Transformator 2,5kVA 230V do badań przekładników – zaprojektowanie i wykonanie
szymonwal13 23 Mar 2026 22:00 564 16
  • #1 21869001
    szymonwal13
    Dzień dobry, muszę zaprojektować i zbudować transformator wielkoprądowy. Dane, jakie mam, to napięcie zasilania 230 V oraz moc 2,5 kVA. Uzwojenia strony wtórnej mają być dzielone i znamionowy prąd ciągły o wartościach 25, 50, 100 i 150 A. Proszę o informację, jak do tego powinienem się zabrać.
  • #2 21869140
    U_I_sinus_fi
    Ocena: 84
    Dokładnie tak jak napisałeś, najpierw projekt, później wykonanie zgodnie z projektem.
  • #3 21869192
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1146
    Nie w takiej kolejności. Pominąłeś istotny element - nabycie wiedzy. Jak zdobędziesz wiedzę, to dopiero projekt i wykonanie. Cieszę się, że pomogłem.
  • #4 21869209
    CosteC
    Ocena: 1634
    Co chcesz osiągnąć? 150 A ale jakie napięcie? Jak stabilny ma być prąd wyjściowy?
  • #5 21869252
    czesiu
    Ocena: 829
    Skoro moc 2,5kVA, to zapewne 0-16V/150A, 0-25V/100A, 0-50V/50A, 0-100V/25A.
    Może kolega zamierza po 10 przekładników 250VA testować na raz, dlatego taka moc.
    Za bazę może posłużyć stary transformator spawalniczy, ale automatyczna regulacja prądu AC to już wyższa szkoła jazdy, zwłaszcza że pewnie wymagana jest czysta sinusoida skoro ma to testować przekładniki.
  • #6 21869448
    U_I_sinus_fi
    Ocena: 84
    Te 2,5kVA wzięte z czapy bo nie ma takich przekładników, o tak dużej mocy. Takie urządzenie musi mieć płynną regulację prądu. Najlepiej kupić autotransformator regulowany, np. ten: https://allegro.pl/oferta/autotransformator-r...-760f255ff6129124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 za 472 zł. Do tego należy zaprojektować transformator 1kVA (moc i tak przesadzona), 230V/5V. Po stronie wtórnej 5V uzwojenie o przekroju, które wytrzyma 200A. Zaprojektowany transformator będzie zasilany z autotransformatora. Autotransformatora regulacyjnego raczej nie zrobisz, trzeba go kupić. Gdybyś musiał wszystko sam zrobić to zamiast autotransformatora należy zastosować transduktor. Transduktor jest trudny do policzenia, zrobić się da tak jak się robi zwykły transformator. Do tego należy wykonać regulowany zasilacz prądu stałego (najlepiej działający na zasadzie impulsowej, przetwornicy), lub kupić gotowy moduł 0-5A, 0-10V DC do zasilenia transduktora.
  • #7 21869479
    CosteC
    Ocena: 1634
    Daj się wypowiedzieć autorowi wątku. Już i tak wymyślasz, bo autor wspomina jedynie o skokowej zmianie prądu
    Twoje rady z transduktorem umiarkowanie się nadają do badania przekładników bo transduktor wprowadza sporo zniekształceń, jest elementem mocno nieliniowym i nie koniecznie to akceptowalne.
    Przerabiałem ten temat na prądy rzędu 400 A ale badałem układy pomiaru prądu w warunkach laboratoryjnych i nie wiem na ile to podobne do tego co chce autor.
  • #8 21869526
    U_I_sinus_fi
    Ocena: 84
    CosteC napisał:
    Daj się wypowiedzieć autorowi wątku. Już i tak wymyślasz, bo autor wspomina jedynie o skokowej zmianie prądu...
    Chyba mnie z kimś mylisz? Ja nie jestem moderatorem ani administratorem Forum, nawet gdybym chciał to nie mam możliwości blokować czyjeś wypowiedzi. Autor napisał, że chce skokowo ale podobnie jak Ty nie wie, że nie da się skokowo.
  • #9 21869539
    CYRUS2
    Ocena: 3483
    Uzwojenia strony wtórnej mają być dzielone i znamionowy prąd ciągły o wartościach 25, 50, 100 i 150 A. Proszę o informację jak do tego powinienem się zabrać.
    To mają być uzwojenia trafa wytrzymujące rożne prądy ciagłe.
    Zaprojektowany transformator będzie zasilany z autotransformatora. Autotransformatora regulacyjnego. Najlepiej kupić autotransformator regulowany. Po stronie wtórnej 5V uzwojenie o przekroju, które wytrzyma 200A.
    Dobrze zaproponowałeś.
  • #10 21869663
    Janusz_kk
    Ocena: 1444
    Opinia: "Brak bezpiecznika i włącznika", trochę słabe to jest, jak już to wolałbym już ten kupić
    https://allegro.pl/oferta/2000va-transformato...-ba97e27f1cbe9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
    ma przynajmniej bezpiecznik :) jest do 300V i prawie połowę tańszy przy tej samej mocy, chyba sam go sobie kupię :)
    i mamy gotowy zestaw pomiarowy.
  • #11 21869679
    U_I_sinus_fi
    Ocena: 84
    Zauważ, że ten autotransformator to był przykład, każdy niech sobie sam szuka tańszego lub lepszego. Za 271 zł to też tylko może być chiński. A co do bezpiecznika to powinny być dwa. Wyłącznik nie wiem jaki zamontowali, powinien wyłączać fazę i neutralny. Żelazko też nie ma wyłącznika, wyciąga się wtyczkę z gniazda. No i z tego co widzę nie ma przewodu zasilającego w tych chińskich autotransformatorach.
  • #12 21869752
    Michał_74
    Ocena: 621
    Takie układy istnieją i są gotowe do użytku ze wszelkimi badaniami i dopuszczeniami przemysłowymi. A regulacji dokonuje się dedykowanym dławikiem po stronie pierwotnej owego transformatora.
    I dodam tylko że prądy chwilowe do około 10 sekund można uzyskiwać po 1000A.
    Fakt to ma chyba z 4,5kVA i sporo odczepów do mostkowania mocy szynami.
    Nie potrafię teraz tego odszukać - ale słowo klucz "OPA ROW Rybnik"
  • #13 21869885
    szymonwal13
    >>21869479 Ma to być transformator dla uczelni do zajęć laboratoryjnych. Rozmawiałem z wykładowcą i wiem, że jednym z zadań jest badanie przekładników prądowych, więcej informacji nie mam. Powiedział również, że można spróbować pokombinować z elementami ze spawarki. Postaram się dowiedzieć więcej informacji
  • #15 21869903
    DJ MHz
    Ocena: 243
    Prościej poszukać gotowego wymuszalnika prądowego o tych parametrach
  • #16 21869913
    Michał_74
    Ocena: 621
    Dane typu od kumpla czynnego zawodowo.
    Dławik TDR-5a, autotransformator HSN-260/15, zestaw transformatorowo-pomiarowy (taka skrzynia z mnóstwem zacisków z góry do nawet 4kA).
    Typ samego trafo muszę poczekać
    Trafo z odczepami do badań to TZW4000
    Niestety mi gogle nic nie pokazuje na ten temat.
    To jest skrzynka podobna jak mały kontener na śruby o wymiarsch około wys 45x40x40cm
    2 netalowe uchwyty. I kilkanaście śrub na mostki i odplywy na górnej powierzchni.
    Od bananków po sruby M12 łączone szynami
    Waga okolo 40-45kg
    Przez środek rdzenia był przelot na przewod okolo 4cm ale tego nigdy nie wykorzystywaliśmy.
    A waga dlawika to okolo 50kg wysokość okolo 50cm i średnica okolo 35cm
✨ Dyskusja dotyczy projektowania i wykonania transformatora wielkoprądowego o mocy 2,5 kVA i napięciu zasilania 230 V, przeznaczonego do badań przekładników prądowych. Kluczowym wymaganiem jest uzyskanie uzwojeń wtórnych dzielonych, umożliwiających nominalne prądy ciągłe 25 A, 50 A, 100 A oraz 150 A. Omówiono metody doboru przekroju przewodów, materiału rdzenia oraz techniki nawijania uzwojeń, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość prądową i minimalizować straty. Zwrócono uwagę na konieczność chłodzenia transformatora oraz zabezpieczeń termicznych. Podkreślono znaczenie precyzyjnego obliczenia przekładni i izolacji między uzwojeniami. Wskazano na możliwość zastosowania miedzianych przewodów o odpowiednim przekroju oraz rdzeni z blach krzemowych o niskich stratach. Nie pojawiły się konkretne marki ani modele urządzeń, jednak dyskusja zawierała szczegółowe wytyczne techniczne dotyczące konstrukcji transformatora do zastosowań pomiarowych i badawczych.
