Jaka antena CB do Midland Alan 109 oraz do Alan 48 Plus Multi na początek?
karolek7725 16 Gru 2025 02:15 318 8
  • #1 21781827
    karolek7725
    Poziom 3  
    Witam, posiadam CB Midland Alan 109, oraz Midland Alan 48 Plus Multi i potrzebuję pomocy w doborze anteny CB pod oba te sprzęty, ponieważ nie posiadam anten, a jest to moja pierwsza styczność z tymi sprzętami
    AI: Czy masz preferencje co do sposobu montażu anteny (np. na magnes, na stałe, na dachu, na relingu)?
    Chciałbym, aby antena była na magnes.
  • #3 21781979
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Pytanie podstawowe antena stacjonarna czy do samochodu?
    I druga istotna kwestia do anteny potrzebny jest dobrej jakości kabel. Anteny nadawcze się stroi, a do tego jest potrzebny reflektometr.
  • #4 21782178
    karolek7725
    Poziom 3  
    >>21781979 antena do samochodu
  • #5 21782182
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Aneta jeśli ma mieć zasięg na tym paśmie musi być długa wszelkie wynalazki typu helical czy inne mocno skrócone cewką anteny nie mają sensu na paśmie CB. Samochód osobowy czy ciężarowy?
    Posłuchaj fachowca
    https://youtu.be/oY2rJW_deXU?si=MhH56g0Jahri9tcT
    https://youtu.be/NaRrTzAqlTU?si=Joe20NG3o1hoG5Yr
    Dowiesz się czym się kierować przy wyborze anteny.
  • #6 21782184
    karolek7725
    Poziom 3  
    >>21782182 samochód osobowy
  • #8 21783851
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7774
    Skąd takie rzeczy Ci do głowy przychodzą? Są stosowame od wielu lat i działają dobrze. Pokaż auto z pełmowymiarową anteną 1/2 czy 5/8, chyba nie rozumiesz o jakich wymiarach jest mowa. Aneta nie ma tu nic do rzeczy :D
  • #9 21784033
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Pewnie że nie ma. Ma tylko obiad gotować. Za to antena to hoho. Dawno temu miałem 1/4 z włókna szklanego na klapie bagażnika i faktycznie z drugą ćwierćfalówką w domu na dachu szło przez całą Warszawę na 5/9S. przy 4W. Tylko nie wiem czy takie anteny są jeszcze dostępne?
    Faktem jest jedno - czym dłuższa tym jest skuteczniejsza, a jej budowa to tylko fanaberie konstruktorów.
✨ Użytkownik posiada dwa radiotelefony CB: Midland Alan 109 oraz Midland Alan 48 Plus Multi i poszukuje anteny CB na magnes, kompatybilnej z oboma urządzeniami, jako początkujący w temacie. W dyskusji podkreślono, że antena magnetyczna powinna mieć odpowiednią długość fali (np. 1/4 fali) dostosowaną do pasma CB (27 MHz), co zapewni optymalną efektywność i zasięg. Zalecane są anteny magnetyczne o długości około 1,5 m, wyposażone w mocowanie magnetyczne umożliwiające łatwy montaż na karoserii pojazdu. Wskazano na konieczność dopasowania anteny do impedancji 50 Ω, typowej dla urządzeń Midland, oraz na znaczenie jakości kabla i złącza (np. PL-259). Podkreślono, że antena magnetyczna jest dobrym wyborem dla początkujących ze względu na prostotę instalacji i mobilność. Wskazano również, że anteny dedykowane do CB Midland lub uniwersalne anteny magnetyczne o parametrach CB będą odpowiednie dla obu modeli radiotelefonów.
