Taśma LED dwubarwowa Witam, czy jest możliwość podpięcia taśmy LED dwubarwowej załączanej z trzech miejsc? Zasada działania: klikam przycisk - włączam zimną barwę, klikam drugi - wyłączam zimną barwę, załączam ciepłą i tak z trzech miejsc Jest to w ogóle możliwe?
Tak, można sterować jednym światłem z trzech i więcej miejsc jak i sterować jednym sterownikiem z jednego miejsca kilkoma różnymi punktami świetlnymi, do wyboru do koloru...
Jest kwestia, ile przewodów potrzeba na połączenie tych przycisków i taśmy LED. Jakie (pod względem funkcji) złącza ma taśma? Przyciski zwierne, czy rozwierne? Jakie napięcie i prąd zasilania taśmy?
Taśma LED dwubarwowa Witam, czy jest możliwość podpięcia taśmy LED dwubarwowej załączanej z trzech miejsc?Zasada działania: klikam przycisk - włączam zimną barwę, klikam drugi - wyłączam zimną barwę, załączam ciepłą i tak z trzech miejscJest to w ogóle możliwe?
mateuszslowik napisał:
Tak, wiem, że można; sprawa komplikuje się przy tej taśmie dwubarwnej
Taśma dwubarwna może posiadać trzy piny albo cztery piny a także może być w porywach 3-pinowa adresowalna (programowalna) czyli plus, minus i pin DATA a jaką Ty posiadasz? Gdy nadal szukasz rozwiązania to musisz podać czy Twoja taśma ma wspólny plus czy wspólny minus oraz napięcie zasilania, czy ją posiadasz czy nie, czy dopiero planujesz kupić? Zawsze polecam tutaj zakupy kompletu w jednym sklepie aby w razie braku współpracy: zasilacz - sterownik - LED, można było zareklamować którykolwiek z w/w elementów w jednym sklepie. A ponadto dopasowanie tych trzech w/w elementów z różnych źródeł czasem bywa zbyt skomplikowane a nawet niemożliwe...
Ogólnie bez dodatkowych informacji pomysł swój możesz rozwiązać na wiele sposobów a ja podaję tu dwa z nich:
1. Za pomocą zmiksowania starej instalacji dwóch łączników schodowych oraz co najmniej jednego krzyżowego z nowymi dwoma zasilaczami LED osobnymi dla barwy ciepłej i zimnej z tym, że UWAGA !!!! - każdy sposób wspólnego plusa lub minusa musi być przemyślany w wypadku braku separacji napięcia pierwotnego od wtórnego w zasilaczach. Sposób ten jest preferowany przez niektórych użytkowników bo nie wymaga stałego zasilania sterowników w celu utrzymania ich gotowości do pracy, czyli nie karmimy dostawcy energii kasą za utrzymanie ich w stanie czuwania... Schemat masz w załączniku do tego punktu... Jednak sposób ten nie umożliwia ściemniania a nie wspomniałeś o tym w założeniach, umożliwia jedynie załączanie i wyłączanie każdej barwy z osobna i świecenie ich obu razem, więc jest OK.
2. Jest szereg rozwiązań nowoczesnych, umożliwiających dowolne kombinacje a w tym celu jak wyżej należy udać się do jednego ze sklepów i wybrać coś takiego:
Aby sterować ciepłą i zimną bielą LED z trzech miejsc, potrzebujesz taśmy LED CCT (dwukolorowej) lub RGB+CCT (kolorowej i białej), zasilacza oraz inteligentnego sterownika, który obsługuje wiele punktów kontrolnych (np. pilot, aplikacja Wi-Fi, przełączniki bezprzewodowe) i można go sparować z dodatkowymi przełącznikami ściennymi/pilotami (np. Mi-Light/Tuya), które działają na tej samej częstotliwości, aby zarządzać tym samym obwodem z różnych lokalizacji, dostosowując barwę i jasność. W linkach niżej znajdziesz przykładowe rozwiązania i przykładowe schematy oraz instrukcje. Nie sposób na ogólne pytanie odpowiadać szczegółowo, dlatego polecam takie sposoby postępowania...
Pozdrawiam świątecznie i niech moc światła będzie z Tobą... Zapoznaj się z tym Linkiem Reasumując - wszystko jest możliwe... Z tym, że przy drugim sposobie także zwracamy uwagę na to, czy sterownik radzi sobie równie dobrze z taśmami dwubarwnymi 3-pinowymi jak i 4-pinowymi. Każdy sposób posiada swoje uwarunkowania i haczyki, które dla normalnego użytkownika mogą być komplikacjami nie do przejścia, dlatego kupujcie kochani gotowce w komplecie i w jednym sklepie po dokładnym wyjaśnieniu sprzedawcy swoich wymagań!!!!
Łaczniki podwójne schodowe i krzyzowy pdwójny - sonata.jpg(87.39 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dziękuję za odpowiedź Sprostuję może moje pytanie. Na wyłącznikach podwójnych schodowych i jednym krzyżowym jest to rozwiązanie, według mnie, mało wygodne, ze względu na to, iż możemy załączyć dwa zasilacze na raz i musimy pamiętać, który klawisz był od ciepłej, a który od zimnej. Pytanie, czy jest jakiś sterownik, który ma wejścia na wyłącznik z zasadą działania taką „załącza styk 1 - rozłącza styk 2” i na przemian, aby można było jednym klawiszem załączyć zimną barwę, ale drugim go wyłączyć i załączyć ciepłą, czy tylko już wchodzi w grę sterownik z jakiejś firmy automatyki typu loxon, grenton, który można skonfigurować w takiej konfiguracji? pozdrawiam
Masz masę sterowników z łącznością wifi Bluetooth jak również pod zigbee. Po prostu taki montujesz do taśmy do tego podłączasz dowolną liczbę telefonów dużą liczbę pilotów włączników też po wifi.
Więc co szukasz? Wczorajszego dnia?
Nie przeszkadza, że można włączyć dwa zasilacze na raz gdy chcemy barwę mieszaną, gdy tego wymagamy ani to, że trzeba pamiętać, który przycisk z dwóch do czego służy, bo wiele rzeczy po nawyku robimy z automatu... W założeniach nie podałeś tego, że przyciski mają za Ciebie jeszcze pamiętać który jest od jakiej barwy, bo one to wiedzą a podałeś to co podałeś no to masz takie rozwiązanie, że sam możesz zdecydować który będzie od czego, dolny czy górny, lewy czy prawy itd itp... Myślę że zapamiętanie dwóch i obsługa dwóch choćbyś się pomylił nie będzie zbytnim utrudnieniem... A konkretne rozwiązanie na klawisze czy przyciski monostabilne tak aby idealnie działały jak Ty tego oczekujesz czyli zaprogramowane pod konkretne potrzeby to chyba tylko sam musisz zrobić lub na zamówienie? Można także zrobić tylko na jednym przycisku kilka funkcji bo po co mam pamiętać, który jest od czego i takim rozwiązaniem bawię się teraz np. w tym linku:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4157077.html#21779969 albo w filmiku tutaj pod spodem w załączniku, do procesora dodać trzy tranzystory i trzy przekaźniki i zaprogramować trzy TWOJE funkcje do obsługi jednym przyciskiem gdy nie chcesz pamiętać, który z dwóch jest od czego, po prostu wszystko jest możliwe, nawet zamiast przekaźników tyrystory i ten sam przycisk zaprogramować dodatkowo jeszcze aby dłuższe jego naciskanie powodowało rozjaśnianie czy ściemnianie itd itp:, do wyboru do koloru:
ATTINY85-4 diody i wskaźnik napięcia 01.mp4(29.15 MB)
Logikę sterowania można zrobić np. na CD4022 - maksymalnie 8 stanów (ale można podłączyć tak, by było mniej, od 1 do 7), działa przy napięciu zasilania od 3V do 16V. Wciśnięcie i puszczenie dowolnego przycisku zmienia stan na następny. Do wybranych stanów przypisujesz świecenie LED-ów, np. 0-brak, 1-barwa zimna, 2-barwa ciepła. Do tego trzeba dodać tranzystory jako elementy wykonawcze - jeśli kolor taśmy LED może być włączany od strony minusa, to wystarczy po 1 tranzystorze na kolor, jeśli musi być włączany od strony plusa - raczej po 2 tranzystory. W takim układzie wszystkie przyciski działają tak samo - np. masz LED-y wyłączone, wciskasz dowolny przycisk, włącza się barwa zimna, wciskasz znów dowolny przycisk (nie musi być ten sam) - włącza się barwa ciepłą, znów wciskasz dowolny przycisk - LED-y gasną. Takie działanie chcesz mieć?
Poruszono kwestię sterowania taśmą LED dwubarwową z trzech miejsc za pomocą przełączników, umożliwiającymi włączanie zimnej lub ciepłej barwy światła. Zagadnienie dotyczyło możliwości realizacji takiego układu, gdzie z każdego z trzech punktów można by przełączać pomiędzy barwami lub wyłączać taśmę. Dyskusja wskazuje, że standardowe przełączniki schodowe (zwane potocznie krzyżowymi) mogą być zastosowane do sterowania oświetleniem z wielu miejsc, jednak w przypadku taśmy dwubarwowej konieczne jest zastosowanie odpowiedniego układu przełączników lub sterowników, które pozwolą na niezależne załączanie poszczególnych barw. Rozwiązaniem może być użycie przekaźników lub specjalnych sterowników LED z funkcją multipleksowania lub pilotów z możliwością sterowania wielopunktowego. Kluczowe jest zapewnienie, aby sygnały sterujące z różnych miejsc nie powodowały konfliktów i umożliwiały płynne przełączanie między barwami. W praktyce wymaga to zastosowania układu elektrycznego z odpowiednią logiką przełączania lub systemu inteligentnego sterowania oświetleniem. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
