Jak dobrać LED UV-C i wentylator do lampy przepływowej sterylizującej?
probe914 28 Kwi 2026 23:12 180 3
  • #1 21892957
    probe914
    Ocena: 20
    Witam. Potrzebuję skonstruować lampę przepływową UV-C do sterylizacji niewielkich pomieszczeń technicznych. Potrzebowałbym pomocy technicznej przy doborze LED-ów, wentylatora itd. Czy ktoś z was posiada wiedzę na ten temat? By mi pomóc? Bo szukałem w necie, ale niewiele znalazłem na ten temat. Z góry serdecznie dziękuję
  • #2 21893675
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4248
    A czy są LED-y UVC? Może nie jestem na bieżąco, ale kiedyś stosowano do tego świetlówki UVC (rtęciowe). A dziś może Chińczyk sprzeda LED-a jako UVC, choć on w ogóle nie będzie emitował UV.
  • #3 21893685
    HD-VIDEO
    Ocena: 1879
    LEDy UV-C już są parę lat na rynku ale nie każde UV to UV-C; trzeba kupić u sprawdzonych dystrybutorów.
  • #4 21900451
    _jta_
    Ocena: 4248
    Rzeczywiście - są w ofercie TME, i nawet jest do tego jakiś opis :arrow: oferta: LTPL-G35UVC275GM (120°; 250mA; λd: 265÷285nm; 4,2÷6,7VDC) i tańsza LTPL-G35UV275GR-E (120°; 150mA; λd: 270÷285nm; 5÷8VDC) - to jest na granicy UV-B/UV-C (280nm).
    Są jeszcze (w TME mają na składzie) np. PBLA-3CLA-TC - ta chyba daje więcej UV-C, ale sprawność zamiany mocy zasilania w moc UV około 1%; i PBSD-12JLA-KC - 2x droższa, ale 5x więcej UV (minimum 145mW) i sprawność około 2%.
    A jak jest ze świetlówkami? Według LEDVANCE UV-C LAMPS moce UV-C emitowane przez świetlówki są od 0,9W dla świetlówki 4W do 26,7W dla świetlówki 75W; świetlówka UVC T8 55W G13 powinna dawać moc UV-C 18,9W i jest oferowana na Allegro w cenie około 57zł - mniej więcej tyle, co LED UV-C dający około 100x mniejszą moc. Za to pewnie świetlówka podziała kilka tysięcy godzin, a LED dziesiątki razy więcej. Świetlówka Philips TUV T8 36W SLV/6 (12NC 928048604003) powinna dawać moc UV-C 15W przy nominalnej mocy 36W - sprawność ponad 40%.
