Gdzie znaleźć polskiego producenta kwarców stabilnych termicznie i czasowo?
northwind 18 Kwi 2003 13:41 2220 12
  • #1 191164
    northwind
    Ocena: 8
    Kwarce - stabilne termicznie, i czasowo. Szukam producenta najlepiej polskiego.
  • #2 191177
    jozefg
    Ocena: 743
    Z polskich to chyba tylko OMIG jeżeli jeszcze istnieje, ale ostatnio to oni takie ceny solili że hej...
    A nie lepiej jakiś termostat niewielki wykombinować?
  • #3 191184
    Tdv
    Ocena: 53
    Jak bardzo stabilny?
    W www.seguro.home pl są 50 ppm i jest tam chyba zegarkowy 20 ppm.
    No i jeszcze czy f dobre...
  • #4 191198
    northwind
    Ocena: 8
    Dziekuje bardzo za madre odpowiedzi. Naprawde bardzo mi to pomogla. Szukam producenta nie sprzedawcy.
  • #5 191201
    jozefg
    Ocena: 743
    OMIG zawsze był producentem - chyba żeby coś się zmieniło.
  • #6 191213
    yaurent
    Ocena: 56
    Jeżeli bardzo zależy Ci na stabilnosci ,to najlepiej wykorzystać kwarc na niższą częstotliwość i wzbudzać go na 5 ,7 czy 9 overtonie. poprawa stabilności jest ok 10-cio krotna (zależy od układu) ,a nie trzeba bawić się w spore termostaty. Nic z resztą nie stoi na przeszkodzie ,aby połączyć jedno z drugim .....
  • #8 506798
    Michał Król
    Ocena: 41
    Najlepiej zamknij caly gen w obudowie i dorób uklad grzałki z drutu oprowego+ regulator na termistorze.Zawsze stala temperatura daje dobrą stabilnosc .To nie żart naprawde widziałem taki układ nawet mam gdzies schemat .
  • #9 506820
    Nemo
    Ocena: 72
    Termostat można też zrobić tak: łaźnia wodna, a wewnątrz niej pudełko hermetyczne z generatorem. Ustalamy grzałkę na 20°C (np.) i hula. Pojemność łaźni 10-12l. Po osiągnięciu stablinej temperatury taki zestaw trzyma ją, że hej. Nawet podmuch wiatru (np. z okna) niewiele wpływają na temperaturę. Jeśli zbiornik z wodą dodatkowo zaizolować np. pianką i dodać metalową obudowę na zewnątrz, to hoho. W takich urządzeniach dokonuje się np. pomiarów lepkości kinematycznej. Stabilność 0,2-0,1°C.
  • #10 507220
    Michał Król
    Ocena: 41
    Nemo żartujesz?
  • #11 508445
    majonezz
    Ocena: 19
    Gdzies widzialem taki patent ze zwyklym rezonatorem kwarcowym (chyba w nadajniku UKF FM firmy CTE) :
    Do obudowy był z jednej strony przyczepiony tranzystor, ktory dzialal jako grzalka, a z drugiej termistor. Uklad byl zamkniety w petle na jakims wzm operacyjnym.
    Jesli zegar ma dawac sygnal TTL, to proponuje zastosować generator kwarcowy na n*f i później podzielić to przez n na dzielnikach TTL, lub CMOS, jak kto woli.
    Pozdro.
  • #12 508933
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Taki patent był stosowany w generatorach wzorca GWM5-1, które były podstawą wszystkich liczników f. produkowanych m.in ZOPAN.
  • #13 510257
    Nemo
    Ocena: 72
    Być może moje podejście wydaje się trochę egzotyczne, ale jest sprawdzone w praktyce (chodzi o termostat z łaźnią wodną obudowaną). Pudełka hermetycznego nie przerabiałem w praktyce. Myślę jednak, że mogłoby to zadziałać. W ten sposób niewielkim nakładem kosztów można osiągnąć stabilność temperatury rzędu 0,1°C. Być może i większą, ale wymaga to znacznie precyzyjniejszych metod pomiaru temperatury i stabilnego termicznie środowiska.
✨ Poszukując polskiego producenta kwarców stabilnych termicznie i czasowo, wskazano firmę OMIG jako jedynego krajowego producenta, choć z uwagą na wysokie ceny. Dyskutowano o metodach poprawy stabilności kwarców, takich jak stosowanie rezonatorów na niższych częstotliwościach i wzbudzanie ich na wyższych overtone’ach (5, 7, 9), co może zwiększyć stabilność około dziesięciokrotnie. Zwrócono uwagę na dobór kondensatorów o zerowym współczynniku temperaturowym dla poprawy stabilności układu. Wiele odpowiedzi sugerowało stosowanie termostatów lub układów grzałek z termistorami do utrzymania stałej temperatury rezonatora, co znacząco poprawia stabilność częstotliwości. Przykłady rozwiązań obejmują termostaty z łaźnią wodną o stabilności 0,1–0,2°C oraz układy z tranzystorem grzałkowym i termistorem zamknięte w pętlę regulacyjną. Wspomniano o zastosowaniach takich rozwiązań w generatorach wzorcowych GWM5-1 oraz licznikach częstotliwości produkowanych przez ZOPAN. Dodatkowo, dla sygnałów TTL rekomendowano generatory kwarcowe na wielokrotności częstotliwości z dzielnikami TTL lub CMOS.
