Polonez Caro 94: Brak iskry na 2 świecach po wymianie cewki zapłonowej
kzaw 06 Sty 2006 15:04 3636 20
  • #1 2152589
    kzaw
    Ocena: 74
    Polonez caro 94 r monowtrysk. Rozsadziło mi jedną cewkę zpłonową(z gniazdami 2i3). Wymieniłem ją jednak dalej nie mam iskry na 2 świecach. Co zrobić dalej?
    Aleksander_01
    Ocena: 3358
    Przykro mi, ale wg mnie masz moduł do wymiany. Pożycz moduł i podstaw.
  • #3 2153848
    kzaw
    Ocena: 74
    Czy chodzi o moduł ECM.Bo znalazłem spalony bezpiecznik w małym gnieździe przy module, to było chyba zasilanie cewki. I ztego co widzę to sterowanie cewkami idzie bezpośrednio z ecm-a. Obie cewki są sprawne. Ta z wtykami 1 i 4 chodzi. Tą drugą jak wstawię w miejsce tamtej też chodzi.Czy może to być coś z tą płytką która jest pomiędzy gniazdami wejściowymi a cewkami(przykryta pokrywką izalana żelem.
    zk2003
    Ocena: 26
    Wszystko wskazuje na moduł.
  • #5 2153969
    kzaw
    Ocena: 74
    Czyli stawiacie na ECM(czy może zespół przetwarzania informacji po cewkami).W takim razie może powiecie mi co mogło ewentualnie uszkodzić moduł, co mam sprawdzić żeby nie wywaliło mi drugiego jak podłączę. I czy przekładać eprom jak będę zmieniał moduł.
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Wkładali moduły wyprodukowane przez dwie firmy.W jednym da się dokopać do uszkodzonego tranzystora,a w drugim tak jest zalane ,że ciężki temat.Zobacz może u ciebie da się dokopać?Padają tylko tranzystory także nic strasznego.Temat jaki podstawić napewno był wałkowany.Poczytaj stare posty.
    cba
    Ocena: 29
    Przebicie w cewce spowodowało uszkodzenie modułu.
    leinadzs
    Ocena: 143
    Na 100% moduł masz uszkodzony. Miałem to samo i w podobnych okolicznościach
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Jest to typowa usterka w Polonezach - moduł pada. Przyczyn ciężko się doszukać - może być wina cewki, przewodów lub zdejmowania fajek ze świec przy pracującym silniku (nie wolno tego robić). Z reguły jednak wymiana (niestety drogiego) modułu rozwiązuje problem.
  • #10 2157566
    kzaw
    Ocena: 74
    Mam drugi moduł tak że nie ma problemu. Pytanie ostatnie czy przekładać eprom wraz ze zmianą modułu z jednego do drugiego.
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Nie ma takiej potrzeby, moduł pracuje jako wykonawczy. Wymieniasz moduł i spaloną cewkę, auto powinno chodzić.
    Aleksander_01
    Ocena: 3358
    Uparłeś się na ten moduł nad nogami pasażera. TO NIE TEN.
    Tu chodzi o moduł który znajduje się pod cewkami WN, i ten moduł podstaw.
    kooperator
    Ocena: 33
    Typowa usterka poloneza .Wymiana i auto 100% sprawne.
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Ja cały czas piszę o tym module pod cewkami. Kolega myślał, że ma ECU wymienić ? :)
    altronik
    Ocena: 37
    witam kolegów !!!
    uszkodzony jest napewno moduł po cewkami... a przyczyna jest bardzo prosta i oczywista .Jest to typowa usterka w poldkach.
    Mianowicie na grodzi jest zaworek do regulacji ciepło/zimno, i jak tylo z niego cieknie płyn chłodniczy (a zawsze cieknie) to płyn spadając gromadzi się w niszy czwartej świecy zapłonowej i powoduje przebicie iskry do korpusu głowicy(masy)
    moduł tego nie wytrzymuje i "pada"poprostu !!!!!!!!!!!!
    wystarczy wymienić zaworek za 30 zł. i dopiero wsadzać nowy moduł zapłonowy i będzie ok !!!
    przerabiałem to setki razy
    pozdrawiam "altronik"
  • #16 2160839
    kzaw
    Ocena: 74
    Dziękuję wszystkim za informacje i pomoc.
  • #17 2164148
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    altronik napisał:
    witam kolegów !!!
    moduł tego nie wytrzymuje i "pada"po prostu !!!!!!!!!!!!
    przerabiałem to setki razy.
    Niestety ale nie masz racji, bo zaworek nie puszcza a moduł siada.
  • #18 2164630
    altronik
    Ocena: 37
    witam ponownie !!!
    oczywiście .. nie zawsze powodem jest uszkodzony zaworek , jak pisałem jest to 90 % usterek .!!!
    ale zawsze moduł siada od przepięc !! i nie wazne czy zaworek czy przewó
    d wn ,czy świeca itp ....
    jednak naj częściej jest to wina zaworka i czy to się komuś podoba czy nie to w 90 % polonezów to właśnie zaworek jest przyczyną uszkodzeń modułów zapłonowych
    pozdrawiam niedowiarków !!!
  • #19 2164783
    kzaw
    Ocena: 74
    W moim przypadku ciekł on przez pewien czs jednak później go wymieniłem. Druga sprawa to była pęknięta guma na osłonie na kablu przy świecy . Też wymieniłem po pewnym czasie, ale kto wie może to już było za dużo dla modułu. Tak nawiasem to zamówiłem moduł i jak wymienę to dam znać czy gra.
  • #20 2165001
    MakroSerwis
    Ocena: 343
    Tak, czy inaczej, jest to typowe dla poldków, nawet tych serwisowanych, z zadbanymi świecami, kablami, zaworkami itd. Po prostu moduły są do d...y, albo jest jakiś błąd konstrukcyjny w układzie zapłonowym. Ostatni raz wymieniałem moduł w Polonezie kolegi, jakieś trzy lata temu i pamiętam, że kosztował 350zł, jednak był do kupienia nieoryginalny, ale dobry, polskiego producenta, za 250zł. Taki właśnie założyłem i auto jeździ do dziś. Nie wiem, jak jego cena dziś wygląda, pewnie już staniał, bo zbliżałby się ceną do dzisiejszej wartości Poldka :).
    Nawiasem mówiąc, to podejrzewam, że ten moduł zastępczy może być przypadkiem już poprawiony i pozbawiony wad oryginału...
  • #21 2167792
    mrm sa
    Ocena: 13
    Klasyczny przypadek jak na poloneza. wymień na nowy i wszystko będzie ok. U mnie było tak samo. po wymianie modułu wszystko działało bez zarzutu, jednak cena waha się granicach 220 zł.
    Moderowany przez yasiu.brzeg:
    Ponieważ temat modułu został poruszony tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic427024.html#2168099 ZAMYKAM
✨ W Polonezie Caro 94 z monowtryskiem po uszkodzeniu i wymianie cewki zapłonowej (gniazda 2 i 3) nadal brak iskry na dwóch świecach. Przyczyną jest najczęściej uszkodzony moduł zapłonowy umieszczony pod cewkami wysokiego napięcia, a nie ECM czy moduł nad nogami pasażera. Przebicie w cewce powoduje uszkodzenie tranzystorów w module, co jest typową usterką w Polonezach. Zaleca się wymianę modułu zapłonowego oraz usunięcie przyczyn przebicia iskry, np. wyciek płynu chłodniczego z zaworka na grodzi, który może powodować gromadzenie się płynu przy czwartej świecy i uszkodzenia modułu. Wymiana uszkodzonego modułu i cewki zwykle rozwiązuje problem. Przekładanie EPROM nie jest konieczne, ponieważ moduł działa jako wykonawczy. Koszt modułu waha się około 220-350 zł, dostępne są również zamienniki polskich producentów, które mogą być poprawione względem oryginału.
