Jaki falownik do pompy głębinowej 1,8 kW 11A zamiast wyłącznika?
jarekdunaj 08 Maj 2026 13:58 750 46
Jaki falownik wybrać do głębinowej pompy 1,8 kW / 11 A, żeby zamiast wyłącznika ciśnieniowego łagodnie sterować jej pracą?
Do tej pompy nie ma sensownego falownika: to silnik 230 V z kondensatorem, a taki napęd nie współpracuje ze zwykłym falownikiem ani softstartem [#21899799] [#21902010] Problem wygląda raczej na hydrauliczny i instalacyjny: pompa 1,8 kW ma duży wydatek, przy poprzedniej słabszej pompie było tak samo, a podano też wydajność ok. 100 l/min przy podlewaniu 2 tys. m² [#21899442] [#21902175] [#21902340] Warto sprawdzić zbiornik przeponowy i to, czy jest prawidłowo napompowany oraz sprawny [#21902010] Jako prostsze rozwiązanie padła sugestia zaworu zwrotnego sprężynowego, a nawet dwóch zaworów zwrotnych — przy pompie i przy hydroforze — żeby przepływ był płynnie zatrzymywany [#21899681] [#21902340]
  • #1 21898984
    jarekdunaj
    Jaki falownik polecacie do pompy głębinowej? Mam teraz wyłącznik ciśnieniowy i bardzo szarpie hydraulikę. Pompa jest 1,8 kW, 11 A. Proszę o sprawdzone modele, mogą być chińczyki, nie muszą kosztować miliony. Pozdrawiam.
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    Co to znaczy, że szarpie hydraulikę? Jakie masz ciśnienia ustawione?
  • #3 21899136
    jarekdunaj
    Na ibopress włączanie 2 bary wyłącza 4 bary. To, że szarpie, to miałem na myśli, że pompa startuje i wyłącza się gwałtownie z uderzeniem. Jak rano włącza się podlewanie, to potrafi budzić domowników. A pompa jest na zewnątrz, w obudowie pod ziemią.
  • #4 21899180
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    Trochę dziwne te uderzenia. Jak zrealizowane jest przejmowanie ciśnienia-zbiornik ciśnieniowy z poduszka powietrzną, czy przeponowy?
  • #5 21899202
    DJ MHz
    Ocena: 254
    Reduktor jest?
  • #6 21899248
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    >>21899202 A jaki jest cel tego reduktora w tym konkretnym przypadku?
  • #7 21899319
    jarekdunaj
    >>21899180 Zbiornik przeponowy 100 l.
  • #8 21899340
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    >>21899319 W wielu instalacjach domowych są takie, lub mniejsze zbiorniki i nikt nie narzeka na gwałtowne uderzenia. Coś musi być nie tak w tej instalacji. Zawsze tak było,? czy instalacja jest nowa?
  • #9 21899442
    bambus94
    Ocena: 717
    Występuje zjawisko tarana hydraulicznego.
    W momencie zatrzymania się pompy, woda w rurze wciąż się porusza powodując najpierw kawitację w okolicach pompy, a potem woda wracająca do pompy powoduje udar ciśnienia generujący głośne dźwięki.
    https://youtu.be/xoLmVFAFjn4
    "Normalna" sytuacja w przewymiarowanych pompach.
    Najprostszym rozwiązaniem jest zdławienie pompy zaworem, żeby przepływ wody był mniejszy. Wbrew powszechnej opinii, nie spowoduje to zwiększenia poboru energii przez pompę, a wręcz przeciwnie. Pompy głębinowe zwłaszcza te większe są budowane jako odśrodkowe. Zapotrzebowanie na moc jest proporcjonalne do przepływu wody, a nie ciśnienia.
  • #10 21899456
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    @bambus94 A skąd wiesz, czy ta pompa jest przewymiarowana? Te naukowe objaśnienia nie każdego przekonują. Jak pompa się zatrzyma, to ruch ustaje, a ciśnienie za pompą napiera na zawór zwrotny i go zamyka.
  • #11 21899462
    bambus94
    Ocena: 717
    >>21899456
    Z doświadczenia z dziesiątkami takich sytuacji, z identycznym opisem.
    Zbiornik 100l, czyli taka średnia wielkość. Ale pompa 1,8kW to już jest kolos jak na domowe zapotrzebowanie. Albo będzie miała bardzo dużą wysokość podnoszenia, albo bardzo duży wydatek. Kolega ogrodnik takie montuje jako źródło wody do nawodnienia na setki/tysiące m².
    Niech autor poda konkretny model pompy to zobaczymy.
  • #12 21899485
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    @bambus94 Cóż ja mam też trochę doświadczenia w podobnych tematach, ale już na początku filmu widać jak "fachowiec -naukowiec " pokazuje jak działa uderzenie hydrauliczne. Czy ktoś w domu tak postępuje? zamykając główny zawór w chwili pracy pompy? To można porównać do zatrzymania samochodu na ścianie. Jakie są efekty- każdy zdrowo myślący to wie, wiec nikt dobrowolnie nie hamuje w ten sposób.
  • #13 21899500
    bambus94
    Ocena: 717
    >>21899485
    Tu masz analogiczne zjawisko, i to też występuje w układach gdzie pompa ma za duży wydatek.
    https://youtu.be/JyvoN1hIqRo
  • #14 21899540
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Guzik prawda, trzeba dać zawór zwrotny przy samej pompie i drugi przy zbiorniku hydrofora, to wystarczy.
  • #15 21899546
    bambus94
    Ocena: 717
    >>21899540
    Takie rozwiązanie wcale nie zniweluje uderzenia hydraulicznego.
  • #16 21899557
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    @Janusz_kk Dwa zawory zwrotne -jeden zaraz na pompie, a drugi przy samym hydroforze stosuje się zawsze.>>21899546 Nie wiemy jak jest wykonana instalacja, więc trudno też wyrokować, czy uderzenie hydrauliczne można zniwelować w jakiś prosty sposób, czy tylko zmieniając pompę, lub instalując falownik ,który będzie sterował jej pracą.
  • #17 21899561
    bambus94
    Ocena: 717
    Falownik w takim przypadku jest potrzebny do łagodnego zatrzymania, można też go wykorzystać do regulacji ciśnienia.
    Tańszym i też stosowanym rozwiązaniem jest softstart.
    Dziesiątki przypadków moich klientów pokazały że najprostszy zawór nawet kulowy odpowiednio wyregulowany wystarcza do zniwelowania uderzenia.
  • #18 21899648
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    A skąd wiesz że autor tak ma? ja przypuszczam że ma standartowo tylko jeden przy pompie.
  • #19 21899663
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    @Janusz_kk Tego nie wiem, ale wiem, że jeden zawór zwrotny w zasadzie wystarcza do normalnej pracy pompa-hydrofor obojętnie gdzie będzie, ale w przypadku dwóch, jeden zapobiega ucieczce wody z hydroforu do studni, a drugi ten bliżej hydroforu, oprócz tego samego zadania, ma jeszcze powodować, by bez potrzeby cala rura pompa- hydrofor nie była stale pod ciśnieniem wody zgromadzonej w hydroforze.
  • #20 21899681
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    To też, ale głównie chodzi o to że jak spada przepływ to sprężyna zamyka zawór i przepływ jest płynnie zatrzymywany przy hydroforze i przy pompie, nie ma wtedy 'uderzenia'.
    Sam mam takie rozwiązanie w swoim hydroforze więc wiem jak sie to spisuje w praktyce.
  • #21 21899690
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    @Janusz_kk A jak nie ma sprężyny(bo połowa zaworów zwrotnych jej nie ma ) to co wtedy- inaczej to działa?
  • #22 21899726
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Zwykłe do zimnej wody mają wszystkie, nie spotkałem bez, do CO są klapkowe ale nie o takich tu pisałem.
  • #23 21899733
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    >>21899726 To jesteś niedoinformowany.https://allegro.pl/oferta/kfa-zawor-zwrotny-zeliwny-do-wody-1-18100538904
  • #24 21899734
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Ok, pisałem o mosiężnym, żeliwnych nie spotkałem w domowej instalacji. A ten żeliwny sie nie nadaje.
  • #25 21899749
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    No to mało widziałeś, bo jakieś 25 lat temu, a może trochę więcej, innych instalacji jak stalowe ocynkowane się nie spotykało, a w nich takie właśnie zawory wsteczne.
    Bo ?.
    Są tez takie same mosiężne.
    A może przeciwnie, bo ma taką zaletę, że gdyby coś wpadło i zblokowało pracę zaworu, to go można rozebrać i przeczyścić, a te mosiężne są praktycznie nierozbieralne i dopiero po zdemontowaniu z instalacji można go ewentualni oczyścić, lub wymienić.
  • #26 21899799
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Widzę że musisz mieć ostatnie zdanie, więc podsumuje tak, ma być zawór zwrotny sprężynowy, obojętnie z czego.
    Nie wpuszczaj autora w kanał, ani jedno ani drugie się nie nadaje do silnika 1F z kondensatorem.
  • #27 21899810
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    Gdzie to wyczytałeś? A klapowy nie może być?
  • #28 21899816
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Nie może.
  • #29 21899822
    stanislaw1954
    Ocena: 4674
    >>21899816 Poprzyj to jakimś dowodem, sensownym wytłumaczeniem.
  • #30 21899837
    Janusz_kk
    Ocena: 1478
    Przecież już napisałem.
Dyskusja dotyczy doboru falownika do pompy głębinowej 1,8 kW / 11 A zamiast sterowania wyłącznikiem ciśnieniowym, ponieważ instalacja powoduje gwałtowne uderzenia hydrauliczne przy starcie i zatrzymaniu pompy. Opisano układ ze zbiornikiem przeponowym 100 l, jednym zaworem zwrotnym przy pompie, rurami fi 32 oraz pompą Omnigena 3,5SC5-22 zasilaną 230 V. W toku rozmowy wskazano, że falownik może nie rozwiązać problemu przy silniku z kondensatorem, a jako prostsze rozwiązania rozważano softstart, dodatkowy zawór zwrotny oraz dławienie przepływu zaworem. Zwrócono uwagę, że przy przewymiarowanej pompie i długim odcinku instalacji może występować taran hydrauliczny, a skuteczność zależy też od poprawnego umiejscowienia zbiornika i zaworów zwrotnych.
