Amica DAW 8143 DSIBTO – kłódka na wyświetlaczu, nie wykrywa otwarcia drzwi, co sprawdzić?
MeeXiu 25 Lut 2026 13:21 273 6
  • #1 21848304
    MeeXiu
    Witam, mam następujący problem z pralką Amica DAW 8143 DSIBTO. Kłódka z ekranu nie znika i pralka myśli, że cały czas ma zamknięte drzwi, mimo że drzwi są otwarte bądź zamknięte. Zamek wymieniony na nowy, dalej to samo. I do tego pralka nie kończy żadnego programu, zostaje na minucie i pralkę trzeba wyłączyć. Pralka nie wyrzuca żadnych błędów. Pytanie do forumowiczów: jakie elementy na płycie sterującej odpowiadają za sygnał otwarcia bądź zamknięcia zamka? Próbowałem coś namierzyć, ale mam problem. Każda podpowiedź będzie bardzo pomocna.
    AI: Czy sprawdzałeś przewody oraz złącza między zamkiem drzwi a płytą główną - czy nie ma przerwy, uszkodzenia lub zaśniedzenia?
    Tak. Wszędzie jest przejście.
    AI: Czy próbowałeś wejść w tryb serwisowy pralki lub sprawdzić napięcia/sygnały na złączu zamka podczas otwierania i zamykania drzwi? Jeśli tak, jakie były wyniki?
    Nie wiem, jak wejść w tryb serwisowy pralki. Napięcia sprawdzone wydają się okej.
  • #2 21848798
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Witam, w niektórych pralkach paląca się ciągle kłódka na wyświetlaczu jest skutkiem uszkodzonej grzałki, zazwyczaj przy upływności do uziemienia.
  • #3 21859368
    MeeXiu
    Grzałka pomierzona: brak przebicia na zero, grzałka nieuszkodzona, 29,3 Ω na grzałce po pomiarze, więc wszystko z grzałką okej.
  • #4 21859396
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5156
    MeeXiu napisał:
    Grzałka pomierzona:
    Czym pomierzona? Multimetrem z Biedraka? On Ci nie wykryje pogorszenia się izolacji grzałki. Do tego są specjalne przyrządy.
  • #5 21859399
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Co prawda autor nie wspomina o kłódce, ale program zatrzymywał się na 1 min.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3940170.html
    Jeśli nie gaśnie kłódka, odłączyłbym całkiem każdy komponent jeden po drugim, włącznie z przewodem uziemienia przy filtrze pz. Oczywiście zachowując szczególną ostrożność.
  • #6 21859402
    MeeXiu
    Posiadam multimetr firmy Fluke. Więc jakim przyrządem powinienem wykonać pomiar?
    Grzałka pomierzona - brak przebicia na zero, grzałka nieuszkodzona, 29,3 Ω na grzałce po pomiarze, więc wszystko z grzałką okej
  • #7 21859443
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5156
    Jakim napieciem mierzone ? Flukowym? 5 VDC ? To za mało, to się mierzy miernikiem rezystancji izolacji napięciem 500VDC.
✨ Pralka Amica DAW 8143 DSIBTO wykazuje problem z ciągle świecącą się ikoną kłódki na wyświetlaczu, co wskazuje na nieprawidłowe wykrywanie stanu zamknięcia drzwi. Pomimo wymiany zamka drzwi problem nie ustępuje, a pralka zatrzymuje program na 1 minucie bez wyświetlania błędów. Sprawdzone zostały przewody i złącza między zamkiem a płytą główną – brak przerw i uszkodzeń. Grzałka została zmierzona multimetrem Fluke, wykazując rezystancję około 29,3 Ω i brak przebicia na zero, co wyklucza jej uszkodzenie. Jednak pomiary izolacji grzałki wykonane multimetrem niskonapięciowym mogą być niewystarczające; zalecane jest użycie miernika rezystancji izolacji z napięciem 500 V DC. Sugerowano także odłączenie kolejnych komponentów, w tym przewodu uziemienia przy filtrze przeciwzakłóceniowym, aby wykluczyć wpływ innych elementów na problem z kłódką i zatrzymywaniem programu. Brak informacji o wejściu w tryb serwisowy pralki, co mogłoby pomóc w diagnostyce sygnałów zamka na płycie sterującej.
