[Rozwiązano] Yamaha RX-V381 nie włącza się, zasilanie procesora OK – co jeszcze sprawdzić?
dombel77 28 Gru 2025 22:51 429 23
  • #1 21792396
    dombel77
    Amplituner Yamaha RX-V381 - martwy, brak reakcji. Zasilanie procesora jest, co mogę jeszcze sprawdzić?
    AI: Czy po podłączeniu do prądu pojawiają się jakiekolwiek oznaki życia - np. podświetlenie, kliknięcie przekaźnika, cokolwiek na wyświetlaczu?
    Nie
    AI: Jakie jeszcze pomiary lub sprawdzenia zostały wykonane oprócz zasilania procesora (np. inne napięcia, bezpieczniki, przekaźniki)?
    Bezpieczniki dobre, 3,3 V na czuwaniu jest.
  • #2 21792427
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    YAMAHA RV-RX 381 PDF
    Zacznij od zasilacza czy C czy nie są spuchnięte
    • yamaha_rx-v381_htr-3069_sm.pdf (26.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21792451
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Sprawdź linię resetu, linię ac_det oraz czy kryształy oscylują
  • #5 21793316
    dombel77
    Na linii reset napięcie 2.0 volty.
  • #7 21793663
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Strona 73 sprawdż 3.3 vol ic525 i Condesator wymień
    Strona 1 na dole z prawej data 16rok marzec 16 03
  • #8 21794054
    dombel77
    IC525 sprawny na wyjściu 3,3 V. Na reset jest 2,0 V.
  • #9 21794273
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Wymień C przed Ic 525 C wylutuj sprawdż pojemność
    Sprzęt ma 30 lat C mogły stracić pojemność
  • #10 21794282
    dombel77
    Zasilanie jest ok. Brak sygnału reset. Po podaniu na chwilę masy uruchomił się do momentu wyłączenia.
  • #11 21794287
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    @flinc
    Co to za bzdury, to sprzęt 2010+ wiec w porywach ma 15 lat.
    IC225, IC223. Sprawdź co reset przeciąga niżej.
    Napięcie na linie reset/stan wysoki powinno być 3.3V.
    Niższe napięcie może powodować objaw jak obserwujesz.
    Czy amplituner reaguje na kombinacje wejścia w tryb diagnostyczny? (opisane w instrukcji serwisowej).
  • #12 21794289
    dombel77
    Nie reaguje na tryb serwisowy. Na reset jest cały czas stan wysoki. Po zrobieniu resetu do masy uruchomił się i działa wszystko do momentu wyłączenia z prądu. Na reset jest 3,3 V i się nie zmienia, poprzedni pomiar wyszedł inaczej, nie wiem z jakiego powodu.
  • #13 21794298
    sylweksylwina
    Ocena: 2340
    Podając masę właśnie powodujesz reset. Puszczając masę procesor wychodzi z resetu skoro jest tam 3.3V.
    Prawdopodobnie jest problem z sekwencją startową.
    Napięcie standby pojawia się bez opóźnienia? Tak samo sygnał AC DET?
  • #14 21794301
    dombel77
    Tak, napięcia się pojawiają. Z tego, co zdążyłem się doczytać, po podaniu zasilania przez jakiś czas na reset powinien być stan niski. U mnie tego nie ma.
  • #15 21794306
    sylweksylwina
    Ocena: 2340
    Czas opóźnienia pojawienia się sygnału reset to 70ms.
    Więcej bez oscyloskopu ciężko zweryfikować...
  • #16 21794308
    dombel77
    Niestety nie posiadam oscyloskopu i tak jestem zadowolony, że nie jest martwy całkiem. Po nowym roku będę drążył dalej. Mam także rxv371 z padniętym dsp; dopóki grał, brzmienie mi odpowiadało. Myślę, że tego uda się w końcu postawić na nogi.
  • #17 21794624
    sylweksylwina
    Ocena: 2340
    Brzmieć to wszystko będzie tak samo ;)
    Oba to raczej słabsze modele, ale do podstawowego słuchania to wystarczy.
    W sprzęcie z tematu to może faktycznie jakiś elektrolit utracił pojemność.
  • #18 21794851
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Kolega uważa C za wieczne i nie wyschną i nie stracą pojemności
    W PDF str.1 prawy dolny jest data 16 03 BOT pokazał prawidłową datę
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.
  • #19 21795605
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    PS Analizowałem str.73 to jest PCB zasilacza całego min. wyjście/a 3.3 vol.
    Z R3 do mostka D 5209 C 5219 wychodzi nap.3.3 vol do dalszej części po prawej stronie schematu do sprawdzenia IC 261 Q 2604
    Z jednej lini 3.3 vol jest zasilanie do wielu układów z opisem do których modułów biegnie 3.3 vol.
    Jest układ z wtyczką do prądu AC-IN T5401 D 5405-5408 IC 525 -3.3 vol.
    Diody Zenera UDZV do sprawdzenia 7 szt.
    Diody Schotki 2 szt.
  • #20 21798688
    dombel77
    Problem nie jest w zasilaniu, tylko procesor nie chce wystartować. Trzy razy udało się go uruchomić, podając masę na reset. Jak już się uruchomił, wszystko działa do momentu odłączenia zasilania. Podejrzewam kwarc lub CPU, ale bez oscyloskopu ciężko sprawdzić.
  • #21 21798863
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Sprawdziłeś UDZV i elementy ze strony 73 po prawej stronie, uControler zostaw w spokoju, Na której stronie jest Procesor lub model nazwa
  • #22 21798888
    dombel77
    Procesor TMPM462F15FG strona 90. Elementy które podałeś flinc pracują dopiero po wyjściu ze standby.
  • #23 21799080
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Zgadza się Str. 25 tabela Erorr poszczególnych DSP i cody usterek jak wyświetlacz działa świeci
    Z R3 sprawdziłbym C pojemność i dwie diody, i przekopał wszystkie Diody, D Schotki są w tabeli elementów 2 szt.
    Przy procu n.66 dioda D 2201 in 3.3 vol
    Yamaha wer. EU na 220 volt sprawdż z tyłu
    Na e-bay wer. na 110 vol.
  • #24 21800816
    dombel77
    Powodem usterki była przerwa między r2236 a kondensatorem c2270, co skutkowało brakiem resetu na pinie 49 procesora. Dziękuję wszystkim za pomoc. Do zamknięcia.
✨ Amplituner Yamaha RX-V381 nie włączał się pomimo obecności zasilania procesora i napięcia 3,3 V na linii czuwania. Brakowało reakcji urządzenia, nie pojawiały się sygnały na wyświetlaczu ani kliknięcia przekaźników. Sprawdzono bezpieczniki, kondensatory, linie resetu i sygnał ac_det oraz oscylację kryształów. Napięcie na linii reset początkowo wynosiło 2,0 V, co jest za niskie – powinno wynosić około 3,3 V. Po podaniu masy na linię reset amplituner uruchamiał się i działał do momentu odłączenia zasilania, co wskazywało na problem z sekwencją startową i sygnałem reset. Bez oscyloskopu trudno było zweryfikować sygnały czasowe. Ostatecznie przyczyną usterki była przerwa w połączeniu między rezystorem R2236 a kondensatorem C2270, co powodowało brak sygnału reset na pinie 49 procesora TMPM462F15FG. Po naprawie tego połączenia amplituner zaczął działać poprawnie. W dyskusji poruszono także kwestie sprawdzania elementów zasilacza, diod Zenera i Schottky’ego oraz kondensatorów elektrolitycznych, które mogą tracić pojemność z wiekiem urządzenia.
