszy i najtańszy sposób dla mnie to póki co owinięcie nierdzewną rurą precyzyjną, np. fi 12 mm, i obiegówka. Tylko właśnie póki tego nie zbuduję, nie jestem w stanie za bardzo stwierdzić, jakie rzędy wielkości z tego byłbym w stanie uzyskać. Jest szansa, że z takiego komina rozgrzanej kozy odzyskiwać chociaż 700 W? Czy totalnie bez sensu się w to bawić?
  • #3 21758064
    stachu_l
    Ocena: 1129
    michalgarbalinski5 napisał:
    Jest szansa z takiego komina rozgrzanej kozy odzyskiwać chociaż z 700w? Czy totalnie bez sensu się w to bawić?
    Robią takie wymienniki do kominków:
    https://allegro.pl/listing?string=wymiennik%2...P25zXjHfDmK-PKdZQB6cRDMdCiDdAy_BmmR3TQ9yft3F0
    Coś to chyba daje, w papierach moce nawet do 8kW ale trzeba by odpytać kogoś kto ma taki jak to się sprawdza praktycznie.
  • #4 21758068
    Zima99
    Ocena: 48
    78db78 napisał:
    Jak wychłodzisz za bardzo spaliny w kominie popłynie woda do kozy nie będzie ciągu.
    Potwierdzam. Jest pewniej próg temperatury, poniżej którego nie można zejść ze zgledu na utratę ciągu i wykraplanie się wody ze spalin.
    Na początek, w jednym sezonie pomierz sobie temperatury rury na wylocie z pieca i spalin na końcu komina. W starej książce, było napisane, że w przypadku komina z cegły, na wykocie powinno być >60°C
    W nowoczesnych kotłach gazowych (kondensacyjnych) kondensacja następie jeszcze w kotle, wiec spaliny mogą mieć temperaturę dużo niższą bo mają małą wilgotność, a do tego wkład z tworzywa lub stali nierdzewnej, jest odporny na wilgoć
    Jeśli już, to zamiast wężownicy, lepiej by było zastosować płaszcz wodny. Na przykład: Wymiennik Ciepła rurowy płaszcz wodny do kominka 130mm • Cena, Opinie • Wkłady kominkowe https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-ru...Djav6Wgp6u4CMT9Hu7HSkdNS1OiCJhiBoCV6UQAvD_BwE
    Aż z ciekawości pokusiłem się o policzenie, czy prawdą jest moc, o której piszą w tej ofercie. Oto co mi wyszło:
    Moc: wymiennika P=lambda*A*delta t
    Gdzie:
    P – Moc [W]
    lambda- Współczynnik przenikania ciepła dla stali ~58 [W/m*k]
    A – powietrznia wymiany [m2]
    delta t – różnica temperatury
    Załóżmy:
    A= Pi x średnica rury x długość = 3,14*0,13*1 = 0,41[m2]
    delata t =60[k] (woda w płaszczu 20, temperatura rury 80)
    Wiec:
    P=58*0,41*60= 1426 [W]
    No to do deklarowanej mocy jeszcze trochę brakuje :-D
  • #5 21758141
    stachu_l
    Ocena: 1129
    To chyba jednak nie skróci się z "m" we współczynniku przenikania ciepła i zostanie wynik w W*m trzeba to podzielić przez grubość materiału czyli przez 2-4mm (0,002-0,004m) a to daje dużo większą moc ale to nie blacha stalowa ogranicza odbiór ciepła tylko zdolność do wymiany ciepła między spalinami a stalowa blacha/rurą wewnętrzną. Raczej na 2-4mm blachy ciężko utrzymać różnicę temperatur 60 stopni.
    Przy okazji w opisie tego wymiennika podali powierzchnię 0.38m²
  • #6 21758172
    Zima99
    Ocena: 48
    stachu_l napisał:
    To chyba jednak nie skróci się z "m" we współczynniku przenikania ciepła i zostanie wynik w W*m trzeba to podzielić przez grubość materiału czyli przez 2-4mm (0,002-0,004m) a to daje dużo większą moc ale to nie blacha stalowa organiczna odbiór ciepła tylko zdolność do wymiany ciepła między spalinami a stalowa blacha/rurą wewnętrzną. Raczej na 2-4mm blachy ciężko utrzymać różnicę temperatur 60 stopni.
    Bardzo możliwe, że masz rację. Ja to tylko tak na szybko i zgrubnie liczyłem
