Omron MX2 – jak po czasie automatycznie zmienić prędkość i rampę?
lukas198820 07 Kwi 2026 15:35 291 6
  • #1 21879116
    lukas198820
    Ocena: 335
    Jak w falowniku Omron MX 2 zasymulowac zwiekszenie i pozniej zmniejszenie prędkości?
    Mam silnik i falownik, opanowalem sterowanie z przycisku, oraz zadawanie predkosci przez przycyski z panelu oraz potencjometr.
    Chcislbym teraz np ruszyc silnikiem a pozniej np zwiekszyc mu automatycznie po kilku sekundach obroty.
    Jak sterowac taka rampa i jakie funkcje za to odpowiadaja.?
    gacore
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 52
    Ten falownika ma tzw. "programming". Taką jak potrzebujesz i inne bardziej zaawansowane funkcjonalności uzyskasz na tym falowniku bez zewnętrzengo sterownika (np. PLC). Załączam manual instrukcję jak używać tego "programmingu".
    Oczywiście potrzebujesz oprogramowania Cx-Drive do tego i innych falowników OMRON-a. Wujek Google powinien pomóc w tym.
    Pozdrawiam,
    Andrzej Łacinnik
    www.covis.pl
    • Drive Programming User's Manual v00.pdf (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21880511
    lukas198820
    Ocena: 335
    Zaraz zaraz, nie idzie tego zrobic z panelu operatorskiego?
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Programowanie falownika z wbudowanym PLC tylko z poziomu oprogramowania CX-Drive. Rzadko to się robi bo te funkcje zazwyczaj realizuje zewnętrzny PLC.
    Shadowix
    Ocena: 268
    Możesz mu ustawić klika prędkości na wejściach cyfrowych i zewnętrzną czasówką je przełączać jeśli nie chcesz używać wbudowanego PLC.
  • #6 21881810
    lukas198820
    Ocena: 335
    A same nie moga sie przelaczac co np 20 sek ?
    Skoro ma wbudowany PLC to powinno sie dac.
    adamjk
    Ocena: 151
    Czy przeczytałeś instrukcję załączoną do postu #2 ze zrozumieniem? Chyba nie, sądząc po treści zadawanych pytań.
    1. Musisz mieć CX-Drive,
    2. W CX-Drive piszesz program,
    3. Następnie kompilujesz go i przesyłasz do falownika,
    4. W falowniku programujesz wykonywanie tego programu,
    5. W końcu możesz testować działanie.
✨ Dyskusja dotyczy falownika Omron MX2 i sposobu automatycznej zmiany prędkości silnika po заданym czasie oraz późniejszego powrotu do niższych obrotów. Wskazano, że realizacja takiej sekwencji jest możliwa przez funkcję „programming”/wbudowany PLC falownika, bez zewnętrznego sterownika, ale programowanie odbywa się z poziomu oprogramowania CX-Drive, a nie z panelu operatorskiego. Jako prostszą alternatywę podano ustawienie kilku stałych prędkości na wejściach cyfrowych i przełączanie ich zewnętrzną czasówką.
