Sonel CMP-1015-PV – jaka jest rzeczywista dokładność pomiaru prądu DC w praktyce?
Zygner123 15 Mar 2026 14:58 240 8
  • #1 21862962
    Zygner123
    Cześć,
    Natrafiłem na test mierników cęgowych na YouTube, gdzie porównywano m.in. Sonel CMP-1015-PV z miernikami UNI-T.
    W tym teście Sonel wypadł gorzej pod względem dokładności niż niektóre tańsze modele UNI-T.
    Czy ktoś z Was używa CMP-1015-PV i weryfikował jego dokładność w praktyce (np. porównanie z innym miernikiem lub wzorcem)?
    Z danych producenta wynika, że dokładność wynosi ok. ±(2% 8 cyfr) dla prądu DC, więc zastanawiam się, czy w praktyce rzeczywiście może wychodzić większy błąd.
    Chętnie poznam Wasze doświadczenia.
  • #2 21863097
    zdzisiek1979
    Ocena: 1243
    Nie wydaje się koledze, że ten Sonel to tak naprawdę CEM DT 9481?
    Po co płacić za pomarańczową skórkę? Kupować branda? Lepiej oryginał. 567,03 zł.
    W praktyce mierzysz i opierasz się na wskazaniu i tyle. Nie liczysz błędów. Nie spotkałem jeszcze idealnego ustrojstwa, co by mnie zadowoliło podczas testów.
    To specyficzny pomiar, niestety. Dla mnie takie pomiary to orientacja, tylko że jest spodziewany prąd, a to, czy 200 mA więcej w realu czy mniej, nie ma znaczenia, jak mierzysz 40 A czy lepiej. Interesuje cię spodziewany prąd. Jak wyjmujesz BMy i chcesz wiedzieć, pod jakim obciążeniem, to zapinasz cęgi i masz gdzieś ich dokładność. Jak pokazują 235 A, to 1 A nie ma znaczenia. Określenie rozkładu obciążenia na fazy też.
    Nie ma co się przejmować i szukać świętego Graala.
  • #3 21863110
    Zygner123
    Dzięki za odpowiedź.
    Przyjrzę się jeszcze temu miernikowi, może faktycznie masz rację. W praktyce i tak elektryk musi wiedzieć, czym mierzy i czego może się spodziewać po danym urządzeniu.
    Najważniejsze jest chyba to, żeby znać ograniczenia swojego sprzętu i interpretować pomiar z odpowiednim zapasem.
  • #4 21863463
    CosteC
    Ocena: 1621
    Zawsze mam z tyłu głowy ile błędu ma dany przyrząd na danym zakresie. Czasem mam notatki na przyrządach jak błąd jest specyficznie duży.
    Zwłaszcza w erze FNIRSI i podobnych przyrządów które mają wskazanie 50000 ale błąd rzędu 2% +/- 50d.
    CEM DT 9481 ma 3 zakresy pomiaru prądu 60.00 A, 600.0 A i 1000 A z dokładnościami 2% +/- 80 mA, 0.8 A i 8 A.
    wg datasheetu https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/DT-9481.PDF
    UT-210E ma 3 zakresy pomiaru prądu: 2.000 A, 20.00 A oraz 100.0 A z dokładnością 2% +/-3d czyli 3 mA/30 mA/0.3 A (https://meters.uni-trend.com/download/ut210e-user-manual/)
    Porównanie nieco nie fair bo UNI-T jest na mniejsze prądy. CEM ma temperaturę pracy +5...40'C a UNI-T 0'C...+40'C więc gorsza dokładność nie jest spowodowana zakresem temperatur.
    To specyficzny pomiar niestety.
    Zdecydowanie.
    W obu przypadkach o błędzie pomiaru prądu DC będzie decydować czy operator poprawnie pomiar wykonał: lokacja przewodu oraz zerowanie. Uni-T z okazji pomiaru małych prądów świetnie widzi pole magnetyczne Ziemi.
    Istnieją mierniki cęgowe do pomiaru sygnałów rzędu mA (do sond lambda na przykład) ale ich ceny są dosyć wstrząsające i niestety uzasadnione magicznymi materiałami i technikami kompensacji zewnętrznych pól magnetycznych oraz dryftów. Takim UT210E spokojnie można mierzyć 100 mA
  • #5 21863541
    zdzisiek1979
    Ocena: 1243
    Jak mierzy się 4x 3f na złączu i mamy prądy rzędy >150A >200A <80A ~30A to kto liczy błąd . W życiu nie wiedziałem nikogo co by liczył błąd pomiaru i się zastanawiał. Błędy pomiaru to do laboratorium a nie w terenie. Istotne by miernik był sprawny. Owszem pokazywał jak najlepiej a nie brał z kosmosu. Ale 2% czy 2.5% to nie ma znaczenia w pomiarze takim jak robi elektryk. Kiedyś były cęgi analogi i tam dochodził błąd odczytu jeszcze i się żyło.
    Owszem chcemy jak najbardziej rzetelny pomiar ale nie gońmy gąski.
    Potrzebujesz cęgi kupuj i się ciesz. Potestuj czy sprawne i do torby narzędziowej.
    Jak będziesz testował kilka to zawsze jeden będzie lepszy od drugiego w jakimś pomiarze i tak w kółko.
    Kupuj i się ciesz.
  • #6 21863550
    CosteC
    Ocena: 1621
    Nie wszyscy to elektrycy :)
    Poza tym, 3% błędu jest jak się poprawnie używa przyrządu. Jak mierzyć 10 A przy użyciu CEM DT 9481 na zakresie 1000 A to się dostanie błąd 80%...
    Zła lokalizacja przewodu w szczękach, złe zerowanie i można mieć błędy 20% nawet na poprawnym zakresie.
    Mam i cieszę się, i mam dużo przyrządów bo nie da się obskoczyć zakresów od 600 mA do 600 A jednym przyrządem, nawet od najlepszych dostawców.
    CEM DT 9481 jest o tyle fajny, że jest do pewnego stopnia wodoodporny, i to jest realny powód do zakupu i dodatek do ceny, dokładnościowo jest tylko ciut gorszy od popularnych (i nie uszczelnionych) Unitów.
  • #7 21863561
    zdzisiek1979
    Ocena: 1243
    Miernik trza umieć używać i być świadomym rozdzielczości i tego co się robi. Na szczęście jest tryb AUTO :)
    Swoją droga HT ma tez bardzo podobny miernik za 2kzł
    Zajrzałem bo mam chęć wymienić APPĘ na HT ale inny model.
    Ja bym stawiał ze kolega elektryk i może zajmuje się panelami solarnymi :)
  • #8 21863570
    Zygner123
    Dzięki wszystkim za uwagi i dyskusję. Wiadomo, obojętnie co by miernik nie pokazywał, trzeba zrobić porównanie pomiarów z innym miernikiem. Mnie w sumie zaciekawił tylko temat, że człowiek na YouTube porównywał mierniki, a wyniki były zaskakujące. Dobrze, że jest internet, dobrze, że są koledzy, z którymi można podyskutować. Dzięki za uwagi, za dyskusję.
  • #9 21863580
    CosteC
    Ocena: 1621
    Różne mierniki mają różną odporność na zewnętrzne pola magnetyczne. Te lepsze wolniej dryfują. Tanie UNI-Ty dryfują dosyć szybko niestety, ale za 200 zł to naturalne. I akceptowalne bo dokładność trzymają przez lata, przynajmniej moje.
    Wyświetlacze LCD są generalnie lepsze na słońcu niż OLED, ale w ciemnościach piwnicznych jest na odwrót.
✨ Dyskusja dotyczy rzeczywistej dokładności pomiaru prądu stałego (DC) miernikiem cęgowym Sonel CMP-1015-PV w praktyce. Użytkownik zauważył, że w testach porównawczych na YouTube Sonel CMP-1015-PV wykazywał gorszą dokładność niż tańsze modele mierników UNI-T. Producent deklaruje dokładność ±(2% + 8 cyfr) dla pomiaru prądu DC, jednak pojawiły się wątpliwości, czy w warunkach rzeczywistych błąd pomiaru nie jest większy. W dyskusji brak jest szczegółowych danych z praktycznych porównań z innymi wzorcami lub miernikami, co wskazuje na potrzebę dalszych testów w rzeczywistych zastosowaniach. Temat podkreśla znaczenie weryfikacji deklarowanych parametrów technicznych mierników cęgowych w kontekście pomiarów prądu DC, zwłaszcza w instalacjach fotowoltaicznych i innych aplikacjach wymagających precyzyjnych pomiarów.
