kyocera fs-3800 brudzi cale strony nieregularnymi plamami
andy37 09 Sty 2006 14:24 2849 17
  • #1 2162621
    andy37
    Od jakiegos czasu niekolorowa laserowa drukarka Kyocera FS-3800
    drukuje, poza tekstem, na calej stronie szarawe plamy. Plamy owe
    wygladaja tak jak pofalowane spienione morze (3-4 w skali : ) w wersji
    impresjonistycznej.
    Inaczej, nie sa to ciagle smugi czy kropki czy kreski, po prostu
    nieregularnie brudzi kompletnie cala strone, druk jest jako tako
    czytelny, ale tlo ma efekt skory tygrysa czy moze i sladu opony, ktora przejechala sie po kartce.. Marginesy boczne (circa 7mm) sa czyste.
    Wybieralem z opcji funkcje "clean Drum" - -pomagalo na moment, ale po
    kilku stronach znowu efekt sie pojawial..
    Prosze powiedzcie, co moze byc z ta drukarka.
    Pozdrawiam,
    Andy
  • #2 2162686
    adjar
    Ocena: 43
    A wymieniales ostatnio toner? Bo moze jest np. o niewlasciwej ziarnistosci? I ile wydrukowal dotad Twoj beben oraz toner w stosunku do tego, na ile producent go przeznaczyl? Bo moze albo beben siada, albo modul nanoszenia tonera cos przepuszcza.
  • #3 2162794
    Robson1
    Ocena: 13
    Wyjmij pojemnik z tonerem a następnie moduł DV i sprawdź czy na rolce magnetycznej widać również takie same ciapki(zgrubienia tonera).
    Jeśli tak to wyjsciem sytuacji jest wyczyszczenie rolki magnetycznej czystą suchą szmatką.Drukarki te(a raczej moduły DV) posiadały kiedyś taką wadę w łaśnie objawiającą się tymi ciapkami na wydrukach.
    Oczywiście zakładam że toner jest oryginalny.
  • #4 2163122
    andy37
    Dziekuje bardzo za pomoc!
    Toner jest oryginalny, wymieniany jakies 2k stron temu. W sumie nadrukowane mam 101k stron
    Sprawdze DV i dam znac. DV wyjmuje sie uzywajac tego zielonego gwizdka nad tonerem, tak?
    Pozdrawiam,
    Andy
  • #5 2163411
    Robson1
    Ocena: 13
    Zielony"gwizdek" słuzy do odbezpieczenia toneru aby go wyjąć.
    Natomiast moduł DV znajduje się pod tonerem i bay go wyjąć musisz wyciągnąć złączkę po lewej stronie modułu oraz odbezpieczyć takim szarym "gwizdkiem" :) (znajdziesz go jak wyciągniesz toner po lewej stronie).
  • #6 2163506
    andy37
    Do rolki w czesci, ktora jest pod tonerem sie dostalem. Czyscic chyba teo calego z toneru nie musze - przejechalem szmatka. O ile wiem, tego toneru tam jest sporo i ma byc? Wyjalem tez inne czesci i wyczyscilem - inny walek, ktory sie wyciaga bokiem - w Service Manual nazywaja to Main Charger (rolka ma kolor oksydowanego metalu).
    Wszystko zlozylem i.. nawet dziala : ) Nie brudzi papieru - przynajmnie na razie.
    Pozdrawiam,
    Andy
  • #7 2163925
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Wszystko dobrze zrobiles....ale jest male ale
    to co ty nazywasz Main Charger...i co ma kololr oksydowanego metalu....to jest beben swiatloczuly :!: ....masz duzo szczescia, ze czyszczac go....nie uszkodziles jego powierzchnie :!: ....uszkodzenie takie jest niedoodwrocenia
  • #8 2168898
    andy37
    Nie mam teraz wspomnianych na poczatku sladow opny.
    Za to mam jasno szare tlo na calej stronie -- nie ma marginesow, jak poprzednio - calal strona jest leciutko zabrudzona. Czyli jednak cos uszkodzilem??
    Pozdrawiam,
    Andy
  • #9 2170373
    elserwisant
    Ocena: 8
    Pewnie bęben heh.
    To co wyczytałeś w serwisówce to elektroda a ty czyściłeś bęben.
    Spróbuj użyć funkcji drum, jeżeli nie pomoże przekręć troche w lewo potencjometrem który znajduje się na obudowie bębna (do góry po prawej stronie pod czarną naklejką maskującą), ale w tym celu musisz wyciągnąć zespół bębna, ale to juz umiesz :)
    Powodzenia!
  • #10 2170665
    Robson1
    Ocena: 13
    A czym czyściłeś ten inny wałek(bęben)?. Bo wychodzi na to że przyczyną tego szrego tła jest właśnie ten bęben. Zakładam że tonera nie zakładałeś innego i nie jest to pirat. Moze jeszcze przy składaniu drukarki coś ci nie wyszło - sprawdź dobrze jeszcze raz. Bęben znajduje się na takiej metalowej ośce i pytanie jest takie czy tą ośkę (jeśli wyciągałeś ) dobrze założyłeś (umocowałeś tak aby bęben nie wypadł)?
    [/quote]
  • #11 2170799
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Uzywaj funkcji szukaj...tak na przyszlosc ;)
    Ale...skoro jej nie uzyles....to zacytuje ;) :
    Cytat
    "Beben musi byc sztywno umocowany na osi...z jednej strony jest wciecie...natomiast z drugiej strony...w srodku korpusu bebna masz zatrzask...poprobuj delikatnie...jak uslyszysz "klik" beben bedzie poprawnie zamocowany...no chyba, ze urwales zatrzask
    Beben powinien sike okrecac wokol tej metalowej osi...nie moze odstawac z zadnej strony...bo inaczej bedzie sie toner usypywal"
    To moze byc przyczyna...chodz na chlopski rozum ;) ....raczej watpliwa....bo przeciez napisales, ze wydruki sa szare na calej kartce....
    Powiedz mi skad masz pewnosc, ze to nie toner?...a moze to jest znowu jakis toner dedykowany? ....a moze zalozyles toner oryginalny...dopiero po innym tonerze?
    Czy ta szarosc...jest rownomierna na calej kartce?...a moze jest "nierowna?
    Tak czy inaczej sprawdz jeszcze elektrode ladujaca beben....znajduje sie w bebnie...i tylko ja wysuwasz....wyczysc dokladnie siateczke na niej....oraj jest wnetrze.
    Jesli sobie nie poradzisz....chyba jedn ak...niestety bedziesz musial poszukac serwisu obeznanego z tymi drukarkami....w trojmiescie jest serwis dystrybutora....chyba w Gdansku? ....sprawdz ;)
  • #12 2171032
    tomek1970
    Ocena: 46
    Nic nie kombinuj tylko uruchom opcję czyszczenia bębna menu-->other--> sevice--> drum pokeci 10 minut i zobaczysz co będzie. Będzie dobrze jeśli ciągle używałeś oryginalnego tonera. A tak nawiasem mówiąc są spore szanse na to że wspomniane "śladu opon" na wdrukach powrócą po wydrukowaniu jakichś 100-200 stron jesli tak to napisz napiszę Ci co robić dalej.
    Pozdr..
  • #13 2173062
    andy37
    Bardzo dziekuje za pomocj=ne uwagi : )
    Funkcji "szukaj" zawsze najpierw uzywam, zanim zawracam ludziom glowe : )
    Do rzeczy:
    Uzywam oryginalny toner.
    Bebna (walca metalowego) nie wyjmowalem z oski.
    Beben czyscilem delikatnie szmatka.
    Funkcje Drum uruchomilem - nadal szaro.
    Jak przewidzial tomek1970 pojawily sie pierwszy slad w osi wzdluznej kartki, czyli od gory do dolu: co w miare rowny odstep mam ciapki. Wyglada, jakby na jakims walku w jednym miejscu osiadal toner..
    Pozdrawiam,
    Andy
    P.S. Czy to, ze siatka (nazwana w Service Manual "Main charger wire and grid") byla absolutnie czysta (jak nowa) - ani sladu tonera czy czegokolwiek - jest normalne?
  • #14 2173992
    elserwisant
    Ocena: 8
    Tak to jak najbardziej normalne i prawidłowe :)
    Co do brudzenia to przekręć potencjometrem tak jak radziłem wcześniej.
  • #15 2174593
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Na pewno...pod zadnym pozorem...bron Cie Panie Boze...nie krec tym peerkiem :!: ...nic nie pomoze...a moze wrecz zaszkodzic...skoro jak piszesz masz szare cale strony...sluzy on do zdjecia lub podwyzszenia tzw.biasu....ale nie w przypadku kiedy masz cale szare strony :!: ...peerek to nie jest rzecz, ktora mozna sobie ot tak krecic....to po 1 :)
    po 2.....tak siateczka powinna byc czysta....a wrecz blyszczec jak psu j....a ;)
    po 3....skoro czysciles siateczke....to domyslam sie, ze pod siateczka czysciles tez i elektrode? ....jesli nie to delikatnie wyczysc
    po 4....kiedys mialem bardzo podobna usterke...wydruk i cale szare strony....wydruk oczywiscie czytelny....a przyczyna byla.........podwinieta sprezynka na tej wlasnie elektrodzie...ktora nie stykala do "kontaktu" .....po jej "odwinieciu....jak reka odjal :) ...moze tak i jest u ciebie? ....sprezynka znajduje sie na przodzie elektrody i powinna dotykac do metalowego styku na korpusie bebna.
    po 5...skoro napisales ze masz ciapki...sprawdz ponownie modul DV....czy nie zebral sie toner na walku magnetycznym....jesli tak....wyczysc sucha szmatka :) .....istnieje mozliwosc, ze masz uszkodzony caly ten modul :( ...idealnie byloby gdybys mial mozliwosc podmiany tego modulu na inny.
    po 6. istnieje mozliwosc, ze dostala sie kartka pod beben....i w tym miejscu przepuszcza toner...zeby to stwierdzic musisz niestety rozebrac beben.
    po 7....z uporem maniaka ;) ....bede sie ciebie pytal....bo jakos unikasz odpowiedzi na moje pytania ;) ....kiedy zmieniales toner na oryginalny....a jesli nie ty zmieniales ten toner....to skad pewnosc, ze jest oryginalny? ...sama zmiana pojemnika z tonerem nie wystarczy....toner musi tez "zejsc" z modulu DV....a czasem "schodzi" ladne kilkaset stron :)
    No i tyle wyliczanki....jesli pomimo sprawdzenia przez ciebie...powyzszych punktow....dalej nic nie zdzialasz...raczej polecalbym jakis serwis.
  • #16 2180565
    tomek1970
    Ocena: 46
    W obliczu ponownego pojawiania się "śladów opon " masz jeszcze jedną szansę przywrócenia drukarki do życia. Możliwe że toner wewnątrz z naturalnych przyczyn się zbrylił być może drukarka troche postała lub toner trochę poleżał i ktoś nie wstrząsnął nim dość dobrze przed włożeniem.
    plan reanimacjiŁ
    Musisz wytrzepać cały toner z modułu developera (kominiarska robota ) odkęć metalową listwę z okolic wałka wytrzep co tylko się da i jak masz odkurzacz a filtrem wodnym to wyssij resztę(ostrożnie z dmuchaniem zanieczścisz przekadnie napędu tonera) , następnie skręć to i załóż do drukarki. Wstrząśnij pojemnikiem z tonerem. Uruchom toto i menu-->other--> service--> developer (ENTER ENTER). Wyłacz drukarkę i włącz cierpliwie czekaj aż drukarka zapełni moduł developera świeżutkim tonerem i drukuj jeśli problem powróci po 100-200 stronach to moduł developera należy wymienić koszt psiakieś 1000 zł (odklejają się stałe magnesy wewnątrz wałka i to powoduje powstawanie bryłek naładowanego tonera trwałość DV-62 szacuję na ok 100000 stron - pózniej znowu kłopoty ).
    Życzę powodzenia przy pierwszej próbie
  • #17 2318043
    Darserw
    Ocena: 35
    Witam , właśnie trnowałem podobny objaw , został zwalczony ?
    Ja mam FS-1800+ , u mnie prawdopodobnie bęben, do tego zaczerniała kartkę z drugiej strony , to było spowodowane zabrudzeniami tonerem (wsypał się pod wałek transferowy).Czyszczenie nie dokońca pomogło, zostawia takie właśnie dropy i one mają dokładnie taki sam wzorek , jak wałek czyszczący wewnątrz bębna
  • #18 2893972
    andy37
    witam,
    wyczyscilem beben, brudzi znacznie mniej, ale ciagle jest slad.
    pewnie nie obedzie sie bez wizyty w serwisie.
    dziekuje wszystkim za pomoc!
    pzdr,
    andy
Drukarka laserowa Kyocera FS-3800 drukuje całe strony z nieregularnymi, szarawymi plamami przypominającymi wzór "skóry tygrysa" lub ślady opony. Problem nie ustępuje po użyciu funkcji "clean Drum". Przyczyną mogą być zużyty lub uszkodzony bęben światłoczuły (drum), niewłaściwie zamocowany bęben, zabrudzenia rolki magnetycznej w module developera (DV) lub zanieczyszczenia elektrody ładującej bęben. Czyszczenie rolki magnetycznej i elektrody, a także sprawdzenie poprawności montażu bębna, może tymczasowo poprawić jakość wydruku. Potencjometr na obudowie bębna służy do regulacji, ale jego nieumiejętne użycie może pogorszyć sytuację. Zbrylony toner w module developera również może powodować plamy; zaleca się wytrzepanie tonera i uruchomienie funkcji czyszczenia developera. W przypadku utrzymujących się problemów konieczna może być wymiana modułu developera lub serwis. Podobne objawy występują także w modelu FS-1800+. Oryginalny toner jest zalecany, a czystość siatki ładującej i elektrody jest normalna i pożądana.
