Novadigital 1-Way Smart Switch BK7231N Pinout, UART i konfiguracja Tuya JSON
tadeu1 10 Sty 2026 14:55 567 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
    tadeu1
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Nowe urządzenie (BK7231N)
    Nie ma modułu, opracowują płytkę drukowaną z BK7231N, trudno jest znaleźć pinout, ale znalazłem go.
    Novadigital 1-drożny inteligentny przełącznik
    załączyłem oryginalny fw
    PODŁĄCZ WSZYSTKIE UART
    3.3, GND, TX, RX
    skrócony szybki CEN do GND
    PINOUT
    P6 = CEN
    P5 = RX
    P4 = TX
    P1 = GND
    C8 = 3.3
    zdjęcia
    Miniaturowy inteligentny moduł Wi-Fi oraz pudełko z danymi technicznymi Płytka drukowana modułu Novadigital z widocznymi pinami i mikrokontrolerem BK7231N Płytka PCB z oznaczeniami pinów i komponentami BK7231N w inteligentnym przełączniku Moduł Novadigital MINI 1 Kanał z zaciskami i pudełkiem z etykietą SKU Moduł przekaźnika FANHAR z kondensatorami i złączami śrubowymi na płytce PCB Zbliżenie płytki drukowanej z przyciskiem, chipami i oznaczeniami złącz Zbliżenie na płytkę drukowaną z układem BK7231N i oznaczonym pinoutem Zbliżenie na płytkę PCB z układem BK7231N, przyciskiem i elementami SMD Płytka PCB z modułem BK7231N, podłączona poprzez przewody do płytki stykowej
    JSON
       "rl1_lv":"1",
       "on_off_cnt":"10",
       "onoff_rst_m":"1",
       "onoff_clear_t":"10",
       "rand_dpid":"42",
       "net_trig":"2",
       "onoff_n":"3",
       "netled1_lv":"0",
       "jv":"100",
       "onoff_rst_type":"2",
       "total_bt_pin":"8",
       "nety_led":"2",
       "total_stat":"0",
       "reset_t":"5",
       "netled1_pin":"6",
       "remote_add_dp":"49",
       "remote_list_dp":"50",
       "net_type":"0",
       "inch_dp":"44",
       "rf_width":"359",
       "module":"CBU",
       "ch_cddpid1":"9",
       "remote_io":"23",
       "onoff1":"14",
       "clean_t":"5",
       "init_conf":"38",
       "zero_select":"0",
       "onoff_type":"0",
       "series_ctrl":"0",
       "total_bt_lv":"0",
       "cyc_dpid":"43",
       "remote_select":"1",
       "ch_num":"1",
       "rl1_pin":"15",
       "netn_led":"2",
       "ch_dpid1":"1",
       "crc":"10"
    TEKST
    Konfiguracja urządzenia pobrana ze strony Tuya:
    - Przycisk Pair/Toggle All na P8
    - Dioda LED WiFi na P6
    - Pilot RF na P23
    - TglChannelToggle (kanał 1) na P14
    - Przekaźnik (kanał 1) na P15
    Wygląda na to, że urządzenie korzysta z modułu CBU, który używa BK7231N.
    A sekcja Tuya zaczyna się, jak zwykle, od 2023424
    • NOVADIGITAL 1 WAY 80647CBB2D53.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12632
    Dzięki za udostępnienie, pamiętaj o korzystaniu z funkcji OpenBeken / PowerSave 1, w przeciwnym razie wkrótce będziesz musiał wymienić kondensator:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3898805.html
    System PowerSave 1 firmy OpenBeken może naprawdę przedłużyć żywotność urządzenia IoT.
    Btw, masz szczęście, że nie dostałeś wersji opartej na T34. Jest znacznie trudniejsza do flashowania niż ta.
