OSSTeam T12X Plus – napięcie AC na grocie przy braku uziemienia.
45ACP 14 Gru 2025 23:12 201 3
  • #1 21780913
    45ACP
    Witam, mam pytanie do użytkowników stacji lutowniczej OSSTeam T12-X Plus i tym podobnych chińskich sprzętów — czy w przypadku braku przewodu PE w gniazdku może wystąpić potencjał na grocie rzędu kilkudziesięciu woltów? Czy raczej stacja do reklamacji? Niedługo po tym, jak zacząłem zabawę z tą stacją, przypadkiem poczułem charakterystyczne ukłucie po dotknięciu metalowego blatu, który chwilowo miał kontakt z grotem. Nie mając dostępu do uziemienia, zmierzyłem napięcie między grotem a metalowym regałem, czyli najbliższą w miarę dużą przewodzącą rzeczą, na której nie ma potencjału, i wyszło mi 80 V napięcia przemiennego. Co więcej — napięcie to utrzymuje się po wyłączeniu przy pomocy wyłącznika na urządzeniu, co tym bardziej wydaje się dziwne. Czy mieliście takie sytuacje w swoich lutownicach? Z jednej strony nieprzypadkowo stacja ma krokodylek do uziemiania grota, z drugiej napięcie to jest podejrzanie wysokie i sam nie wiem, co z tym zrobić, zwłaszcza że jestem początkujący. Jest na tym forum jeden podobny post, lecz nie wyczerpuje on tego tematu. Co w tej sytuacji poradzicie? Czy w takich sytuacjach bezpieczne jest prowizoryczne kombinowanie z taśmą lub przewodem prowadzonym do ziemi?
    podkopiaczeq
    Ocena: 50
    Klasyka, filtr przeciwzakłóceniowy na wejściu zasilacza, który w przypadku braku uziemienia tworzy potencjał około 115V na obudowie. Taki sam przypadek jest np. z komputerami. Najlepiej jest doprowadzić czynny przewód ochronny do gniazda, lub wykonać zerowanie ale wszystko zależy od tego jak wykonana jest instalacja i jaki jest układ sieci. Prowizorki sobie odpuść.
  • #3 21781460
    45ACP
    W moim przypadku w grę wchodzi tylko zerowanie, niestety (starsza instalacja bez PE w budynku). Pocieszające jest to, że to zjawisko typowe dla tych urządzeń, a niekoniecznie oznacza bubel. W każdym razie dzięki
    tzok
    Ocena: 6439
    Zjawisko to dotyczy każdego zasilacza impulsowego wykonanego w I klasie ochronności. Napięcie na obudowie wynosi 1/2 napięcia sieciowego (czyli ok. 115-120V). Zerowanie można wykonać tylko w przypadku instalacji TN-C, jeśli masz TT musisz zrobić uziemienie.
