Ile jest radia w radiu? Zestaw do samodzielnego montażu FM 87-108 MHz RDA5807S
p.kaczmarek2 07 Maj 2026 10:13 3330 30
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Kit HU-017A pozwala zlutować proste radio FM 87–108 MHz z modułem RDA5807S, mikrokontrolerem STC8K17, wyświetlaczem 7-segmentowym i wzmacniaczem TDA2822M.
  • Strojenie odbywa się cyfrowo przez I2C, a 74HC595 steruje czterocyfrowym wyświetlaczem, więc montaż skupia się głównie na lutowaniu gotowych bloków.
  • Zestaw kosztował około 10 PLN w promocji, a w komplecie były też głośniczek, antena, koszyk na baterie, przewód USB i dwujęzyczna instrukcja.
  • Radio uruchomiło się od razu i działa bez strojenia, ale to bardziej składanie gotowego tunera niż klasyczny projekt DIY z cewkami.
Słuchaj:
  • #31 21949062
    2N4427
    Ocena: 162
    filipcichowskidev napisał:
    >>21902095Zakładasz, że inżynier to teoretyk, który musi szukać w internecie rozwiązań dla 99% standardowych problemów. Tymczasem praca inżyniera R&D nie polega na naprawianiu tego, co już ktoś kiedyś wymyślił. Serwisant przywraca znane urządzenie do stanu fabrycznego, opierając się na powtarzalnych schematach usterek. Inżynier rozwiązuje problemy, których... jeszcze nikt nie rozwiązał.
    Nie, to nieporozumienie. Pełna zgoda, że wiedza inżyniera pozwala mu eksplorować nowe obszary.
    Może mieć doświadczenie serwisowe. Ale dla inżyniera niezwiązanego z serwisem, więc nie mogącego z głowy podać rozwiązanie typowego problemu, może być szybciej sprawdzić, czy problem nie jest już rozwiązany. Ale też tam, gdzie będzie schemat i przepis postępowania, będzie mógł krytycznie podejść do zawartych w nim informacji (np. znaleźć w nim luki czy błędy). A gdy rozwiązania nie znajdzie, to je opracuje metodycznie, a nie za pomocą prób na ślepo - dzięki wiedzy.
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy prostego zestawu do samodzielnego montażu radia FM 87–108 MHz opartego na module RDA5807S, mikrokontrolerze z wyświetlaczem 7-segmentowym i wzmacniaczu TDA2822M. Wątek ocenia taki kit jako dobry dla początkujących, głównie jako ćwiczenie lutowania i pierwszy projekt, który ma dużą szansę zadziałać po złożeniu. Pojawiają się uwagi o jakości schematu, mono/stereo na wyjściu słuchawkowym, możliwości sumowania kanałów przez rezystory oraz o tym, że zwieranie wyjść audio nie jest poprawnym rozwiązaniem. Rozmowa schodzi też na sens edukacyjny gotowych zestawów DIY, porównania do dawnych projektów z „Młodego Technika” i „Radioelektronika”, a także na rolę teorii, praktyki i nauki elektroniki przez własnoręczny montaż.
